Среда, 24.04.2024, 11:43
Электрика
АндрюхаДата: Воскресенье, 09.12.2012, 21:52 | Сообщение # 91
Quote (touareg)
Дык смотря на сколько. Я например акк посадил полностью
Ну если на сутки,то да.К стати после такого аккумы долго не живут.
touaregДата: Воскресенье, 09.12.2012, 21:56 | Сообщение # 92
А фиг его знает сколько он после этого прожил. Я машинку продал через два месяца. А эти два месяца работал норм.
esoxxxДата: Воскресенье, 09.12.2012, 23:37 | Сообщение # 93
Появляются при первом положении ключа или только при втором?
Только при втором. Магнитола так была подключена при покупке, и считаю что так удобней. Я бы и стеклоподъёмники подключил на прямую...
АндрюхаДата: Воскресенье, 09.12.2012, 23:50 | Сообщение # 94
Только при втором
Какой звук,жужжит,шипит,хрипит?
esoxxxДата: Воскресенье, 09.12.2012, 23:54 | Сообщение # 95
Шипит я бы сказал. Такое чувство, что приём становится хуже. Хотя антенна не контактирует с крышей...
АндрюхаДата: Воскресенье, 09.12.2012, 23:54 | Сообщение # 96
ФМ-модулятора в машине нет?
esoxxxДата: Понедельник, 10.12.2012, 19:08 | Сообщение # 97
Нет.
Добавлено (10.12.2012, 20:08)
Оказывается шипят только пара-тройка радиостанций, так что хрен с ним. Походу ничего нигде не замыкает (чего я боялся), а просто какой-то энергопотребитель даёт помехи на определённой частоте wacko
touaregДата: Понедельник, 10.12.2012, 19:31 | Сообщение # 98
Ну может я и не прав но как правило помехи дают вращающиеся части . Генератор , стартер , вентилятор и т.д.
Иногда дребезжащие реле. Ну и еще какие - нибудь электронные генераторы.
ser26Дата: Понедельник, 10.12.2012, 19:55 | Сообщение # 99
esoxxx, Свечи у тебя с резистором стоят?В каком состоянии ВВ провода?их не плохо бы заменить на силиконовые с распределенным сопротивлением(родные простая медь,вчерашний день),ну и первый возбудитель наводок и помех так это крышка распределителя и кулачёк с контактом в каком состоянии,сильный нагар и ямы на контактах?Чистить или заменить на новый,ну и конечно же еще сам генератор,сделать ревизию
esoxxxДата: Понедельник, 10.12.2012, 20:08 | Сообщение # 100
Quote (touareg)
Не получается. Во втором положении ключа вращаться ничего не может. Вентилятор печки, к примеру, работает и в первом положении ключа, а помех нет. Бензонасос срабатывает кратковременно... больше грешить не на что sad
Добавлено (10.12.2012, 21:08)
А разве всё это задействовано при втором положении ключа зажигания? Крышку с бегунком поменял совсем недавно. Насчёт свечей не знаю, стоят от какого-то 16-клапанника, с четырьмя контактами. А вот проверить состояние проводов я не знаю как...
ser26Дата: Вторник, 11.12.2012, 20:28 | Сообщение # 101
esoxxx, Ну,так тестером-мультиметром мерить сопротивление проводов
touaregДата: Понедельник, 24.12.2012, 10:02 | Сообщение # 102
Перестал показывать индикатор температуры. Сегодня полез смотреть. Оказалось что датчик на приборку отключен совсем. (провода обрезаны)
Но показывал же. Вопрос - откуда еще мог быть подключен индикатор на приборке ? Не нашел .
RennyДата: Пятница, 25.01.2013, 10:00 | Сообщение # 103
У меня вопрос авто заводится со второго раза на станции сказали что у меня подгорели контакты на реле которое находится возле ЕБУ там их 2, за что они отвечают особенно верохняя? И ищо у меня проблема с оборотами но нигде нэмогу найти причину, по всем темам облазил и все советы перепробовал ничто не помогает. Проблема в том что обороты резко прыгают, авто то скидывает их до 400  и двигатель какбудто троит то резко газует до 1500, может проблема быть изза этой реллюшки? Поменял уже высоковольтные провода, крышку трамблера, свечи, почистил инжектор, пробовал менять РХХ, проверил давление бензонасоса, датчик положения коленвала, все датчики и релле рабочие причину выяснить не могу помогите.
Заранее СПС.
VasyckДата: Пятница, 25.01.2013, 14:34 | Сообщение # 104
Renny, гдето здесь писали, что причина нестабильных оборотов ХХпри всех исправных датчиках и РХХ, может быть в износе дроссельной заслонки и как следствие подсос воздуха.
АндрюхаДата: Пятница, 25.01.2013, 14:44 | Сообщение # 105
Таких скачков дроссельный узел не дает,там просто повышенные обороты и все,а у Renny скорее всего именно какой-то косяк с датчиками,проводкой или ЭБУ.
