Четверг, 18.04.2024, 09:23
  • Страница 2 из 7
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Двигатель глохнет при заводке на холодную (где копать?)
mexanikДата: Среда, 15.12.2010, 20:13 | Сообщение # 16
Pancher,
С педалькой газа ты погорячился, это ничего не дает. А вот три подкачки насосом, говорит про неисправность насоса или регулятора. Насос проверить манометром, если он есть, а регулятор - в момент пуска пережать шланг обратки если завелся сразу (при условии, что насос живой), то значит нужно реанимировать регулятор.
гаражный "д. Вася"
PancherДата: Среда, 15.12.2010, 20:47 | Сообщение # 17
Quote (mexanik)
В принцыпе логично, только как в таком случае обьяснить то, что двигатель после заводки с "удовольствием" выходит на максимальные обороты. На 2-й, 3-й передаче запросто заганяет тахометр в красную зону, аж сидение трещит (от перегрузки). В ходу, нехватки топлива не чуствуется.
mexanikДата: Среда, 15.12.2010, 21:24 | Сообщение # 18
Pancher,
Тогда возможно проблема с регулятором ХХ. При включении зажигания, приводится в движение регулятор, как-бы становится в положение запуска в зависимости от информации с датчиков. Может, грубо говоря, "засрался" и подклинивает.
гаражный "д. Вася"
ser26Дата: Четверг, 16.12.2010, 10:38 | Сообщение # 19
Pancher, Подумалось вот тут еще,может быть у тебя вода в трубопроводе и в баке,типа с холодами в виде осадка пара появляется,вот по началу и прихватывает ЭБН.А потом когда прокачает все нормально?Ну,и думаю обязательно надо сменить топливный фильтр.Ну,вот тоже еще и с МЕХАНИКОМ соглашусь,посмотри РХХ есть вариант что засрался.
Сообщение отредактировал ser26 - Четверг, 16.12.2010, 10:39
PancherДата: Четверг, 30.12.2010, 08:23 | Сообщение # 20
РХХ думаю не причем, третий день уже завожу с предварительным включением зажигания (один раз прокачиваю, на второй завожу). На следующей неделе попаду на яму, поменяю фильтр.
Добавлено (30.12.2010, 09:23)
Сегодня утром было -16, машинка завелась и не заглохла. На выходных был заменен топливный фильтр. Но я бы не сказал, что он был сильно забит.
КЕЛАДата: Воскресенье, 14.08.2011, 10:57 | Сообщение # 21
В последнее время после стоянки несколько дней стала наблюдаться следующая проблемма.
При запуске двигателя 2-3 секунды работает на повышеных оборотах ( 1000-1100) потом постепенно обороты падают до минимума, начинает двигатель трясти и глохнет. Со вторго раза тажа проблемма. Может продолжатся при заводке 3-4 раза. Потом заводится на повышенных оьоротах постепенно падает до 800-900 оборотов и все нормально. На горячую никаких проблем нет даже на протяжении дня все нормально. Кто разбирался в процессах происходящих в системе при запуске. Что с чем связано и какие датчики задействованы в этом процессе. Может где есть описание работы системы Реникс пошагово. Может какой датчик глючит.??????
Добавлено (14.08.2011, 11:57)
может у кого есть схема контроллера ( компьютера) посмотреть как там все завязано, датчики и контроллер.
AleksHrДата: Воскресенье, 14.08.2011, 11:41 | Сообщение # 22
Конечно есть, еще и на русском и ОЧЕНЬ подробно:
http://renault21.ucoz.ua/forum/12-376-1
Почему не читаем литературу? smile .
Причин несколько, но думаю проблема в датчике темпаратуры двигла, также когда то было - комп думает что двигатель гарячый и дает обедненную смесь.
КЕЛАДата: Воскресенье, 14.08.2011, 12:39 | Сообщение # 23
Читаем и литературу тоже. Вот интересный факт только пришел с гаража и вот что нашел:
снимаю разъем с датчика температуры завожу - никаких изменениний двигатель теплый заводится с полоборота. Ставлю сопротивление 50 Ом в разъем ( хочу обмануть комп вроде холодный двигатель) завожу никаких изменений. Такое впечатление, что комп не видит датчик температуры. При покупке машины 5 лет назад стоял там потенциометр работал но мне надоело подбирать режим и я поставил датчик темперетуры включил все работает. А вот через насколько месыцев началось вот такое как ранше описывал. Теперь почему-то вообще не реагирует на датчик. Может ком реагирует на ДТ только в холодное время или как.?
AleksHrДата: Воскресенье, 14.08.2011, 12:47 | Сообщение # 24
У меня точно такая же фигня была при покупке, чесслово biggrin .
Пробуй на холодную будут ли изменения без датчика с етим потенциометром. На горячую разницы не сможеш увидить (двиг гарячый и даже бедной смеси хватает для его нормальной работы). Логично как бы :).
КЕЛАДата: Воскресенье, 14.08.2011, 13:00 | Сообщение # 25
вот тут мне ссылочку посоветовали http://renault21.ucoz.ua/forum/12-376-1 не могу скачать никак что-то совсем комп виснет на ней. Может что есть в другом месте.
Добавлено (14.08.2011, 14:00)
Sistemi_upravlenija_i_vprisk_topliva.rar не работает у меня ссылка. Что можно сделать АДМИН?
redДата: Воскресенье, 14.08.2011, 13:38 | Сообщение # 26
Ссылка рабочая, проверил.
Попробуй снять разъём с датчиков температуры и воды и воздуха и заводить на холодную.
КЕЛАДата: Воскресенье, 14.08.2011, 15:18 | Сообщение # 27
и что оно будет, и где взять холодное в такую жару. Будем ждать холода.
esoxxxДата: Воскресенье, 14.08.2011, 16:02 | Сообщение # 28
вообще по науке, двигатель нужно прогревать и летом... даже если за окном +35, это далеко не рабочая температура двигателя, он считается холодным
AleksHrДата: Воскресенье, 14.08.2011, 17:37 | Сообщение # 29
esoxxx, прогревать ето имеется ввиду дать поработать около 30 сек. но максимум до 60, а не по 10 минут стоять и ждать у моря погоды, ето не правильно. Просто пока двигатель не прогрелся не рекомендуется давать большые обороты и большую нагрузку вот и вся наука.
esoxxxДата: Воскресенье, 14.08.2011, 17:51 | Сообщение # 30
ну кагбэ я тоже не глупый, и не советовал летом держать 2тыс.оборотов 10 минут haha
  • Страница 2 из 7
