Реле прерывистой работы стеклоочистителя
beer | Дата: Понедельник, 06.12.2010, 21:18 | Сообщение # 16 |
| Quote (Vad) А кто то подскажет как уменьшить скорость дворников? две гантели по 3 кг на каждый из дворников, и прижимать будут лучше, и не так быстро будут двигаться Quote (red) у так может просто сопротивление подобрать думаю оптимальный вариант
Vad | Дата: Вторник, 07.12.2010, 08:38 | Сообщение # 17 |
| Quote (edu33) А на вверх откат есть? В том и дело что, опускаются вниз потом по инерции приподымаются и снова подхватывает електрика. Хочется уменьшить скорость что бы успевали остановится и не уходили на следующий мах.
batmanson | Дата: Пятница, 04.02.2011, 14:20 | Сообщение # 18 |
| есть схема родного реле, т.к. я его перебирал. Надо?
red | Дата: Пятница, 04.02.2011, 21:08 | Сообщение # 19 |
| Кидай, может кому-нибудь позже пригодится
batmanson | Дата: Пятница, 11.02.2011, 07:48 | Сообщение # 20 |
| Ок, поищу
Morany | Дата: Понедельник, 18.04.2011, 16:39 | Сообщение # 21 |
| У меня рено 21 87г.в. 1,7карб. Не могу подключить моторчик стеклоочистителя, фишка есть только на моторчике, а из машины идут 5 проводов. Может кто-нибудь что-нибудь подсказать или показать схему??? Заранее спасибо
Рено 21, 1.7 карб., 87г.в.
Der_Mann | Дата: Понедельник, 18.04.2011, 17:15 | Сообщение # 22 |
| Morany, посмотри в этой книжке: http://renault21.ucoz.ua/forum/12-113-1
Риск любит подготовленный ум! ---играйте в шахматы---
Morany | Дата: Пятница, 22.04.2011, 05:02 | Сообщение # 23 |
| Помогите подключить стеклоочистители. Из машины идут 5 проводов, а на моторчике фишка, может кто может написать их по цветам???спасибо заранее
Андрюха | Дата: Пятница, 22.04.2011, 07:45 | Сообщение # 24 |
| Quote (Morany) Помогите подключить стеклоочистители. Из машины идут 5 проводов, а на моторчике фишка, может кто может написать их по цветам???спасибо заранее Напиши цвета проводов.
Morany | Дата: Суббота, 23.04.2011, 20:28 | Сообщение # 25 |
| Quote (Андрюха) Напиши цвета проводов. Добавлено (23.04.2011, 21:28) ---------------------------------------------
Quote (Morany) Прикрепления: 2551889.jpg(34Kb) · 7980966.jpg(45Kb) Первая фотка- провода из машины, а вторая на моторчике
Андрюха | Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 08:51 | Сообщение # 26 |
| Quote (Morany) Первая фотка- провода из машины, а вторая на моторчике Наколхожено немного,провода на моторе других цветов,поэтому даю расшифровку для проводов которые выходят из машины. Судя по схеме : Черный - масса Оранжевый - большие обороты Зеленый - малые обороты Красный - + от замка через предохранитель Белый - паркинг щеток. По всей видимости,тебе придется подключать моторчик при включенном зажигании таким образом: Включаешь зажигание и максимальные обороты дворников(рычаг в самый низ),соединяешь черный и черный провода,затем оранжевый из машины с белым или красным на моторе(когда будут большые обороты) ,оставляешь его с одним из них вместе.Далее переключаешь на малые обороты(два щелчка вниз),соединяешь зеленый провод с оставшимся(белым или красным на моторе),должны быть малые обороты.Дальше соединяешь красный из машины с оранжевым на моторе,а белый с серым,после чего проверяешь все режимы работы стеклоочистителя.
AleksHr | Дата: Четверг, 19.05.2011, 14:41 | Сообщение # 27 |
| У меня такая проблема: 1. Моторчик не паркуется вообще - где выключил там и остановился, при повторном включении зажигания также не паркуется. 2. Нет прерывыстого режыма стеклоочистителся - 1 и 2 режим идентично работают, 3 быстро. Во 2 пункте иногда на первом режиме щелкает реле и тогда работает прерывыстый режим... но ооооочень редко. Что делал: купил на разлборке рабочее реле - ефекту 0. Без реле дворники вообще не работают. Контакты чистил, без толку. Какие идеи?
Pitty69 | Дата: Четверг, 19.05.2011, 15:40 | Сообщение # 28 |
| Предохранители смотрел?
AleksHr | Дата: Четверг, 19.05.2011, 18:12 | Сообщение # 29 |
| Предохранители на что? так стеклоочиститель работает, 1 режим как второй и 3 быстрый. Нет именно режимов...
Pitty69 | Дата: Четверг, 19.05.2011, 20:26 | Сообщение # 30 |
| Вопрос №3 http://renault21.ucoz.ua/forum/2-194-1
