Вторник, 23.04.2024, 20:40
  • Страница 1 из 4
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Привод дворников. (Мотор и тяги стеклоочистителя)
Привод дворников.
VadДата: Воскресенье, 21.11.2010, 16:39 | Сообщение # 1
Привет всем. Есть моторчик дворников без проводов и разъёма. Как его подключить к разъёму, куда какие провода подпаивать?
esoxxxДата: Понедельник, 22.11.2010, 00:29 | Сообщение # 2
А передний и задний моторчики одинаковые? Может с заднего подсмотреть контакты? Или у тебя седан?
АндрюхаДата: Понедельник, 22.11.2010, 07:29 | Сообщение # 3
Разные как по размеру так и по подключению.
АндрюхаДата: Понедельник, 22.11.2010, 07:31 | Сообщение # 4
Quote (Vad)
Прикрепления: 5830639.jpg (46.5 Kb)
redДата: Понедельник, 22.11.2010, 21:08 | Сообщение # 5
вот может еще это поможет
Прикрепления: 4316908.jpg (25.1 Kb)
VadДата: Вторник, 23.11.2010, 11:38 | Сообщение # 6
Спасибо за схемки. Я так понял по схеме от RED: А1 и В1 идут на клеммы двигателя, а В2 и В3 подходят к редуктору где В2 цепляется на разорваную дорожку а В3 на сплошную?
beerДата: Вторник, 23.11.2010, 12:16 | Сообщение # 7
fast speed быстрая скорость
earth заземление
low speed медленная скорость
park + к этим двум словам не нашел адекватного перевода, возможно это аккумуляторная батарея, так как у одного слова есть знак "плюс" а у другого нет
park
VadДата: Вторник, 23.11.2010, 13:04 | Сообщение # 8
С переводом я разобрался. На крышке редуктора находятся две клеммы вопрос куда паять park+ а куда park?
redДата: Вторник, 23.11.2010, 21:34 | Сообщение # 9
Я так понимаю, что это сигнализатор того, что щетки "запаркованы", т.е. в самом нижнем положении.
И еще глянь на схему 36а в этой книге
Сообщение отредактировал red - Вторник, 23.11.2010, 21:45
beerДата: Среда, 24.11.2010, 07:20 | Сообщение # 10
я не силен в электрике, но мне что то кажется, что за это отвечает реле, так как двигатель вращается постоянно, вот реле наверное и прекращает подачу тока, вследствии чего дворники и останавливаются. (не утверждаю, а предполагаю)
esoxxxДата: Среда, 24.11.2010, 14:11 | Сообщение # 11
Ну они ведь не просто останавливаются где прийдётся, а продолжают своё движение, пока не займут позу лёжа...
beerДата: Среда, 24.11.2010, 16:08 | Сообщение # 12
не отрицаю, один поворот на 360 градусов. равен движению дворников туда-сюда. Думаю это заслуга реле, а так можно отрегулировать, что дворники наоборот будут работать, стоять поперек стекла, идти вначале вниз, а затем на исходную вверх. Я говорю, возможно я в корне и не прав, но мне вот что то кажется, что это именно так
АндрюхаДата: Четверг, 25.11.2010, 07:15 | Сообщение # 13
Напряжение парковки подается на двигатель при положении выключателя выкл.,парковка происходит за счет разрыва питания в редукторе,а положение щеток зависит только от положения тяги на редукторе,как повернешь,так и станут.А второй контакт парковки подает сигнал на реле паузы,для слежения за полным циклом маха щетки и парковки.
Сообщение отредактировал Андрюха - Четверг, 25.11.2010, 08:18
VadДата: Четверг, 25.11.2010, 07:50 | Сообщение # 14
Спасибо, разобрался park + приходит на контакт который в положении "парковка" разомкнут.
IvogДата: Суббота, 12.02.2011, 19:56 | Сообщение # 15
Кто знает, чем можно заменитть моторчик дворников из "нашего" не нужна-ли переделка?
седан,V1.7 F2N 710,1986
  • Страница 1 из 4
