Полуоси
Мараудер | Дата: Суббота, 17.09.2011, 22:22 | Сообщение # 31 |
| Quote (ValerisKP) Ещё вопрос как ломаютя полуоси, какие последствия, особенно когда на скорости. полуоси на скорости обычно не ломаются. они ломаются при возникновении хорошей нагрузки, например при трогании.
Добавлено (17.09.2011, 23:22) --------------------------------------------- евро не евро... в набор с пыльником ложат нормальные хомуты обычно. если конечно производитель пыльника нормальный. и встречал я как такие типа евро так и ленточные, которые накручиванием конца хомута на что-нибудь затягиваются. у самого стоят эти типа евро. до замены пыльников стояли пружинки (типа как на сальниках, только здоровые) и походу они и были заводскими. червячных и пластиковых - не встречал в наборах. пластиковые это вообще халтура какая то как по мне... деформируется и растянется со временем небось, что чревато срыванием пыльника с гранаты. у меня и металлический то сорвало, а тут пластик..
Сообщение отредактировал Мараудер - Суббота, 17.09.2011, 22:26 |
esoxxx | Дата: Суббота, 17.09.2011, 22:50 | Сообщение # 32 |
| Quote (Мараудер) пластиковых - не встречал в наборах. пластиковые это вообще халтура какая то как по мне... конечно пластиковые - это не фирменные, просто на СТО когда меняли рулевые тяги то поставили на пыльниках обычные хомуты, а там уже самому доделывать как обычно...
ValerisKP | Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 05:17 | Сообщение # 33 |
| Ну да написал не подумал, что правильно поймут в смысле поломки не самой полуоси она как лом её хр., согнёшь и например внешней гранаты или внутреннего тришипа, они же могут заклинить или развалиться, ну или типа того.
А ленточные там какая-то приспособа нужна для натяжки или круглогубцами или ещё чем, и как хорошо держаться?
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. Не драматизируй, выкарабкивайся! Ren.,21 1.7 карб., 1990г F2N 750
Сообщение отредактировал ValerisKP - Воскресенье, 18.09.2011, 05:21 |
sanuz | Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 17:01 | Сообщение # 34 |
| поменял пыльник на левой наружной гранате.снимал полуось.всё собрал.гранату забил до конца.Пошла вибрация при разгоне по прямой получается полуось внутри упирается и нет свододного хода.Помогите кто сталкивался с такой проблемой.дв-ль 1720.карбон.
Сообщение отредактировал sanuz - Воскресенье, 13.11.2011, 17:03 |
red | Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 17:21 | Сообщение # 35 |
| Объединил темы
Юрец | Дата: Понедельник, 02.07.2012, 21:44 | Сообщение # 36 |
| Quote (Vov@n) Сегодня забрал с магазина две полуоси. Взял Metelli как Юрец в начале темы показывал на фотке. 780 грн. штука. Сфоткаю позже. Есть вопросы по замене. а где брал, в Лане или в Антелопе?
Vov@n | Дата: Вторник, 03.07.2012, 18:18 | Сообщение # 37 |
| конечно в Лане !!! в Антилопе они же 950 грн. штука - разница по деньгам вроде как есть, тем более магазины на одной улице, максимум в 2-х км. друг от друга !!!!!!!!!
Мараудер | Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 16:08 | Сообщение # 38 |
| заменил себе правую полуось, а то на ходу вибрация на скорости и стуки если на плохой дороге были.. и рукой пошевелить если полуось, то как болт в стакане. левая без люфтов и болтаний. когда снял полуось и снял с нее пыльник внутреннего, то почти без усилия ось с тришипом досталась из гранаты. полуось и внутренний пыльник на ней еще похоже заводские были. поставил производства французской фирмы Eai артикул T49090, обошлась 70$. теперь как и левая - берешься рукой и никаких стуков, болтаний, движений.
Сообщение отредактировал Мараудер - Воскресенье, 08.07.2012, 16:10 |
Den7511 | Дата: Среда, 25.07.2012, 11:06 | Сообщение # 39 |
| Подскажите пожалуйста! У меня рено 21 1,7 карб.93г.в. Вылетает шрус из коробки!(( Что можно зделать?? Заранее благодарен!
Vovchik | Дата: Среда, 25.07.2012, 11:25 | Сообщение # 40 |
| Quote (Den7511) Вылетает шрус из коробки Ес ли правый, меняй стопорные кольца (7700720854 и 8200295074)
Den7511 | Дата: Среда, 25.07.2012, 11:43 | Сообщение # 41 |
| Это заводские размеры или уже ремонтные? Я уже менял кольца. Только я брал заводские размеры. Добавлено (25.07.2012, 12:43) --------------------------------------------- И еще появился шум в коробке. Где-то после 80 км/ч
Vovchik | Дата: Среда, 25.07.2012, 11:48 | Сообщение # 42 |
| Quote (Den7511) Это заводские размеры или уже ремонтные? Я смотрел под JB3 коробку с индексом 026. Смотри какая у тебя КПП, кат.номера и толщина могут менятся.Те номера которые я написал - заводские размеры, ремонтных не даёт. А по поводу шума - проверь хоть уровень масла в КПП.
Den7511 | Дата: Среда, 25.07.2012, 11:53 | Сообщение # 43 |
| Спасибо огромное за совет!) Тоесть вся проблема в кольцах? Или еще есть нюансы? А масло я заменил...
ден88 | Дата: Вторник, 30.04.2013, 22:07 | Сообщение # 44 |
| Всем привет!Мужики у меня такой вопрос:У меня на правой полуоси которая стоит сейчас на авто,есть вот такая штука как на картинке обведённая,что это такое так и не нашёл в книге и для чего оно??? Бо сегодня купил другую полуось правую Б/у и на ней этой штуки нет,вот теперь и думаю толи свентили,толи её там не должно быть!проконсультируйте неуча
Сообщение отредактировал ден88 - Вторник, 30.04.2013, 22:08 |
ser26 | Дата: Среда, 01.05.2013, 12:43 | Сообщение # 45 |
| ден88, На родных полуосях,никогда таких штук не было,сколько я видел,так что думаю все с ней нормально,ставь не парься
