Четверг, 28.03.2024, 16:09
  • Страница 1 из 5
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Падает вниз педаль тормоза
KolpaKДата: Среда, 17.11.2010, 23:58 | Сообщение # 1
Ребята есть такаой вопрос может кто знает,или сталкивался.
Фишка вот в чем: 1 Если стою на светофоре и прижимаю педаль тормоза она(такая плохая)начинает проваливатся вниз до полика
2 При движении по трассе или просто с высокой скоростью при плавном нажатии на нее же любимую она опять же потихоньку проваливается
3 При резком торможении в пол все в порядке тормозит как надо с юзом,дымом и тп
Внимание вопрос)))))))))) ЧТО ЭТО?!!!! ездить реально страшно (((((((((((( Всем огромное спасибо за внимание )))
РЕНО 21 .1986 Г.В 1.7 КАРБ
beerДата: Четверг, 18.11.2010, 08:26 | Сообщение # 2
KolpaK, попробуй прокачай, может что изменится. Жидкость не уходит?
АндрюхаДата: Четверг, 18.11.2010, 08:28 | Сообщение # 3
Скорее всего проблема в главном тормозном.
VictorДата: Четверг, 18.11.2010, 11:44 | Сообщение # 4
Это 100% перепуск тормозухи по манжетам ГТЦ. Это не завоздушивание, и не манжеты РТЦ, т.к. в таком случае педаль бы проваливалась уже при первом нажатии, и поднималась бы при накачивании.
Уровень жидкости в бачке у тебя держится? Если да - снимай ГТЦ и либо меняй манжеты, либо сам ГТЦ, что более предпочтительно.
KolpaKДата: Четверг, 18.11.2010, 21:22 | Сообщение # 5
Всем спасибо.)))))))))) за разъяснения завтра закажу новый ГТЦ. С тормозами шутить нельзя.завтра закажу новенький.
IvogДата: Воскресенье, 19.12.2010, 17:37 | Сообщение # 6
У мене теж була така проблема .Поміняв задні колодки, підігнав трос ручника, прокачав гальма.
Добавлено (19.12.2010, 18:37)
Кто занает, какой диаметр сальников ремкомплекта главного тормозного цилиндра
седан,V1.7 F2N 710,1986
АндрюхаДата: Воскресенье, 19.12.2010, 18:29 | Сообщение # 7
Quote (Ivog)
Размер выбит на цилиндре,их два вида 19 и 22.
ser26Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 21:10 | Сообщение # 8
Андрюха, Все верно,размера два,выбиты цифирки на самом цилиндре,главное не промахнуться с диаметром,но если стоит на 19,предпочтительнее поставить новый на 22.Торможение еще улучшиться.
KolpaKДата: Вторник, 15.02.2011, 15:11 | Сообщение # 9
ВСЕ!!!!!!!!! тормозит))))))) biggrin Всем спасибо поменял гтц и все заработало как надо,Г.Т.Ц купил новый 22 за 320 грн на авторынке, biggrin biggrin
batmansonДата: Среда, 16.02.2011, 20:33 | Сообщение # 10
хорошо, что проблема решилась. Такое еще бывает если неисправен гидронасос системы тормозов при этом загорается красный воскл знак на панели приборов, так же как и при запуске. Но это только для тех моделей, где нету ВУТа
KolpaKДата: Четверг, 17.02.2011, 17:05 | Сообщение # 11
Quote (batmanson)
А что у нее и такое есть? И что такое ВУТ? sad
esoxxxДата: Четверг, 17.02.2011, 17:39 | Сообщение # 12
я так догадываюсь, что это вакуумный усилитель тормозов...
beerДата: Четверг, 17.02.2011, 18:21 | Сообщение # 13
абсолютно верно догадываешься
АндрюхаДата: Четверг, 17.02.2011, 18:33 | Сообщение # 14
Quote (KolpaK)
Гидронасос стоит на моделях с АБС,вернее это и есть система АБС,и стоит она на турбах и навороченных моделях 2.0 и 2.2,на счет 1.7 не знаю.
KolpaKДата: Четверг, 17.02.2011, 20:42 | Сообщение # 15
ПРОСВЕТИЛИ surprised surprised surprised Деревня я
  • Страница 1 из 5
