Пятница, 19.04.2024, 15:46
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Как подвести газ в Solex
VictorДата: Суббота, 20.11.2010, 21:02 | Сообщение # 1
Прошу совета, Как подвести газ в Solex на F2N750. Во вторую камеру место для врезки штуцера есть, а в перыую вроде как некуда врезаться.
Если кто решал эту проблему - скиньте фотки.
Или же придётся всё-таки ставить совдеповсий карбюратор? Жалко, ведь карб работает отлично...
Сообщение отредактировал Victor - Суббота, 20.11.2010, 22:59
IvogДата: Среда, 01.12.2010, 22:15 | Сообщение # 2
Есть вставки в воздушный фильтр, прижимается пружиной к отверствию фильтра.Два шланга всверливаются у нижнюю часть
Прикрепления: 5996052.jpg (46.1 Kb) · 4050563.jpg (55.6 Kb)
седан,V1.7 F2N 710,1986
Сообщение отредактировал Ivog - Четверг, 02.12.2010, 21:41
beerДата: Среда, 01.12.2010, 22:43 | Сообщение # 3
Ivog, а можно по-русски, а то не понятно
Сообщение отредактировал beer - Среда, 01.12.2010, 22:45
satushДата: Четверг, 02.12.2010, 07:27 | Сообщение # 4
У меня стоит газ, но я его ни разу не использовал. Боюсь. говорят что между воздушным фильтром и карбом должен стоять невозвратный клапан, чтобы не было утечки газа, а у меня его нет. И кстати газ и бензин у меня встречаются в редукторе, который переключает газ/бензин и по одной и той же трубочке идет в карб. И ни чего там дополнительно не врезается. Оборудование вроде бы голландия.
Renault 21 F2N 1.7 карб. '90
Renault 21 J7T 2.2i '93
VictorДата: Четверг, 02.12.2010, 08:47 | Сообщение # 5
Quote (satush)
Какая-то очень странная схема. Сколько не ставил газ на машины (собственноручно), но такого не встречал. Как газ и бензин могут идни по ОДНОЙ трубке в карб?! Одновременно газообразная и жидкая фазы. Обычно стоят газовый и бензиновый клапана на соответствующих подводах, редуктор служит для перевода газа из жидкой фазы в газообразную.
Quote (Ivog)
Є вставки в повітряний фільтр, притискається до отвору пружиною.Два шланги всверлюються у низу фільтра
Я знаю этот вариант, но он отличается повышенным расходом газа из-за того, что газ забирается в карб в не самой оптимальной точке. Наибольшая экономичность и приёмистость обеспечивается при подаче газа непосредственно в диффузор, т.е. в самом узком месте. Потому и стоял вопрос правильной врезки штуцеров.
Кстати, проблема уже решена. Нашёл таки одного спеца, кот. смог их врезать обойдя внутренние каналы. Правда, стоило это 120 грн вместо обычных 50 для обычного совдеповского Solex'а.
satushДата: Четверг, 02.12.2010, 18:12 | Сообщение # 6
Quote (Victor)
Ну вобщем в етот редуктор входят две трубки газ и бензин, а выходит одна. И еще две трубки - вход и выход тосола для подогрева газа в зимнее время. В салоне тумблер (по умолчанию стоит в положении "Бензин"). В нейтральное положение ставишь - выключается подача бенза, машина некоторое время работает на холостом ходу, затем глохнет. Переключаешь тумблер в положение "Газ" и заводишь уже на газу. Как-то так. Могу фото приложить если интересно.
IvogДата: Четверг, 16.12.2010, 15:26 | Сообщение # 7
Quote (Victor)
Скинь фото.Может себе переделаю
Сообщение отредактировал Ivog - Четверг, 16.12.2010, 15:26
VictorДата: Воскресенье, 19.12.2010, 18:10 | Сообщение # 8
Quote (Ivog)
Да я уж собрал уже... К тому же он сверлил в несколько заходов, меняя угол наклона сверла и диаметр, чтобы обойти канал -- боюсь, у тебя так может и не получиться, а цена ошибки очень велика.
Проще поставь обычный Solex от 08, он без проблем засверливается. Я и сам себе так хотел сделать, если бы не нашёл того спеца.
R21=4x4Дата: Среда, 07.11.2012, 21:22 | Сообщение # 9
газовый смеситель для родного SOLEX
BorisДата: Суббота, 17.10.2015, 09:42 | Сообщение # 10
Здраствуйте,подккажыте кто знает где можно купить смеситель. Solex f2n752 1.7
