Среда, 24.04.2024, 03:12
  • Страница 6 из 7
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Двигатель глохнет при заводке на холодную (где копать?)
КЕЛАДата: Четверг, 29.09.2011, 06:48 | Сообщение # 76
Доброе утро коллеги. Все правильно согласно закона Ома так и есть, я имею зависимость напряжения от сопротивления. Дело в другом. Мне казалось что двигатель на холодную должен наверное заводиться на повышеных оборотах например на 1500 а потом по мере нагрева тосола ( двигателя) обороты должны падать и выходить на 850 ХО тоесть не сразу, как у меня, а по-сте-пен-но в течении какого-то времени. У меня этого не происходит. Завел и на холостые сразу. Вот и начался весь мой словестный поток и переборка всего Реникса. Подождем мороза оно покажет. Я знал, что нормальные водители всегда помогут в трудную минуту. Спасибо всем, что остались не безразличными к чужим неприятностям. В свою очередь постараюсь сделать то-же самое и по-мере сил помочь в решении Ваших вопросов. ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Сообщение отредактировал КЕЛА - Четверг, 29.09.2011, 14:15
lysonДата: Четверг, 29.09.2011, 09:20 | Сообщение # 77
всегда пожалуйста, для этого форум и существует
redДата: Четверг, 29.09.2011, 15:48 | Сообщение # 78
Quote (КЕЛА)
http://renault21.ucoz.ua/forum/18-53-6390-16-1301149491
Так что ты прав, но сейчас лето.
lysonДата: Четверг, 29.09.2011, 18:24 | Сообщение # 79
НУ блин как смог, чёйто вобще проблемы с добавлением фото, и т.д.
Прикрепления: 2249227.jpg (90.8 Kb)
Сообщение отредактировал lyson - Четверг, 29.09.2011, 18:25
VadДата: Понедельник, 17.10.2011, 11:31 | Сообщение # 80
Добрый день. Может кто подскажет где можно купить ДТОЖ с положительным темп. коэфициентом?
redДата: Понедельник, 17.10.2011, 19:57 | Сообщение # 81
Всего 2 страницы темы - всё там есть
http://renault21.ucoz.ua/forum/18-20-1
shifДата: Суббота, 29.10.2011, 14:07 | Сообщение # 82
всем привет вот незнаю что делать в понедельник как началось так каждый день короче когда мошинка глохнет на передачи или слабо махнул стартером тобиш и за водителя то потом немогу завести приходится гдето около часа ждать только потом можно завести без проблем
МараудерДата: Суббота, 29.10.2011, 15:47 | Сообщение # 83
Quote (shif)
шьёрт побьери, товарисч, вас трудно понять без знаков припинания да и вообще.
не можешь завести в каком смысле? стартер не крутит, крутит слабо или крутит нормально, но двигатель не схватывает? каким образом глохнет на передаче?
VovchikДата: Воскресенье, 30.10.2011, 20:24 | Сообщение # 84
Quote (shif)
Ох и накрутил, давай ка поподробнее и с чувством, с толком, с расстановкой.
Если чаво посидим в гараже покумекаем moil
shifДата: Вторник, 01.11.2011, 15:12 | Сообщение # 85
так, теперь с чувством, с толком и ростановкой.
если машина заглохла и за человеческой ошибки, то она не хочет заводится. стартер матлошит а ей хоть бы хны, нехочет схватывать, искра на центральном проводе пресутствует но не заводится. проходит премерно час времени и заводится с пол тыка.
redДата: Вторник, 01.11.2011, 15:37 | Сообщение # 86
Крышку трамблёра давно менял?
shifДата: Вторник, 01.11.2011, 21:24 | Сообщение # 87
в принципе вопще не менял, у меня в наличии их два. иногда меняю их местами и все
HondaDioДата: Пятница, 18.11.2011, 11:16 | Сообщение # 88
Всем добрый вечер! У меня похожая проблема. Дал меньше газу - заглох, завестись - нивкакую. Попробовал толкнуть, машина прыгает и не заводится. Пока толкал прошло 5-10 мин, повернул ключ - завелась, как ни в чем не бывало. Так уже 3 раза было, причем один раз, когда отъехал метров 200, в принципе на холодную, а второй - 25 километров.
Добавлено (18.11.2011, 12:16)
Более-менее проследил проблему. На холодную заводится с 3 - 4 раза, а вот как нагреется - ни в коем случае не глушить, иначе заведется через час. наверное пока остынет.
Сообщение отредактировал HondaDio - Пятница, 04.11.2011, 23:13
Professor_JeckДата: Понедельник, 02.04.2012, 23:14 | Сообщение # 89
При запуске двигателя (при температуре ниже -8) двигатель заводится обороты поднимаются, а потом плавно падают и двигатель глохнет. Если после запуска двигателя немножно прогазовать то работает нормально. На теплый двигатель заводится нормально. Бензин лью заведомо качественный.
У меня проблема похожая,вот только какая температура на улице не важно,всё равно если завожу то глохнет,после прогазовки минут 5-ть всё нормально,если соответсвенно после этого проехаться куданибуть и оставить на время машину,а потом снова завести то всё нормально,не знаю что делать
redДата: Вторник, 03.04.2012, 10:35 | Сообщение # 90
Сними фишку с датчика температуры охлаждающей жидкости и попробуй заводиться. Если лучше - проверяй сам датчик и проводку.
  • Страница 6 из 7
