Четверг, 25.04.2024, 07:11
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » при разгоне тупит
при разгоне тупит
ISOДата: Вторник, 09.11.2010, 21:14 | Сообщение # 1
вопрос знатокам ,Renault 21 F3N mono 1988г.поменял :кольца,сальники,притер клапона,собрал двигатель распредвал поставил на зуб в перед(зеванул!)Работала как часы,по городу лучшая не напрягаясь(это плюсы)холостые не падали ниже 1000(это минус)расход гор.9 тр.5.5.Поставил распредвал на место,обороты750-800,(это хор.)работает тихо, устойчиво,но упала динамика при разгоне(кароче стал пассивным участником движения по правой полосе!) Кто что думает? или я многова хочу?тяжолая,двигатель1,7
ser26Дата: Вторник, 09.11.2010, 21:32 | Сообщение # 2
ISO, А ты как хотел,все верно.именно поднятием угла и обеспечивается во всех электроннопроцессорнных системах зажигания поддержка ХХ хода.Хотя можно попробывать поискать механическую регулировку оборотов ХХ хода,по идее должен быть на заслонке какойто стопорный или упорный винтик.А еще можно попробывать приколхозить разрезную шестерню на распред.Ну,и самы верный вариант еще раз проверить,а точно ли установлены все метки,сравнить и установить все метки на риски,на коробке на шкиву КВ,на шестерне распреда.Или вот еще,что заменить блок зажигания и рисовать кривые самому,как делаю это я smile ,установив себе МПСЗ
ISOДата: Вторник, 09.11.2010, 21:54 | Сообщение # 3
ser26 мне колхозить приходилось,от безвыходности, ставил на БХ вместо моно,нивовский карб(головная боль с жиклерами,насосом)на альфу 75 полностью зажигание 08 электронное.,А тут все в отличном состоянии и переделывать нет смысла, вопрос почему такая разница в работе,(я бы ездил и с 1000об. но она и греться стала больше!)Да я не уверен в лямде?
К стати ser26 попыталя холостой ход убавить,заслонкой убавляеш,а шаговый после повторной заводки четко на1000.
Сообщение отредактировал ISO - Вторник, 09.11.2010, 22:14
ser26Дата: Среда, 10.11.2010, 09:10 | Сообщение # 4
ISO, Само собой углу поднялись,начала греться,то бишь прогорать смесь раньше начала и больше сгорает,стало быть и темпа поднялась.А лямду легко проверить с помощью тестера,на сигнальную землю и сигнальный вывод подключаешь и смотришь как в пределах одного вольта показания меняются,при стехиометрии переходит через 0,5 вольта.А для моно нужно только само зажигание доставить а комп так и останется управлять впрыском форсунки
PancherДата: Среда, 10.11.2010, 13:16 | Сообщение # 5
ISO, У меня на прошлой рено f3n 722 после вскрытия обнаружилось, что зажигание перекинуто на один зуб, ехала очень здорово, холостые 900, расход такой же как ты писал. Так как меня все устраивало, то собрал как было с перекинутым зубом, и ездил еще долго и счастливо.
Добавлено (10.11.2010, 14:16)
Кстати двигатель работал тоже звонко и грубовато. Зато пер как танк.
ISOДата: Среда, 10.11.2010, 15:07 | Сообщение # 6
ser26 спасибо! прозвоню лямду,Pancher а как температуру держала? И еще вапрос у меня стаит катализатор,может вырезать его?
PancherДата: Среда, 10.11.2010, 15:36 | Сообщение # 7
Температуру держала в пределах нормы. Кат на той машинке был вырезан и вварен кусок трубы. Думаю ампутация ката заметного прироста в мощности не даст, хотя если он старый и дряхлый то выкинь его, хуже точно не будет, только желательно поставить пламегаситель. И звук выхлопа станет громче по-любому.
ser26Дата: Среда, 10.11.2010, 16:57 | Сообщение # 8
ISO, В принципе это самый хороший способ настроить карб на стехиометрию,подключаешь тестер и крути качество-количество на карбе,по любому будет точнее чем на слух.Хотя конечно и на газоанализатор съездить не помешает.Но я вот так пока что себе карб и настраиваю и на бензе и на газе.Единственное что надо лямдо зонд врезать в выхлопную.Но это тоже решаемо,берется ступичная гайка от классических жигулей и приваривается к выхлопной в неё вкручивается ДК Бош для ВАЗов десяток и двенашек номер 0 258 005 133-760
esoxxxДата: Четверг, 11.11.2010, 12:29 | Сообщение # 9
Подскажи, пожалуйста, какие последствия для движка это даст? ОЧЕНЬ заинтересовала эта тема! А то сейчас с новым движком такое чувство, что мне поставили на один зуб назад, а не вперёд smile На гору на четвёртой еле вытягивает, и на обгоне ускорение очень слабое...
PancherДата: Четверг, 11.11.2010, 13:02 | Сообщение # 10
У меня никаких последствий не было, я так проездил 50 тыс. А с научной стороны главное чтобы детонации было поменьше и поршня с клапанами не встретились. Есть же у людей разрезные шестерни и крутят их как хочешь.
esoxxxДата: Пятница, 12.11.2010, 01:03 | Сообщение # 11
Pancher, понял, спасибо! Попробуем spiteful
ISOДата: Пятница, 12.11.2010, 07:05 | Сообщение # 12
еsoxxx метки канечно проверь,но причину ищи в другом!На зуб в перед холостой будет держать 1000,и вентилятор часто срабатывать, до +5 терпимо! На трассе 5 с 60км\ч легко,в Крыму на перевал 4-5передача остался доволен! а вот при разгоне тупит(вяло разгоняется)
ser26 я бы покрутить рад да у меня моно ,тут крутить нечег
romma1980Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 20:23 | Сообщение # 13
ВНИМАНИЕ !!!РАСПРЕДВАЛ !!! biggrin поисчи спортивный распредвал там какраз я читал 1 мощность вазростает 2 ресурс матора снижается sad cool B) cool
Сообщение отредактировал romma1980 - Воскресенье, 01.04.2012, 20:34
