Среда, 24.04.2024, 22:16
  • Страница 2 из 5
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Падает вниз педаль тормоза
ден88Дата: Пятница, 18.02.2011, 06:19 | Сообщение # 16
так значит раз у меня стоит вакуумный усилитель это значит что у меня ABS:)???
beerДата: Пятница, 18.02.2011, 06:47 | Сообщение # 17
нет, раз у тебя вакуумный усилитель тормоза, то у тебя обычные тормоза.
batmansonДата: Среда, 02.03.2011, 07:58 | Сообщение # 18
ден88, впринципе ВУТ и АБС - это несвязанные вещи, но применительно к рено 21 - ставились либо ВУТ и двухконтурная система без АБС (наискосок), либо гидронасос-усилитель с аккумулятором рассчитанным на 200 атмосфер и трехконтурная система с АБС(задняя ось и два передних колеса отдельно).
PS это написано в аглицкой книжке выложенной на этом сайте
AleksHrДата: Среда, 03.10.2012, 08:02 | Сообщение # 19
Такая проблемка возникла, а точнее две:
1. Иногда нажымаю тормоз - а он до самого низа идет и еле-еле тормозит, тут же отпускаю и снова нажымаю - тормозит как положено! В чем может быть дело? Тормозуха не уходит 100%, проверяю часто все ок.
2. Проблема с ручником, поменял барабаны (б.у. но хорошие), поменял колодки в зборе с донора, намного лутчше чем были, но не знаю идеал ли. Сначала трос даже не натягивал особенно! колеса останавливались на ходу, через 100-500 км ручник никакой на легком склоне разве держыт, трос дотягивал максимум - ручник просто выше не подымается, но сильнее не держыт все равно... ПРоблема в накладках, тросах, барабанах?
kipiaopДата: Среда, 03.10.2012, 08:27 | Сообщение # 20
Quote (AleksHr)
воздух в системе
Quote (AleksHr)
подведи колодки как положено. возможно попутал местами планки самоподвода. кстати, это может решить и проблему с тормозами в первом вопросе
AleksHrДата: Среда, 03.10.2012, 08:41 | Сообщение # 21
kipiaop, а откуда он в системе? Такое бывает достаточно редко, может в 1 случае из 50 нажатий на тормоз. И что значит подвести колодки?
kipiaopДата: Среда, 03.10.2012, 08:50 | Сообщение # 22
Quote (AleksHr)
в задних барабанах стоит механизм самоподвода колодок (на распорной планке). если зазор между колодками и барабаном большой - фиг ты ручником колодки расклинишь, как трос ни натягивай. педаль может в первый раз падать из-за того, что пружины стягивают колодки и вдавливают поршни. как тебе на пальцах я объясню? скачай тут на сайте книгу, там все расписано - и начальный диаметр установки колодок, и механизм самоподвода.
AleksHrДата: Среда, 03.10.2012, 09:04 | Сообщение # 23
kipiaop, да смотрел, просто немного сложно разобратся. Буду еще смотреть.
ден88Дата: Среда, 03.10.2012, 09:07 | Сообщение # 24
была у меня точно такая же проблема и дело тут не в воздухе в системе!Перебирай ГТЦ и будет тебе счастье!я у себя перебрал ГТЦ и вакуумный усилитель(так как на усилителе у меня сальник травил воздух в салон)то машинка тормозит как вкопанная,хотя я ещё даж нормально не прокачивал систему и провалы педали тож теперь отсутствуют!лучше не затягивай с этим делом а то я тож так ездил пока на перекрёстке чуть авто не влупил так как на педаль нажимаешь а эффекта почти ноль!
kipiaopДата: Среда, 03.10.2012, 10:17 | Сообщение # 25
если ты свяжешь до кучи не работающий вакуумник и падающую педаль буду тебе признателен smile
AleksHrДата: Среда, 03.10.2012, 10:20 | Сообщение # 26
Как раз заказал ремкомплект ГТЦ и вакуумника, буду как- то на днях перебирать, просто спрашываю в чем именно может быть проблема. Воздуха в системае не должно быть - прокачивал хорошо и если педаль не падает то тормозит ОК. Пока очень редко, бывает и 2-3 дня ездиш и ничего, а потом раз провалится.
R21=4x4Дата: Четверг, 04.10.2012, 11:10 | Сообщение # 27
Quote (AleksHr)
Тебе повезет, если обойдешся только заменой ремкомплекта. Я в свое время менял их раз в месяц, пока не поставил новый ГТЦ
AleksHrДата: Четверг, 04.10.2012, 11:23 | Сообщение # 28
Ну не знаю, буду пробывать ремкомплект сначала. Заказ два один на ГТЦ, один на вакуумник.
MiseridzeДата: Пятница, 05.10.2012, 20:35 | Сообщение # 29
AleksHr симптомы одинаковые, у меня была точно такая же картина, один в один. Поставил новый ГТЦ картина кардинально поменялась в +. Однажды познакомился с мастером который восстанавливает тормозную систему. Сразу оговорюсь О ТАЗикиках речь не идёт. Вот что он мне сказал:
1. не лить что попало в качестве тормозной жидкости типа ДОТЫ ШМОДЫ НЕВЫ и т.д.
2. 1 раз в год всю жидкость тормозную в том числе - менять как минимум, а вообще 2 раза в год.
3. по возможности не размениваться на ремкомплекты, а менять агрегатно.
4. Перед заменой жидкости например я менял Х.З. на АEG (если не ошибаюсь) промыть спиртом систему, а потом заливать.
А вообще тормоза придумали трусы biggrin Удачи !
АндрюхаДата: Пятница, 05.10.2012, 22:36 | Сообщение # 30
Вообще то по мануалу в Рено как раз таки и залита SAE J1703 (Дот4),другое дело производитель,и ни в коем случае не смешивать разные жидкости и разных производителей!
Жидкость менять раз в два года или по пробегу через 40000 км.
  • Страница 2 из 5
