Пятница, 29.03.2024, 10:47
  • Страница 1 из 5
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Реле прерывистой работы стеклоочистителя (Реле импульсного режима дворников)
IvogДата: Суббота, 04.12.2010, 19:33 | Сообщение # 1
Помогите приделать реле прерывистой работы стеклоочистителя. Пропадаю
седан,V1.7 F2N 710,1986
Сообщение отредактировал Ivog - Суббота, 04.12.2010, 19:33
redДата: Суббота, 04.12.2010, 19:44 | Сообщение # 2
Так а симптомы какие? Не работает совсем стеклоочиститель, или работают только 2-й и 3-й режимы, а с прерываниями нет? Или ты точно знаешь, что именно реле сгорело?
IvogДата: Суббота, 04.12.2010, 19:48 | Сообщение # 3
В конструкции его нет.Остальное работает.Переделал с 2101 но неудачно постоянно отказывает
Сообщение отредактировал Ivog - Суббота, 04.12.2010, 19:54
redДата: Суббота, 04.12.2010, 19:57 | Сообщение # 4
Ну тогда я думаю надо купить реле на разборке (например у Васи - инфо в этой теме), скачать книгу отсюда, подключить и радоваться.
в книге схема №28, на ней узел №114 - релюха.
АндрюхаДата: Суббота, 04.12.2010, 20:06 | Сообщение # 5
Quote (Ivog)
По-моему настолько дешовых комплектаций 21ой не существует,оно есть на всех машинах.В блоке реле под блоком предохранителей синее большое реле.Можно попробовать от восьмерки,только правильно подсоединить выводы.
IvogДата: Суббота, 04.12.2010, 20:44 | Сообщение # 6
Андрюха, В блоке реле место есть.Контактов в этом месте нет
edu33Дата: Суббота, 04.12.2010, 22:01 | Сообщение # 7
Ну у меня TL .За 16 лет что в поле зрения машина,и не видел превивестого.........А может оно там и есть???? wacko
beerДата: Воскресенье, 05.12.2010, 07:17 | Сообщение # 8
Quote (Ivog)
для меня это тоже новость, и не думал даже, что наше авто шло без это
АндрюхаДата: Воскресенье, 05.12.2010, 08:45 | Сообщение # 9
Quote (Ivog)
Вот тебе реновская схема с паузой
А вот тебе ссылка на восьмерочную схему,я думаю сам сможешь разобраться.
http://www.kolpashewo.ru/page331
Просмотрел обе ,схема полностью идентичная,но у тебя должен стоять переключатель на три положения,иначе придется менять переключатель,или что-то мудрить.
Прикрепления: 5082012.jpg (36.1 Kb)
Сообщение отредактировал Андрюха - Воскресенье, 05.12.2010, 08:48
VadДата: Понедельник, 06.12.2010, 08:21 | Сообщение # 10
А кто то подскажет как уменьшить скорость дворников? Просто моторчик не родной, у него скорость больше и бывает по инерции проскакивает парковку.
МараудерДата: Понедельник, 06.12.2010, 12:43 | Сообщение # 11
у меня есть. GTL. вот кстати не пойму, если TL, то почему на машине GTL написано.....
beerДата: Понедельник, 06.12.2010, 13:21 | Сообщение # 12
не могу понять, это какая у него скорость тогда???и в этом ли причина?
VadДата: Понедельник, 06.12.2010, 13:25 | Сообщение # 13
моторчик бош немного больше родного
redДата: Понедельник, 06.12.2010, 19:10 | Сообщение # 14
Ну так может просто сопротивление подобрать? Ну как к примеру моторчик отопителя.
edu33Дата: Понедельник, 06.12.2010, 21:00 | Сообщение # 15
Та TL самая простая комлектация.По сути ВАЗ-08.А по модели-движков около 30ти модификаций..............GTL соотв. со всеми вытекающими.........
Добавлено (06.12.2010, 21:36)
Quote (Vad)
Ну ниже земли не упадёт biggrin .А на вверх откат есть? Пиши корректно сектора работы
Добавлено (06.12.2010, 22:00)
Quote (Vad)
А если чисто механически радиус тягами подкоректировать?
  • Страница 1 из 5
