Вторник, 16.04.2024, 06:02
  • Страница 9 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » задние аммортизаторы (стойки задние)
Vov@nДата: Понедельник, 14.09.2015, 19:03 | Сообщение # 121
Андрюха, ну это правильно !!! Я себе и не собираюсь химичить что-либо по подвеске из новых плохих запчастей автоваза (скупой платит дважды)...
pashok1990, на счёт приподнятого задка - это да, у многих есть такое. А вот на счёт нивовских амортов: может и ставил каждый второй, но с таким же успехом и снимал, т.к. это не то. Просто не признаются )))
Извините, но я до сих пор не понимаю: как можно варить сваркой такие вещи в подвеске авто как поворотные кулаки, рейки, амортизаторы ??? Ладно там заварить подрамник или заднюю балку - это иногда нормально, но ответственные узлы как люди варят я не понимаю.
Я иногда загружаю машину, так когда еду на запорожских горках и перед/вначале подъёма начинает биться машина в ограничители про которые Андрюха выше написал. Стояли б нивовские аморты - машина б внизу горки где-то б и осталась валяться. По городу может на нивовских амортах и хорошо, разницы и не почувствуешь, когда на светофорах стоишь или едешь 50-60 км/ч. А вот когда на скоростях 100-120 км/ч едешь загруженный - тогда сразу поймёте, что лучше оригинала ничего нет (имею ввиду, чтобы был аморт оригинальной конструкции любой фирмы). Это моё мнение...
алексДата: Понедельник, 14.09.2015, 21:43 | Сообщение # 122
Цитата pashok1990 ()
тогда ест просьба...у кого задок авто приподнят
Да и я бы ответил, но покупали машину с поднятым задком, а потом сознательно опустили. А задние аморты ( я об этом уже писал) поставили с Волги передние и отбойники на них поставили. Малый ездит каждый день, подвеской доволен. На двух Ренушках так делали.
Vov@nДата: Понедельник, 14.09.2015, 22:24 | Сообщение # 123
Вот ключевое слово: и отбойники поставили ...
Нужно с умом переделывать, а не просто втулить нивовские вместо родных и всё.
Алекс действительно где-то расписывал и фото, кажется трёх амортов, выкладывал.
pashok1990Дата: Среда, 16.09.2015, 07:21 | Сообщение # 124
дада...видел...
ЧТЕЦДата: Четверг, 04.02.2016, 18:59 | Сообщение # 125
Поверь, ничего интересного,
"НУ ЗМИЛУЙСЯ НАД ЧОЛОВ1КОМ " пусть сам себе свою, шишку поимеет, иначе не поверит.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Четверг, 04.02.2016, 19:02
VadДата: Понедельник, 25.06.2018, 20:46 | Сообщение # 126
Решил поменять задние амортизаторы. Болты на балке выкрутились нормально. а вот верхние просто капец. левый кое как выкрутил правый стоит мертво. Читал, что можно срезать шляпу болта и выбить остаток вместе с гайкой, но у меня на левой стороне болт выкрутился а гайка осталась в креплении. Не получится ли так, что выбив остатки болта я разворочу все крепление?
кулибинДата: Вторник, 26.06.2018, 13:07 | Сообщение # 127
Я бы поостерегся делать такое.Не знаю как в седане, а у меня в универсале верхняя гайка приварена к небольшой пластине,которая вставляется внутрь лонжерона через технологическое отверстие из салона.
ЧТЕЦДата: Четверг, 19.07.2018, 23:42 | Сообщение # 128
Также само, тока в багажнике седана, тока не приварена--- А она, гайка вставлена в пластину.
sanych517Дата: Понедельник, 15.06.2020, 12:48 | Сообщение # 129
Мужики, підскажіть, як вирішити таку проблему: відсутня різьба нижнього кріплення заднього амортизатора.
ЧТЕЦДата: Понедельник, 15.06.2020, 23:32 | Сообщение # 130
а де вона повынна буты, обризало по болту. мало информации . более правильно опишы проблему. резьба была и вдруг пропала . Менял заднюю балку. Резьба находится в балке ,ниже крепления вала заднего колеса Вал крепиться на 4 болта, аниже находиться отверствие под болт ,который крепит амартизатор. Если обламался болт , то высверливать меншым сверлом и мечиком прочищать резьбу. или менять балку.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Вторник, 16.06.2020, 00:02
sanych517Дата: Вторник, 16.06.2020, 09:45 | Сообщение # 131
Різьбу зірвало по болту, можна сказати що її немає.
ЧТЕЦДата: Вторник, 16.06.2020, 17:42 | Сообщение # 132
Тфу ты еты , нуй бида это считай ничево . в самой балке резьба есть, иэто главное находим тако же болт на разборке и все собираем
sanych517Дата: Вторник, 16.06.2020, 18:02 | Сообщение # 133
В самій балці різьби немає
ЧТЕЦДата: Вторник, 16.06.2020, 18:55 | Сообщение # 134
Цитата ЧТЕЦ ()
все собираем
но ведь это не проблема, напугал я думал реьба накрылась в самой балке, и это решаеться.
Добавлено (16.06.2020, 18:59)
ну то й що , так треба зробыты. Сам не можеш попроси слесаря. Ват к чему приводит не правильный диагноз , к вытягиванию что куда зачем.
Добавлено (16.06.2020, 19:01)
Цитата sanych517 ()
різьби немає
Ну и партизан и что будеш делать.
Добавлено (16.06.2020, 19:03)
Цитата ЧТЕЦ ()
делать.
Фото збрось что там не так.
sanych517Дата: Среда, 17.06.2020, 07:09 | Сообщение # 135
Сейчас ищу востановитель резьби М12, пока неохота сверлить насквозь проушину нижнего крепления аморта.
  • Страница 9 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
