Четверг, 25.04.2024, 18:29
  • Страница 1 из 3
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Кто-нибудь поднимал передок? Каковы последствия.
VictorДата: Среда, 01.12.2010, 06:26 | Сообщение # 1
Кто-нибудь поднимал передок? Каковы последствия?
Смущает, что пружины штатно упираются в стакан, а если поднять, то вся нагрузка придётся на верхнюю тонкостенную чашку амортизатора. У меня задрана жопа, потому хочу приподнять передок для выравнивания машины.
Предполагается поставить вот такие проставки от М2141:
Я уже писал об этом в теме "Подвеска", но ответа не получил. Поэтому решил создать отдельную тему по подъёму передка.
Прикрепления: 5431818.jpg (9.3 Kb) · 9789659.jpg (11.6 Kb)
Сообщение отредактировал Victor - Среда, 01.12.2010, 06:32
beerДата: Среда, 01.12.2010, 07:32 | Сообщение # 2
Victor, Алекс поднял на 2 сантиметра, в теме про передние стойки написал, как сильно задрал ты "зад" , фото в студию плиз!!!
satushДата: Среда, 01.12.2010, 09:20 | Сообщение # 3
Renault 21 F2N 1.7 карб. '90
Renault 21 J7T 2.2i '93
VictorДата: Среда, 01.12.2010, 09:53 | Сообщение # 4
Ну вот - фото как мне досталась машина.
Тему потому и создал, что думаю как мне быть. То ли жопу опускать, то ли перед поднимать. Потому и интересуюсь у тех, кто передок полнимал: сказалось ли это как-то впоследствии, и не только на управляемости.
Прикрепления: 9598756.jpg (39.3 Kb)
ЮрецДата: Среда, 01.12.2010, 09:58 | Сообщение # 5
я бы однозначто опускал зад
уж очень он задран
Добавлено (01.12.2010, 10:58)
Victor, а как зад подымался? перещелкнули торсионы? или там амортизаторы какието иные?
beerДата: Среда, 01.12.2010, 10:01 | Сообщение # 6
уж очень он задран
+1, мне кажется, что как то не безопасно вот так переделывать, все таки не дураки авто создавали. А теперь мудрить что то с передом, из за того, что до тебя намудрили с задом - не стоит. Смотри как поднимали зад, если с помощью прокладок между кузовом и самим мостом, то убирай их совсем, либо тоньше делай. Если повернута балка на шлицах, то , как бы сказали в Одессе, крути ее взад
VictorДата: Среда, 01.12.2010, 10:05 | Сообщение # 7
Тож и у меня сомнения -- как лучше. А как её накрутить взад, да ещё и с учётом того, что я успел туда засунуть ещё и баллон ГБО.
Сейчас разница по высоте в крайних точках коробов составляет 55 мм, при уже поставленном ГБО.
beerДата: Среда, 01.12.2010, 10:14 | Сообщение # 8
Quote (Victor)
где то я кидал ссылку, там на примере рено 19 был фотоотчет, как поднимать балку путем поворота торсиона на один и более зубов.
вопрос в другом, как сильно свисает газовый баллон, и не будет ли он по асфальту чертить, если провернуть торсион. Ты посмотри в месте крепления балки, нет ли прокладки между ней и кузовом. Может там все намного проще, и не надо ничего с торсионами мудрить
VictorДата: Среда, 01.12.2010, 11:02 | Сообщение # 9
Прокладки нет,это точно. А баллон тороидальный, лежит вместо запаски.
ЮрецДата: Среда, 01.12.2010, 11:22 | Сообщение # 10
Victor, у тебя (точнее у твоей рено) зад задратый примерно на 10см
скорей всего торсионы перекрутили на 2 зуба
думаю если перекрутить назад на один зуб, то буит всамый раз
кстати, что там у тебя за амортизаторы стоят?
beer, а ты не помниш точно на сколько подымается машина если перекрутить 1 зуб? гдето уже упоминалось, не могу вспомнить
VictorДата: Среда, 01.12.2010, 11:59 | Сообщение # 11
А как перекрутить. Скиньте ссылку на технологию.
ЮрецДата: Среда, 01.12.2010, 12:40 | Сообщение # 12
почитай тут http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=1594
тут http://autoby.biz/forum....D%F1%E0
алексДата: Среда, 01.12.2010, 19:13 | Сообщение # 13
Вот такие прокладки я поставил между передней стойкой и кузовом(стаканом) . Их толщина 12мм кузов поднялся на 20мм.
Прикрепления: 8789245.jpg (44.4 Kb)
Сообщение отредактировал алекс - Среда, 01.12.2010, 19:16
beerДата: Среда, 01.12.2010, 19:17 | Сообщение # 14
какова их толщина???
VictorДата: Среда, 01.12.2010, 19:30 | Сообщение # 15
А как это кузов смог подняться на 20 мм, если толщина прокладок - 12 мм ?
В моём случае, чтобы выровнять порог, кузов поднимать нужно на 55 мм.
  • Страница 1 из 3
