Простите меня Батько,засранця Я его перебирал Андрюх ещё как только купил авто,так как тормаза были ужасные(точнее можно сказать что их не было)И как то тогда не думал о отчётах Ну уже точно не помню как и что там,но разбирать в моём случае было очень легко,как только снял заднее стопорное кольцо,то внутренность сама вся выпала из него!а там уже поменял все резиночки и собрал в обратном порядке Renault 21 TS Nevada!1.7,F3N 722 карбюратор,94 л.с.
Сообщение отредактировал ден88 - Понедельник, 20.05.2013, 23:25
Всем привет! Что могло произойти с тормозами? Педаль при нажатии резко упала и не поднимается.
Добавлено (06.12.2016, 20:33) --------------------------------------------- Немного неправильно написал. Начну сначала. У отца по дороге домой лопнул трос сцепления. Он доехал до дома, нажал на тормоз, педаль провалилась, машину остановил ручником, после чего она заглохла.
esoxxx, Начнём с того, сколько было градусов мороза, когда это случилось. Если тормозная жидкость давно не менялась то она много впитала влаги с воздуха и пр сильном морозе она замерзает, от чего может либо разпереть корпус ГТЦ или выдавить сальник и жидкость потечёт к мембране вакуума а от туда в впускной коллектор, от того и заглохнуть может. Renault 21 Symphonie GTL. Тип кузова L48F.Двигатель F3N D 726 ( так написано на табличке двигателя ), по Dialogys он F3N726. Коробка передач JB3 обём 1721 см.куб. 1988 года выпуска по техпаспорту.
Сообщение отредактировал redakula - Среда, 07.12.2016, 07:26
В общем всё плохо. Трос сцепления поменяли, тут проблем нет. Педаль тормоза подняли, она соскочила и болталась. В результате теперь слышно шипение при нажатии на педаль, что-то нарушилось. И когда нажимаешь, повышаются обороты двигателя... Самое интересное, когда пытаешься тронуться с места, двигатель троит, колбасит, стреляет и глохнет! На нейтральной передаче всё нормально. Я ничего не понимаю, если честно. Как всё это связано...
Добавлено (11.12.2016, 12:12) --------------------------------------------- Может это ДАД выделывается из-за проблем с вакуумом?
Ну то что шипит,это пропускает сальник в вакумнике,и когда он травит то при нажатии на педаль тормоза обороты и будут прыгать.у самого тоже так было когда вакумник травил в салон
ДАД оказался не причем, только зря купили. Вакуумник поменяли, тормоза работают. А двигатель стрелял и глох из-за грязной дроссельной заслонки, там почему-то было всё в масле... Хотя свечи чистые, недавно сделали капремонт головки. Откуда оно попало туда? Renault 21GTS 1,7i 1990г. хэтч. Symphonie
А трубка картерных газов подключена, вот и ответ. Шпильки выход.из головки на герметик посадили, котор крепят вал газораспределит.. Renault 21 GTS.1986.L482. JB3. F2NC710 карб. 21083--1.5
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Суббота, 21.01.2017, 19:59
