Пятница, 29.03.2024, 09:44
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » нужен хороший совет
нужен хороший совет
romzes12Дата: Понедельник, 13.12.2010, 12:04 | Сообщение # 1
привет всем!скажите кто знает ,что можно сделать с моновпрыском расход топлива значительно больше даже чем у ХАМЕРА уже поменял резинки,отрегулировал клапана,а он как лил так и льет.(40 км-12литров).или может можно поставить карбюратор,и какой. просьба подскажите мне без машины скоро будет хана. devil
beerДата: Понедельник, 13.12.2010, 14:18 | Сообщение # 2
Quote (romzes12)
если проблема с самой форсункой, то думаю уже ничего не сделаешь, так как она не разборная. Посмотри на холостом ходе как впрыскивает бензин, его практически не должно видно, лишь на заслонке должны быть очень мелкие капельки.
romzes12Дата: Понедельник, 13.12.2010, 17:39 | Сообщение # 3
та да льет таки без меры
mexanikДата: Понедельник, 13.12.2010, 19:59 | Сообщение # 4
В моей практике попадалась не герметичная форунка, было виднр, что топливо шурует с верха форсунки - меняли на другую.
И второй момент - не работал регулятор давления топлива, это на блоке дросельной заслонки (если не изменяет память, под трех угольной крышкой), там стоит мембрана. Она не разборная, но для нас ничего не попедимого нет, акуратно разобрать и заменить (она вроде привальцована к штоку). Мембрану брал или с нашего бензонасоса, или с карба и вырезал по образцу.
гаражный "д. Вася"
sanych517Дата: Понедельник, 13.08.2018, 19:27 | Сообщение # 5
Приветствую Вас! Подскажите, кто сталкивался с заменой крепления ( металлических полосок) бензобака? От какого авто подойдет? В интернете найти не могу.
ЧТЕЦДата: Понедельник, 13.08.2018, 21:23 | Сообщение # 6
А на разборках. Себе менял вторую которая пошире ,но саму подкладку брал на раздорке. Саму полоску с мет. полоски тол. 2мм.
sanych517Дата: Понедельник, 13.08.2018, 22:29 | Сообщение # 7
На думаю ржавые, еще грунтовать прийдется. Менять мне надо обе полоски ( толщина живого металла 1,2 мм, ширина 30 мм, длину не измерял так как порваны полоски) Подкладка нормальная. Ширина полосок у меня одинаковая, и та которая ближе к балке и дальняя.
Сообщение отредактировал sanych517 - Понедельник, 13.08.2018, 22:31
ЧТЕЦДата: Среда, 15.08.2018, 00:39 | Сообщение # 8
Цитата sanych517 ()
к балке и дальняя.
Ставил на машину ну уж очень давно. На гилятине вырубили полоску шир 4см. мерял по месту. И ставил на эстакаде так удобней . А вторая стоит родная с алюминия. Если боковушки для крепежа , остались ищи может в Эпицентре в отделе метала, но дорого. Как вариант.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Среда, 15.08.2018, 00:45
Alex-KДата: Среда, 15.08.2018, 13:58 | Сообщение # 9
По месту из полоски стальной гнул, а вместо прокладки - одел утеплитель серенький, который на трубы одевают biggrin
sanych517Дата: Среда, 15.08.2018, 21:36 | Сообщение # 10
Приветствую! Сегодня был в Эпицентре ( подходящая алюминиевая пластина 110 грн., а их нужно 2 штуки), на металлобазе ни тонкого металла ни полосок нет. Завтра попробую вырезать полоски с отлива.
ЧТЕЦДата: Среда, 15.08.2018, 22:14 | Сообщение # 11
Цитата sanych517 ()
полоски с отлива.
отлива... какого ЕСЛИ С Б\У оконного это оцынковка 0,8 НО можно согнуть в дВое трое , ЕСЛИ ДЛИНА ПОЗВОЛЯЕТ . Но лутше одинаковай ширины , или одну шыре а другую уже и широкой обвальцевать узкую, согнуть по краям на всю длину, загибы 15. 20 мм и края не будуть острые но зато крепость увеличиться. УДАЧИ.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Среда, 15.08.2018, 23:10
sanych517Дата: Четверг, 16.08.2018, 20:33 | Сообщение # 12
Вырезал болгаркой 2 полоски с отлива (оцинкованного, довольно старого но толстого, сейчас таких не встречал в эпицентрах и т.п.). Получилось довольно хорошо. СПАСИБО за советы.
ЧТЕЦДата: Пятница, 17.08.2018, 18:03 | Сообщение # 13
Цитата sanych517 ()
Получилось
На здоровье.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Пятница, 17.08.2018, 18:05
