Пятница, 19.04.2024, 09:20
  • Страница 4 из 5
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Реле прерывистой работы стеклоочистителя (Реле импульсного режима дворников)
IvogДата: Четверг, 01.09.2011, 21:12 | Сообщение # 46
Свою проблему с рере паузы я решил с помощью простейшей схемы нашедшей в интернете все работает http://cxem.net/avto/electronics/4-12.php (последняя схема)
седан,V1.7 F2N 710,1986
Сообщение отредактировал Ivog - Четверг, 01.09.2011, 21:13
ВасьокДата: Воскресенье, 04.09.2011, 18:15 | Сообщение # 47
ПРочитал всё но у меня чуть не так!
У меня работает только 3 режим и тот медлено (вверх подимаеться медленно и в низ медленно опускаеться, гдето 3 сек на поднятие и 3сек на то чтобы опуститься), а когда отключаю станавлеваеться там где остановил,(в низ сами на место не стають).
Кнопка сделана на омыватель,нажал копку и держишь и нада включать дворники на 3 положение, что бы стёкла помыть.
мож моторчику писец?(с какой другой мона поставить?)
R 21 GTS Beverly
МараудерДата: Воскресенье, 04.09.2011, 20:11 | Сообщение # 48
кстати вопрос, а как вообще включается омыватель? ну по положенному, а то у меня отдельной кнопкой прошлый хозяин вынес...
ser26Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 20:12 | Сообщение # 49
Васьок, Некоторые втуляли от ВАЗ-2110,но там сам моторчик немного большего размера,а для начала посмотри сама механика привода дворников,трапеция,в порядке?А дальше уже разбирать и смотреть сам моторчик,провода и переключатель дворников.Судя по твоему описанию,проблема как раз в самом переключателе.Он по идее должен быть заплавлен пластмассовыми заклёпками,но осторожно он разбирается и ремонтируется,поищи в поиске,здесь была такая ветка,там все очень хорошо описано и даже фотоотчеты были ,вот
beerДата: Воскресенье, 04.09.2011, 20:26 | Сообщение # 50
Вот это чудо
Сообщение отредактировал beer - Воскресенье, 04.09.2011, 20:27
ВасьокДата: Понедельник, 05.09.2011, 07:20 | Сообщение # 51
Короче я понял как заберу машину буду делать, а то осень наступит дождей много будет! biggrin
R 21 GTS Beverly
ser26Дата: Понедельник, 05.09.2011, 17:50 | Сообщение # 52
beer, Спасибки за помощь,что-то нет тормозит в последнее время,поэтому искать эту темку,было не охота,а то нервов не хватает,блин надо переключаться на оптоволокно. friends
beerДата: Понедельник, 05.09.2011, 19:54 | Сообщение # 53
ser26, да особой помощи то и не было. А вот что дрынет у тебя не пашет, то это не айс. sad
ser26Дата: Среда, 07.09.2011, 18:11 | Сообщение # 54
beer, Та,совсем узел связи задрюкал,то появится,то опять скорость падает на нете,а бабосы как брали за мегабит,так и берут,сволочи... sad ,крахоборы
ВасьокДата: Воскресенье, 18.09.2011, 19:17 | Сообщение # 55
завтра разберу переключатель почищу контакты, потом посмотрю трапецию и самое реленаиду! Кстате если реле торба то я так понимаю с 2108 подходит или как?? dry
R 21 GTS Beverly
АндрюхаДата: Воскресенье, 18.09.2011, 19:58 | Сообщение # 56
Quote (Васьок)
Должно,но нужно пробовать и еще правильно его подключить,так как четко вместо родного не станет.
ВасьокДата: Понедельник, 19.09.2011, 12:30 | Сообщение # 57
парни разобрал всё почистил контакты, всё равно нету прерывистой роботы ,и останавливаеться там где отключаю, только не на 3 а на 2 режеме работает тогда я был обшибся!
Чё делать то?? а то хотябы быстро они махали , а то медленно , в сильный дождь не поможет ((
Вот такое реле вроде ничё негде горелого нету почиму тогда прерывистого и быстрого (1,3положения не работають?)
Прикрепления: 0433238.jpg (34.7 Kb) · 0099894.jpg (32.9 Kb) · 6739340.jpg (34.5 Kb)
R 21 GTS Beverly
Сообщение отредактировал Васьок - Понедельник, 19.09.2011, 13:06
AleksHrДата: Понедельник, 19.09.2011, 14:49 | Сообщение # 58
Васьок, проблема в моторчике, я где то писал. Отгинается контакт который отвечает за парковку, и мотор тупо не знает где ему остановаится! Розбери, посмотри, подогни - я сделал и все супер!
ВасьокДата: Понедельник, 19.09.2011, 16:13 | Сообщение # 59
Вот ещё проблемка :'( хотел росоидинить а оно всё выпало(( подскажите какой куда провод припаивать??
Добавлено (19.09.2011, 17:13)
прочитал тут как соидинять пошол пробывать))
AleksHr и немогу наити предохранитель о котором ты писал что гдето под панелю отдельный от всех!
Прикрепления: 9514878.jpg (33.9 Kb)
R 21 GTS Beverly
ВасьокДата: Понедельник, 19.09.2011, 18:35 | Сообщение # 60
Я пробывал с проводками как тут писали , ничё не получилось вопще стало пропадать всё., нажимал на 3 положение не крутит на 2 и на 1 тоже
Делаю так:
1 .чёрный с чёрным
2. оранжевои с машины + белый или красный от маторчика не работает ничё ,пока не притулю красный с машины на 2 сек. крутить начало , только переключаю на 2 положение куда тулить зелённый ничё нажимаю на 3 положение глухо покуда опять не прислоню на 2сек красный с машины, опять крутит!
Чё за хрень такая что может быть ??
Вот моторчик Valeo франция то что в нутри, отогнул те 2 контакта чуть больше!
Всьо равно таже хрень происходит Я уже думаю наер я туда лез пускай хоть както работало((( терь наверно нада к електрику cry cry
Прикрепления: 4029693.jpg (49.4 Kb) · 8738169.jpg (38.3 Kb)
R 21 GTS Beverly
  • Страница 4 из 5
