Среда, 24.04.2024, 16:58
  • Страница 1 из 23
  • 22
  • 23
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Система охлаждения. Термостат. Расширительный бачок.
OltimsДата: Среда, 01.12.2010, 12:49 | Сообщение # 1
Всех приветствую!
Собственно вопрос от какого нашего авто может подойти термостат?
Проблема в том, что судя по температуре движка в движении, температура маловата, движок не дотягивает до нормального температурного режима.
Стрелка при срабатывании вентиляторов на полтора сектора выше, чем при движении, складывается ощущение , что термостат все время находиться в открытом положении.
ЮрецДата: Среда, 01.12.2010, 13:11 | Сообщение # 2
лично я, информации об установке термостата от советских авто ещё не встречал
да и родной не дорого стоит
с других моделей рено подходит, от некоторых опелей и даж вольво
вот тут
http://www.atlant.spb.ru/search....apply=y
оказывается и на Мицубиси Каризме такойже стоит
и на многих старых Пыжоо тож такой термостат
Добавлено (01.12.2010, 14:11)
кстати
Oltims, приветствуем вас!
Сообщение отредактировал Юрец - Среда, 01.12.2010, 13:30
PancherДата: Среда, 01.12.2010, 13:54 | Сообщение # 3
У меня тоже от нормальной рабочей температуры до включения карлсонов один сектор. Термик легко проверить потрогав патрубок выходящий из термостата через 2-3 минуты после заводки. Насчет замены на совдепию, встречал в нете отзывы, что ставили термостат от жигуля предварительно вынув его из корпуса и доработав "напильником".
ser26Дата: Среда, 01.12.2010, 19:50 | Сообщение # 4
Oltims, Подходит от Москвичей,сам ставил когда-то,но поверьте не стоит это таких заморочек,не дифицит и у нас стоит 200-250р.А так легко проверить его работу потрогав патрубки,или сняв термостат с машины и положив его в кипящюю воду в неглубокой посуде.Очень прекрасно видно когда начинает открываться и закрываться и как четко и плавно работает.Так же можно проверить с помощью термометра пороги открытия.Ну,а если клинит или плохоработает,то можно попробывать смазать типа Вдшкой и разработать,если не поддался,тогда менять однозначно
Shadow4Дата: Среда, 01.12.2010, 23:03 | Сообщение # 5
Подскажите, я от сегодня проехал сутра около 60 км, температура даже до половины (от 0 до сраб. пропеллера) не поднималась, это так задумано в такой мороз или у меня термостат клямонул и по 2-х кругах идет???? или просто потому что печка постоянно обдувается?????
technologic.kiev.ua
AI **** CI
beerДата: Четверг, 02.12.2010, 08:11 | Сообщение # 6
Shadow4, а ты заведи, и попробую большой круг, если он сразу начнет нагреваться, то значит либо заклинил термостат в открытом состояние, либо он отсутствует.
PancherДата: Четверг, 02.12.2010, 09:01 | Сообщение # 7
У меня при интенсивной работе печки сегодня двигатель нагрелся до рабочей температуры за 7км при средней скорости 26км/ч, на улице температура "-8".
OltimsДата: Четверг, 02.12.2010, 12:59 | Сообщение # 8
Парни так как на счет правильности показаний термометра, на каком секторе должна стрелка быть, ну или насколько ниже от прога срабатывания вентиляторов?
Еще один прикол сегодня случился, прогрел движок до срабатывания вентиляторов, а в ответ тишина, реле срабатывает вентиляторы молчат , попробовал прокрутить отверткой, оба вентилятора заклинили, такое впечатление замерзла где то вода.
ЮрецДата: Четверг, 02.12.2010, 14:10 | Сообщение # 9
на наших ренохах часто вентилятор отказывает изза окислившейся клемы(разьема) под правым лонжероном
у меня та клемы вообще выгнили, я соединил напрямую
OltimsДата: Четверг, 02.12.2010, 16:07 | Сообщение # 10
Почему же они заклинившие????
esoxxxДата: Четверг, 02.12.2010, 16:43 | Сообщение # 11
Oltims проверить, крутится ли вентилятор, можно замкнув какой-нибудь проволкой контакты на клеме, которая подключается к датчику температуры (который находится в радиаторе, справа от вентилятора) если вентилятор крутится, значит либо плохие контакты, либо накрылся сам датчик температуры
вот на этом датчике отсоеденить клему и замкнуть её контакты
Сообщение отредактировал esoxxx - Четверг, 02.12.2010, 16:54
redДата: Четверг, 02.12.2010, 17:00 | Сообщение # 12
Да написал же человек, что даже отверткой не крутятся. Тут до электрики еще нужно с механикой разобраться.
Oltims, если установлены электродвигатели старого образца - длинные как на фото esoxxx'a - то как вариант может быть погнут кронштейн, на котором они установлены.
У меня такое было, когда один кадр резко поехал назад и ударил меня в передний бампер. Бампер соответственно ударил по этим моторам, и из-за прогиба кронштейна у них ось вращения сместилась и крыльчатка заклинилась об сам радиатор.
OltimsДата: Четверг, 02.12.2010, 17:08 | Сообщение # 13
НЕТ ударов не было, еще тепло было все работало, а холода наступили и пипец, вот и думаю где то вода замерзла, но тоже вряд ли, от радиатора оттаяли бы.
У меня стоит два вентилятора, и три клеммы на датчике включения, машина с кондишином, как я еще летом выяснил у них две скорости вращения.
redДата: Четверг, 02.12.2010, 17:10 | Сообщение # 14
Насчет температуры у меня так:
1 - норма для двигателя, когда холодно (например зимой на трассе)
2 - включается карлсон
3 - если залазит в эту зону - второй карлсон
4 - видел единственный раз: окислилась клема на датчике в радиаторе, я недосмотрел и закипел, корочен это зона Х
____________________
Да, там схемой управляется какой-то: сначала 1 карлсон, потом второй, а потом два но еще быстрее
Прикрепления: 5952582.jpg (27.8 Kb)
Сообщение отредактировал red - Четверг, 02.12.2010, 17:12
OltimsДата: Четверг, 02.12.2010, 17:38 | Сообщение # 15
А у меня на трассе где то на половину ниже 1- го сектора.
  • Страница 1 из 23
  • 22
  • 23
