Пятница, 29.03.2024, 12:32
  • Страница 1 из 7
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Двигатель глохнет при заводке на холодную (где копать?)
PancherДата: Вторник, 14.12.2010, 10:01 | Сообщение # 1
При запуске двигателя (при температуре ниже -8) двигатель заводится обороты поднимаются, а потом плавно падают и двигатель глохнет. Если после запуска двигателя немножно прогазовать то работает нормально. На теплый двигатель заводится нормально. Бензин лью заведомо качественный.
esoxxxДата: Вторник, 14.12.2010, 10:41 | Сообщение # 2
Я как-нибудь сниму видео того, что творится с оборотами у меня... может проблема одинаковая... без прогазовки сама не может держать обороты какое-то время, потом всё нормально пока не заглушу двигатель...
правда у меня нету зависимости от температуры движка... всё равно поначалу не держит обороты
redДата: Вторник, 14.12.2010, 10:44 | Сообщение # 3
Датчик температуры ОЖ?
esoxxxДата: Вторник, 14.12.2010, 10:58 | Сообщение # 4
Если это мне коммент... возможно и датчик, я его выкручивал, чистил (кстати на нём было мало налёта), но проверить его работу не могу - нету нужных измерительных приборов((
Возможно знаете, к кому обратиться(какие приборы нужны) и какие показатели должны быть у рабочего датчика?
PancherДата: Вторник, 14.12.2010, 11:19 | Сообщение # 5
Когда датчик ОЖ не выходит на низкую температуру (мозг может формировать обедненную смесь) теоретически такие симптомы могут быть, только при этом должна быть тупизна и потеря тяги при низких температурах, у меня проблемы только при заводке, а после едет как и положено.
redДата: Вторник, 14.12.2010, 11:40 | Сообщение # 6
В книжке "Рено21 86-94" с.73 - характеристика датчика. А для проверки нужна старая каструлка, термометр для воды и мультиметр, чтоб сопротивление мерять.
Pancher, ну тогда может быть РХХ, только при чем тут температура двигателя? Летом тоже так, или только зимой? Может грязь/масло в РХХ при низкой температуре загустевают, а потом он отогревается и работает лучше? Не пробовал напрямую патрубки соединить, без РХХ?
PancherДата: Вторник, 14.12.2010, 11:53 | Сообщение # 7
При температуре выше -8 (примерно) все нормально. Напрямую трубки рхх соединять не пробовал. Меня еще до сих пор смущает то, что при снятии фишки с датчика температуры входящего воздуха, нет разницы в работе двигателя (пробовал так ездить), тот же расход, та же динамика, х.з. может так и должно быть.
МараудерДата: Вторник, 14.12.2010, 13:35 | Сообщение # 8
тоже самое происходит. только еще более усугубленное хреновым насосом. но случилось после замены фильтров и не важно какая температура. вышеупомянутого датчика ож у меня нет вовсе наверно (радиатор от 2101 с одним датчиком на вентилятор в тройнике) и наверное и не должно быть.
в любом случае буду карбюраторы перебирать/настраивать и менять топливный насос.
esoxxxДата: Вторник, 14.12.2010, 17:05 | Сообщение # 9
он находится на двигателе, а не на радиаторе
МараудерДата: Вторник, 14.12.2010, 19:25 | Сообщение # 10
возможно.. но мне кажется в карбовых не предусмотрен.
тогда вопрос, зачем на радиаторе от инжекторной 21 стоит 2 датчика. один внизу справа ( включает вентилятор), второй слева в верхнем углу (никуда не подсоединен)
esoxxxДата: Вторник, 14.12.2010, 21:00 | Сообщение # 11
Интересно, никогда такого не видел!))
PancherДата: Среда, 15.12.2010, 08:11 | Сообщение # 12
Сегодня утром перед заводкой несколько раз нажал педаль газа и три раза включил зажигание. После этих манипуляций машина завелась без каких либо проблем. После этого могу предположить, что проблема в системе питания, либо бензонасос не докачивает, либо клапан регулировки давления не держит. Кто знает как диагностировать поточнее?
satushДата: Среда, 15.12.2010, 09:20 | Сообщение # 13
Аналогичная ситуация, только на карбе. Так что скорее всего это бензонасос.
Renault 21 F2N 1.7 карб. '90
Renault 21 J7T 2.2i '93
ser26Дата: Среда, 15.12.2010, 14:41 | Сообщение # 14
Pancher, Думаю,что копаешь в правильном направлении,неплохо бы замериь давление в магестрале-рампе после ЭБНа.
PancherДата: Среда, 15.12.2010, 15:03 | Сообщение # 15
Да, только неохота на сервис ехать. Думаю сначала надо топливный фильтр поменять, на всякий случай.
  • Страница 1 из 7
