Четверг, 25.04.2024, 13:11
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Запотевшие окна в дождь и сырость- кто как борется?
ДьячокДата: Четверг, 09.12.2010, 10:22 | Сообщение # 1
В общем возник вопрос:когда дождь или сырость постоянно потеют окна пока хорошо не прогреется мотор и т.к. обдув на лобовое слабоват имеются проблемы ( езда в полуслеп) кто как борется с этим?
NEVADAДата: Четверг, 09.12.2010, 11:52 | Сообщение # 2
http://www.lavr.ru/ru/tests/69.html
PancherДата: Четверг, 09.12.2010, 12:42 | Сообщение # 3
К стати насчет "Лавра", кто-то пробовал раскоксовку поршневой группы? Если да, то какие результаты?
ЮрецДата: Четверг, 09.12.2010, 14:40 | Сообщение # 4
Quote (Дьячок)
на стекло поплевал, рукой растерел и порядок))
redДата: Четверг, 09.12.2010, 14:53 | Сообщение # 5
Плевать много придется smile Но как дайвер подтверждаю - испытанный народный антизапотеватель - работает.
ser26Дата: Четверг, 09.12.2010, 17:48 | Сообщение # 6
Pancher, Сам нет,не пробывал,а от друг заливал себе в Опель Вектра 1,6.Говорит что очень даже ничего себе препарат,действует,раскоксовывает не плохо и помогает...
ДьячокДата: Пятница, 10.12.2010, 07:49 | Сообщение # 7
Не мог бы мне своей ядовитой слюны в флакончик и по почте,я бы пользовался если помогает.:)
Vov@nДата: Пятница, 10.12.2010, 12:41 | Сообщение # 8
тряпка под рукой между сиденьями и всё норм !!!!!!! Если всех жидкостей накупить, то они не влезут в машину !!! smile
beerДата: Пятница, 10.12.2010, 12:49 | Сообщение # 9
Буквально позавчера смотрел передачу "главная дорога", так там был обзор различных жидкостей против запотевания. Так вот, из всех, лишь немецкая жидкость была более ли менее нормальной, и то, если после нее идут разводы, смыть ее удалось только при помощь ацетона со стекла. Жидкость нашего производства смылась легко мыльной водой, только ей воняло сильно, да и результата ноль. Так что выбирайте, либо здоровье, либо 20 минутное неудобство.
Сообщение отредактировал beer - Пятница, 10.12.2010, 12:50
ISOДата: Суббота, 11.12.2010, 19:04 | Сообщение # 10
Дьячок а ты не замечал ,больше потеет при включенной печке?У меня потели стекла, когда снял радиатор печки и дал на нево давление воды с крана(опресовал)он подмокал, в этом и была причина запотевания!
Сообщение отредактировал ISO - Суббота, 11.12.2010, 19:05
ser26Дата: Суббота, 11.12.2010, 20:30 | Сообщение # 11
Дьячок, Даеще такое происходит когда забиты сами соты радиатора и пол в самом отсеке радиатора,или на входе перед вентилятором печки.У меня такое было,запотевание,когда на входе перед вентилятором положил как фильтр наружнего воздуха синтепон,вначале все было хорошо,но когда синтепон забился пылью,то стали резко потеть стекла,как только его убрал,проблема исчезла.так же бывает на машинах со стандартным салонным фильтром,его сразу меняют и опять все в норме
ВитекДата: Среда, 26.01.2011, 00:18 | Сообщение # 12
Антитуман в аерозоли действует непохо. wink
МараудерДата: Среда, 26.01.2011, 10:46 | Сообщение # 13
мое средство - не садится в машину до того как она прогреется. но у меня еше проблема - на левое стекло не дует...
PancherДата: Среда, 26.01.2011, 11:46 | Сообщение # 14
Была у меня такая же проблема на прошлой машине, направлял центральные воздуховоды в крайнее левое положение, немного помогало.
МараудерДата: Среда, 26.01.2011, 12:23 | Сообщение # 15
да мне воздуховод бы найти... и подлезть поставить.
