Среда, 24.04.2024, 13:08
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » УСТАНОВКА НОВОГО ДВИГАТЕЛЯ (ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НАДО)
КЕЛАДата: Вторник, 14.12.2010, 12:28 | Сообщение # 1
рЕШИЛ ПОИНТЕРЕСОВАТЬСЯ КАК ПРОИСХОДИТЬ ЗАМЕНА ДВИГАТАЛЯ?.
Ясный перец купил - сколько приблизительно стоит 2,2
а как в техпаспорте и ГАИ и ввобще вся эта петрушка. Кто делал замену такую?
esoxxxДата: Вторник, 14.12.2010, 16:51 | Сообщение # 2
Формулируйте вопросы чётче. Ничего же непонятно!
beerДата: Вторник, 14.12.2010, 16:55 | Сообщение # 3
esoxxx, я так понял, какие доки необходимы, чтобы вкинуть новый движек. У меня проще, в тех паспорте стоит без номера, покупай новый двигун, отрывай табличку и ставь. Вот и все дела.
esoxxxДата: Вторник, 14.12.2010, 17:13 | Сообщение # 4
У меня старый движок без таблички был... никто ничего не проверяет. Так что регистрировать - лишняя трата времени, денег и нервов. wink
beerДата: Вторник, 14.12.2010, 17:20 | Сообщение # 5
это если не продавать, да и так ездить опасно. Вдруг начнут проверять, а там не то, что в доках. А это я уже не знаю, не 5 рублей штраф будет. Так что может и верно, что стоит все официально делать, правда я думаю это геморное дело
esoxxxДата: Вторник, 14.12.2010, 17:43 | Сообщение # 6
не думаю, что ему нужны доки, поскольку у него в подписи уже числится движок 2,2... поэтому и непонятен его вопрос...
beerДата: Вторник, 14.12.2010, 17:53 | Сообщение # 7
если исходить из этого поста
Quote (КЕЛА)
Вот надумал делать кап.ремонт двигла -2,2 л Даже не знаю с какой стороны начинать.
Масло не ест. не дымит. расход немного увеличился по городу 10-11 л/ на 100 км. Просто тяга упала и заводится не так резво как раньше с полтыка, теперь надо пожикать но с первого раза. Думаю компресия упала. Какая должна быть? Может инжектор забился (форсунки) есть у кого радикальные средства тестирования такого. Двигло 350 тыс. прошел.
то думаю что есть мысль прикупить двигатель и втулить его в свое авто. Вот и спрашивает про доки
esoxxxДата: Вторник, 14.12.2010, 18:12 | Сообщение # 8
а какой смысл оформлять аналогичный двигатель? они же не номерные...
beerДата: Вторник, 14.12.2010, 18:15 | Сообщение # 9
насколько мне известно ,то номер двигателя выбит на алюминиевой табличке,которая на заклепках. Могу и ошибаться
esoxxxДата: Вторник, 14.12.2010, 18:23 | Сообщение # 10
блин, точно... я думал там только тип rolleyes
ser26Дата: Вторник, 14.12.2010, 22:16 | Сообщение # 11
beer, Ну,так взять и переставить табличку,она крепиться двумя люминиевыми клепками wink
vowhikДата: Вторник, 14.12.2010, 22:58 | Сообщение # 12
привет всем.
я купил машину из заменяным движком,по доверенности и брал в ГАИ временный тех паспорт,так там проверяли только номер кузова.Проблемы могут появится при снятии машины с учета,говорят нужен старый блок двигателя с номерам иначе не снимешь.а так уже езжу 2года без проблем.
Renault 21Nevada GTS 1987р. двиг. 1.7кар.F3N. ГУР.
esoxxxДата: Вторник, 14.12.2010, 23:25 | Сообщение # 13
Ну точно! И пусть что-то докажут))
beerДата: Среда, 15.12.2010, 07:03 | Сообщение # 14
Quote (vowhik)
Верно, на блоке есть номера, вот только они не заносятся ни куда. следовательно
это верно
satushДата: Среда, 15.12.2010, 07:19 | Сообщение # 15
Когда то тоже хотел такое замутить. К этому делу надо очень грамотно подходить, так как если некачественно поменять шильду при осмотре у инспектора могут появиться подозрения, в этом случае вы попадаете на экспертизу (причем за свой счет), а уж эксперт однозначно определит родная шильда или нет.
Renault 21 F2N 1.7 карб. '90
Renault 21 J7T 2.2i '93
Сообщение отредактировал satush - Среда, 15.12.2010, 07:30
