Пятница, 29.03.2024, 16:24
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Двигатель глохнет при заводке на холодную (где копать?)
КЕЛАДата: Понедельник, 15.08.2011, 11:37 | Сообщение # 31
прочитал в книжке для того, чтобы обнулить настройки компа( авариии) надо снять напряжение на 20 мину. Утром снял клему на 30 минут промеря сопротивление датчика 500-600 Ом надел разъем завожу,- сразу схватило на 1200 оборотов и тутже потихоньку в течении 3-4 сек. стало падать до 500 и движок начазадыхаться 4-5 сек и обороты начали подниматься до 900. 1-2 мин. поработал,- завожу взял обороты и тутже упали до холостых. Иду снимаю с датчика ТЖ разъем никакой реакции вроде его вообще нет и машина сама себе там что-то подстраивает и держит обороты на холостых. Не могу понять цирк. Пробовал ставить сопротивление на 50 Ом вообще никакой реакции.
AleksHrДата: Понедельник, 15.08.2011, 12:26 | Сообщение # 32
1. Книги прочитал, где пишет снимать на 20 мин. при какой то аварии? Вроде достаточно несколько секунд.
2. Там есть подробное описание что должен выдавать датчик при каких темпаратурах - можно на основе значений скласть схему и померять дает ли нужное сопротевление.
Я бы лутчше сьездил на диагностику, там все посмотрят и скажут.
esoxxxДата: Понедельник, 15.08.2011, 14:24 | Сообщение # 33
1. Народ для верности вообще скидывает клемы на ночь, а пары секунд достаточно только чтоб скинуть настройки часов и магнитолы.
2. Такие замеры возможны только дома, с градусником, кипятильником и мультиметром, для многих такие эксперименты неприемлимы, хотя если есть куча свободного времени, то пожалуйста...
3. Основная масса СТО пошлёт нас подальше, при попытке пройти у них комп.диагностику, потому что машина редкая, шнурков на них нету.
AleksHrДата: Понедельник, 15.08.2011, 15:01 | Сообщение # 34
esoxxx, ну не знаю, у нас в Тернополе был 2 раза в разных людей, все без проблем. Renix в очень многих машынах использовался. Причем цеплялись они просто контактами.
КЕЛАДата: Среда, 17.08.2011, 17:17 | Сообщение # 35
3. Основная масса СТО пошлёт нас подальше, при попытке пройти у них комп.диагностику,[color=red]
Для замера сопротивления банка с кипятильником не нужна. Достаточно промерять на горячий движок и на хлодный и все станет ясно. Дело в другом комп не видит терморезистора. Что снял разъем что одел, что поставил резистор 50 Ом что 500 Ом никаких изменений. Что-то регулирует обороты ХХ а вот что не понятно.
pensДата: Суббота, 10.09.2011, 17:20 | Сообщение # 36
у меня концы с датчика температуры выведены на потенциометр холодный уменьшаю а когда горячий увеличиваю и все в норме
рено 21 1986г2 литра полный инжектор электронный щиток приборов + nevada1988 1.7FN3s722
redДата: Суббота, 10.09.2011, 18:12 | Сообщение # 37
Ну по мне, как при такой комплектации
Quote (pens)
следует поставить нормальный датчик температуры, а то так можно докатиться до того, что угол опережения руками выставлять biggrin
pensДата: Суббота, 10.09.2011, 18:21 | Сообщение # 38
2 раза менял а потом вывел на нижнюю часть панели потенц и 2 раза меняю положение при заводке и при нагреве и нет проблем
Добавлено (10.09.2011, 19:21)
расход по трассе 7 по городу 9\9.5
lysonДата: Понедельник, 12.09.2011, 11:06 | Сообщение # 39
Попробуй снять разъём с датчиков температуры и воды и воздуха и заводить на холодную.
Хотел снять разъём с датчика температуры ОЖ, а провода отволились!! сгнили чтоли, есть разница какой куда? или не важно, и ещё, на эти провода подходит плюс или минус(хотел снять датчик для проверки мультиметром , а попал на проблему с проводами)???
beerДата: Понедельник, 12.09.2011, 11:33 | Сообщение # 40
Quote (lyson)
нет ни какой разницы
по току, думаю что скорее всего +
pensДата: Понедельник, 12.09.2011, 11:53 | Сообщение # 41
совершенно верно нет никакой разницы а поставил от приемника океан 205 от громкости
kipiaopДата: Понедельник, 12.09.2011, 12:06 | Сообщение # 42
Quote (lyson)
должна быть разница. один на лампочку, второй на указатель. попробуй кратковременно коротнуть на корпус "плюсовой" - должна загореться лампочка на приборке.
Quote (pens)
чет не понял при чем тут твой переменник к отпавшим проводам
lysonДата: Понедельник, 12.09.2011, 13:49 | Сообщение # 43
Quote (pens)
не понял про приёмник, ты поставил на эти провода регулятор громкости от приёмника, и с помощью оного регулируешь сопротивление(холодный двигатель--меньше, горячий-больше???
Добавлено (12.09.2011, 14:49)
Quote (kipiaop)
Quote (pens)
у меня два датчика температуры, один -одноконтактный на стрелку на приборке, второй два контакта- на мозги, про два контакта и идёт речь(инжектор 2 литра)
Сообщение отредактировал lyson - Понедельник, 12.09.2011, 13:45
kipiaopДата: Понедельник, 12.09.2011, 14:48 | Сообщение # 44
lyson, померяй сам датчик. если сопротивление только между выводами - нет разницы как их подключать.
pensДата: Понедельник, 12.09.2011, 15:48 | Сообщение # 45
совершенно верно тот датчик на 2 контакта который впереди с левой сторонй \по ходу движения\ эти 2 провода подключил к потенциометру от громкости приемника океан 205 и все
