Пятница, 19.04.2024, 23:15
  • Страница 2 из 3
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Кто-нибудь поднимал передок? Каковы последствия.
beerДата: Среда, 01.12.2010, 19:35 | Сообщение # 16
Quote (Victor)
А как это кузов смог подняться на 20 мм, если толщина прокладок - 12 мм ?
я тоже этого не понимаю
ser26Дата: Среда, 01.12.2010, 19:38 | Сообщение # 17
Victor, Из-за балона не переживайте,у нас стоит тоже тор и все в порядке,машина ровно стоит,так что опускайте спокойно,перещелкните торсион и все будет океюшки smile
алексДата: Среда, 01.12.2010, 20:21 | Сообщение # 18
Я не знаю как это объяснить,что прокл. 12 а кузов поднимается выше, но там точно нет прямой зависимости. Видимо немного смещается ценр тяжести,немного вес уходит с передка и возможно немного пружина поднимает его ещё- я так думаю. Может я и не прав. Но кто-то уже об этом писал при поднятии задка. В теме подвеска КОЛЯДУН выложил фото пластина между торсионом и кузовом 10мм, а задок подняло намного повыше.
Сообщение отредактировал алекс - Среда, 01.12.2010, 20:44
beerДата: Среда, 01.12.2010, 20:56 | Сообщение # 19
алекс, какой толщины прокладки. смотрел, не будет ли после этого у тебя привод чертить по подрамнику???
алексДата: Среда, 01.12.2010, 21:05 | Сообщение # 20
Завтра в дорогу, на ходу и проверю.
edu33Дата: Среда, 01.12.2010, 22:05 | Сообщение # 21
Вот такие прокладки я поставил между передней стойкой и кузовом(стаканом) . Их толщина 12мм кузов поднялся на 20мм.
А Вы алекс, что в "Дакаре" участвовать собираетесь?Лично меня вообще удивляют такие решения.А как-же управляемость и устойчивость???????
алексДата: Четверг, 02.12.2010, 18:53 | Сообщение # 22
Сегодня проверил на ходу-всё отлично.А передок поднимал и резину на 14 ставил, чтобы проще было ездить полевыми дорогами да ещё и с подгруженной машинкой. Да и по городу дороги оставляют желать лучшего.
ЮрецДата: Четверг, 02.12.2010, 22:13 | Сообщение # 23
я тож не понимаю из-за чего такая разница,
но отцу на Мазде ставили такогоже принципа проставки толшиной 15мм а клиренс увеличился на 3см
beerДата: Пятница, 03.12.2010, 10:55 | Сообщение # 24
возможный правильный ответ
ЮрецДата: Пятница, 03.12.2010, 11:21 | Сообщение # 25
на Мазде ставили проставки в стаканы на всех четырех
плюшкинДата: Вторник, 11.06.2013, 22:09 | Сообщение # 26
алекс, можна чертеж проставочных шайб под передние стойки ..для поднятие кузова ...спасибо..
алексДата: Среда, 12.06.2013, 17:49 | Сообщение # 27
завтра на роботе посмотрю. Если не выкинул эскиз, то выложу...
алексДата: Пятница, 14.06.2013, 20:27 | Сообщение # 28
Вот нашол старый эскиз на проставки. Надеюсь поможет. Если что не ясно-спрашивай.
Прикрепления: 3095385.jpg (20.7 Kb) · 2313871.jpg (21.1 Kb)
АнатольевичДата: Вторник, 04.08.2015, 15:53 | Сообщение # 29
Народ, так а какой выход все ж наиболее реальный?
Точить проставки у токаря, или вот подойдут с Москвича 2141? И с какими переделками?
Еще была мысль... у меня бензиновый 2л, может поставить пружины с дизеля? Он же вроде как потяжелей.
АндрюхаДата: Вторник, 04.08.2015, 19:26 | Сообщение # 30
Дизель основан на той же конструкции, так что тяжелее он максимум на 10кг.
Судя по фото твоей машинки на Драйве, тебе не стоит вообще думать о завышении, такого клиренса с головой в любых буераках и даже на бездорожье! выше она явно не будет, есть ограничения по подвеске да и по углам тоже.
  • Страница 2 из 3
