Пятница, 19.04.2024, 19:03
  • Страница 2 из 4
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Привод дворников. (Мотор и тяги стеклоочистителя)
Привод дворников.
ден88Дата: Суббота, 12.02.2011, 20:11 | Сообщение # 16
вроде от десятки подходит один в один только фишку на подключение нужно переделывать!поищи тут в статьях где то этот вопрос уже обсуждался!
http://renault21.ucoz.ua/forum/18-26-1 почитай тут
Сообщение отредактировал ден88 - Суббота, 12.02.2011, 20:18
redДата: Суббота, 12.02.2011, 23:45 | Сообщение # 17
Покупал для своего знакомого на разборке. Ему до этого поставили от ВАЗа (не знаю точно от какого) - так у него мощности не хватало.
Ben9iДата: Суббота, 10.03.2012, 21:01 | Сообщение # 18
Есле не сложно подскажите пожалуйста какого цвета у нас какой провод)
Renault 21 1992года
Дисковые тормаза по кругу.
ValerisKPДата: Пятница, 18.05.2012, 20:33 | Сообщение # 19
Парни подскажите от какой машины можно поставить или саму тягу выделена красным либо у каких машин схожие наконечники, по типу маленьких шаровых.
Никто не встречал на новых моделях рено похожего, все таки фирма одна.
Прикрепления: 1447860.jpeg (77.2 Kb)
Сообщение отредактировал ValerisKP - Пятница, 18.05.2012, 20:45
beerДата: Суббота, 19.05.2012, 05:37 | Сообщение # 20
Quote (ValerisKP)
у рено 19 наконечники схожие, только в тяге они закреплены иначе. Я обрезал их с тягой и приклёпывал.
VovchikДата: Суббота, 19.05.2012, 09:15 | Сообщение # 21
Посмотри в моей темке ("Сплошной трабл на колёсах" Сообщение # 84) Там есть фотка, как я переделал себе тягу.Использовал тягу крепления которые идут с центральными замками.Обрезал под размер, увеличил отверстие под шарнир(так чтоб оделось с трудом), а сверху застегнул этой родной защёлкой.
ValerisKPДата: Суббота, 19.05.2012, 11:33 | Сообщение # 22
Парни вот нашёл привод тяги наконечники шарнирчиков похожи, если подойдут по диаметру, по длинне подогнать дело фантазии. Vaico V10-1577
Прикрепления: 7573481.png (55.0 Kb)
Сообщение отредактировал ValerisKP - Суббота, 19.05.2012, 12:10
ser26Дата: Суббота, 19.05.2012, 20:34 | Сообщение # 23
ValerisKP, Попробуй посмотреть с ВАЗов,то ли на 10-ках,то ли на 9-ках такие используются шарниры,кто-то здесь писал,что уже ставили.
VovchikДата: Понедельник, 21.05.2012, 11:47 | Сообщение # 24
Вылаживаю фото тяги крепления.Там всё подписал.
Прикрепления: 7135129.jpg (42.4 Kb)
ValerisKPДата: Понедельник, 25.06.2012, 07:50 | Сообщение # 25
В своём сообщении # 22 писал, что нашёл на экзисте похожую тягу, купил, оказалась короткой, но наконечники подходящими. Разрезал по полам, и удлинил до необходимой длинны желехным прутком, приварив к нему.
Прикрепления: 8358092.jpg (13.0 Kb) · 4859277.jpg (73.4 Kb) · 8535196.jpg (78.7 Kb)
Сообщение отредактировал ValerisKP - Понедельник, 25.06.2012, 07:54
ShonyДата: Вторник, 12.02.2013, 18:47 | Сообщение # 26
Умер старый мотор стеклоочистителя. Читал что люди ставят ВАЗ 2110. К счастью достался новый мотор стеклоочистителя от ВАЗ 2110, но вот какие провода к каким подключать?
redДата: Вторник, 12.02.2013, 18:56 | Сообщение # 27
Поищи в инете схему подключения 10чного моторчика и сравни её со схемой из 4-го сообщения этой темы.
ShonyДата: Воскресенье, 17.02.2013, 13:24 | Сообщение # 28
Спасибо, разобрался, почти все работает, только вот парк+ и парк не могу подключить, на парк+ всегда идет напряжение, даже при выключенном зажигании при подключении парк+ стеклоочистители начинают работать. Моторчик от ВАЗ 2110 стал как родной и маслает хорошо.
Сообщение отредактировал Shony - Воскресенье, 17.02.2013, 13:54
AssДата: Воскресенье, 24.02.2013, 13:54 | Сообщение # 29
Всім привіт,ось така проблема з дворніками,пропав переривчастий режим,замісь переривчастого постійний режим,включаю перше положення прцює постійний режим,друге положення працює як на першому режимі,третій режим працює швидше.Вчім може бути причина.Рено-21 1,7 F3N карб Solex Z10 88рік.
АндрюхаДата: Воскресенье, 24.02.2013, 14:33 | Сообщение # 30
Ass, почему не оформлена подпись "по уставу"?Сделай ее один раз и не нужно будет в каждом сообщении писать тип двигателя и системы питания!
По-поводу вопроса,смотри реле паузы дворников,может с ним чего случилось.При включении омывателя как дворники себя ведут?Парковка работает?
  • Страница 2 из 4
