Среда, 24.04.2024, 07:30
Ремень ГРМ
PancherДата: Суббота, 02.07.2011, 19:26 | Сообщение # 31
Впускной - 0,2, выпуской - 0,4.
ВитекДата: Понедельник, 04.07.2011, 20:44 | Сообщение # 32
Помогите советом в такой ситуации:сегодня собрал и завел движок всё хорошо работает только обратил внимание что ремень ГРМ как будто сползает с шестерёнок .Поправка ничего не даёт всё равно сползает на край.На старом ремне такова не было.Что бы совсем он не слетает но как то стрёмно.
алексДата: Понедельник, 04.07.2011, 21:00 | Сообщение # 33
Тоже только собрал , сейчас обкатываю, но такого небыло. У тебя какое расположение натяжного ролика?
Прикрепления: 9600368.jpg (51.9 Kb)
Сообщение отредактировал алекс - Понедельник, 04.07.2011, 21:01
ВитекДата: Понедельник, 04.07.2011, 21:06 | Сообщение # 34
Ролик внизу на блоке.
АндрюхаДата: Понедельник, 04.07.2011, 21:12 | Сообщение # 35
Quote (Витек)
Несколько вариантов
1.изношен ремень и потому тянет
2.изношена одна из шестерен и потому сползает
3.из-за натяжных роликов.
ВитекДата: Понедельник, 04.07.2011, 21:30 | Сообщение # 36
Ремень новый.
До замены ремня не было такова.
Вот это может быть так как ролики не менял.
Добавлено (04.07.2011, 22:30)
Забыл добавить что сползает ремень только с шестерни распредвала на других он стоит по центру.
алексДата: Понедельник, 04.07.2011, 21:42 | Сообщение # 37
Если у тебя верхнее расположение натяжного ролика , то проверь прилегание ролика к головке. Возможно нет где-то паралельности и ролик натяжной стоит немного на перекосяк и как раз перед шестерней распредвала сталкивает ремень.
ВитекДата: Понедельник, 04.07.2011, 21:46 | Сообщение # 38
У меня перед шестерней распредвала промежуточный ролик тот что не подтягивается.
алексДата: Понедельник, 04.07.2011, 21:54 | Сообщение # 39
Всё равно присмотрись к ролику.
ВитекДата: Понедельник, 04.07.2011, 22:00 | Сообщение # 40
Спасибо огромное Вам за советы,завтра с утра буду чего то думать. smile smile smile smile
МараудерДата: Понедельник, 04.07.2011, 23:25 | Сообщение # 41
сползает и свисает кромка ремня или просто впритык с краем шестерни становится?
PancherДата: Вторник, 05.07.2011, 09:09 | Сообщение # 42
А как он правильно должен быть. А то у меня наоборот ремень ближе к двигателю расположен.
МараудерДата: Вторник, 05.07.2011, 09:29 | Сообщение # 43
мне кажется абы не слетал при работе и не свисала кромка..
АндрюхаДата: Вторник, 05.07.2011, 09:38 | Сообщение # 44
Ремень должен четко проходить по всем шестерням без отклонения внутрь или наружу.В противном случае нужно искать и устранять причину.
ser26Дата: Вторник, 05.07.2011, 18:06 | Сообщение # 45
Витек, Или стягивает роликом,который кончается уже,или под основание ролика попало что-то,потому ролик стоит наперекосяк.Как вариант еше можно проверить соосность самих шестерен КВ и РВ.А что за ремень,какой фирмы?Кстати,можа тебе не 125 зубый нужен,а 124 зубый если у тебя с нижним расположением натяжного ролика,потому и стягивается?
