Четверг, 28.03.2024, 10:09
  • Страница 1 из 8
  • 8
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » рулевая рейка
рулевая рейка
alexДата: Воскресенье, 19.12.2010, 16:18 | Сообщение # 1
привет всем.помогите решить проблему.подонкрачиваю правую сторону шевелю колесо люфтит вправо влево.че может быть? и по трасе тянет в право.у меня 1.7 инжектор полный .и еще кто знает торпеда с 3фазы сколько стоит полностью с эл.со всей требухой
esoxxxДата: Воскресенье, 19.12.2010, 16:27 | Сообщение # 2
Рулевые наконечники, скорее всего, на замену. По ценам за торпеду не могу подсказать. А что, есть 3 фаза?...
alexДата: Воскресенье, 19.12.2010, 16:30 | Сообщение # 3
да есть симпотная сегодня видел.так наконечники менять левый иправый?
АндрюхаДата: Воскресенье, 19.12.2010, 16:42 | Сообщение # 4
Quote (alex)
Во-первых третьей фазы не существует,их всего две,а панель может стоять с другой машины,фотку выложи тогда можно точнее сказать.
Во-вторых люфт влево-вправо это труба наконечнику,лучше замени оба,стоят около 100грн штука,или рулевой тяге,разбит вкладыш шара,тоже замена.А потом на регулировку схождения обязательно.
алексДата: Воскресенье, 19.12.2010, 21:19 | Сообщение # 5
совет, Alex,заезжаете на розвал-схождение и просите перед схождением сделать вам диагностику. В принципе они обязаны её сделать каждому перед регулировкой. Вам найдут недостатки и отправят их устранять,после устранения скажут приезжайте.За диагностику у насберут 10гр.
Сообщение отредактировал алекс - Воскресенье, 19.12.2010, 21:22
Pitty69Дата: Четверг, 12.05.2011, 18:34 | Сообщение # 6
Как и чем заменить, разбирал кто-нибудь? Подшипник / втулка разбита, есть люфт.
ser26Дата: Четверг, 12.05.2011, 19:50 | Сообщение # 7
Pitty69, По идее они съёмные и меняются,должны быть ремкомплекты.Но можно и у токаря выточить из (забыл как называется),типа пластика белого цвета.Извиняюсь за забывчивость,на языке вертится,а сказать не могу. biggrin
ogonekДата: Четверг, 12.05.2011, 19:50 | Сообщение # 8
Группа: Заблокированные
Подскажите. Стоит отдавать на восстановление или купить новую?
Renault 21 1988
ЮрецДата: Четверг, 12.05.2011, 19:51 | Сообщение # 9
Quote (ogonek)
из опыта
однозначно дешевле отдать мастерам на реставрацию.. поменять сальники и шлифонуть вал(если нужно)
благо сейчас предостаточно мастеров по этому делу,
с разборок и не думайте, минимум потеряете время и нервы
абсолютно новых нет, есть восстановленные по цене новых
Добавлено (17.12.2011, 23:37)
вот это смотрю сейчас на этот фотоотчет, как все легко и просто с рейкой без ГУРа
и вспоминаю свою с ГУРом, её снятие и установка еще тот геморой
алексДата: Четверг, 12.05.2011, 19:51 | Сообщение # 10
из опыта однозначно дешевле отдать мастерам на реставрацию.. поменять сальники и шлифонуть вал(если нужно)
Реставрация однозначно дешевле.Себе делал сам, нет там ничего сложного если под рукой токарный и шлифовальный станок.
АндрюхаДата: Четверг, 12.05.2011, 19:51 | Сообщение # 11
Вот цена рейки без ГУРа
Прикрепления: 5290746.jpg (27.8 Kb)
SuperДата: Среда, 09.11.2011, 09:22 | Сообщение # 12
Может кому то понадобиться. Уже полгода мучил меня стук слева в рулевой рейке. Обращался я за помощью на наши форумы (имеется ввиду Рено) и ничего кроме замены полностью не советовали. И вот. Позавчера разобрал: отвинчиваем два колеса (передних разумеется), левую и правую рулевую тягу, два болта самово крепления рейки, и вытаскиваем в сторону водителя (левую). Затем все оказывается очень просто: акуратно отверткой снимаем шайбу с гайки (шестигранка) подтягивания механизма, вытаскиваем пружину и пластмасовую втулку, подтачиваем милиметра 3-4 выступы на этой втулке, напихаем смазки и все вставляем в обратном порядку. Я сибе ещё подложил под гайку небольшую шайбу для лучшей подтяжки. Впечатления. Сначала немножко туговато ходит руль пвраво от центра и влево, но уже почти нормально. Стук пропал полностью. Спава на тяге также менял втулку , но уже давно последовательности не помню.
redДата: Воскресенье, 18.12.2011, 14:32 | Сообщение # 13
Вопросы/ответы по рейке переехали сюда
maratbi4Дата: Пятница, 30.03.2012, 21:24 | Сообщение # 14
Народ подскажите, при постановке руля в положение колеса прямо smile когда машина стоит покачиваешь руль явно слышен какой то грукат как только выворачиваешь проподает?
beerДата: Суббота, 31.03.2012, 07:27 | Сообщение # 15
maratbi4, ,без знаков препинания - бред, особо ничего и не понял. смотри рулевые наконечники, шаровые, рулевую рейку
  • Страница 1 из 8
  • 8
