Четверг, 25.04.2024, 22:29
  • Страница 3 из 8
  • 8
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » рулевая рейка
рулевая рейка
AleksHrДата: Среда, 31.10.2012, 09:26 | Сообщение # 31
Я як міняв опорні підшипники то був шокований! Один з них половини шариків вже немав, другий трохи кращий, корпуса вже не було але шарики ще трималися. Короче прогнивші капець.
VovchikДата: Среда, 31.10.2012, 17:28 | Сообщение # 32
Quote (AleksHr)
А я когда менял, шариков воще не обнаружил wacko
ЮрецДата: Четверг, 01.11.2012, 10:01 | Сообщение # 33
а пластиковая обойма для шариков хоть осталась?))
VovchikДата: Пятница, 02.11.2012, 11:42 | Сообщение # 34
неа, тупо два металических корпуса. При таком раскладе только прикиньте какое усиле было при выворотах руля.
esoxxxДата: Пятница, 02.11.2012, 14:19 | Сообщение # 35
Ты поворачивал вместе с пружинами. Наверное руль сам возвращался в исходное положение smile
VovchikДата: Пятница, 02.11.2012, 16:26 | Сообщение # 36
не, клинил в заданном положении, проблематично было после поворота задать прямолинейное движение.
vadYOsaДата: Воскресенье, 16.12.2012, 02:39 | Сообщение # 37
Сайленты рычагов, подрамника; опорные подшипники; стойки; а может и вовсе, трещина на стакане
Ещё у меня было - поставил новые шаровые, а через время немного опустился болт и начало стучать, пока не подтянул. Тоже проверь все болты и гайки
У меня такая же фигня, подвеска у меня быстро меняется, знаем уже что постоянно болеет: втулки и наконечники. Последний раз Лемфовский правый убил за 9 мес., что очень странно даже при наших дорогах, поставил недавно Sasic. Спецы смотрели мою переднюю подвеску - сказали что всё ОК, но стук всё равно есть, именно справа больше слышится, уже чёрт его знает что это... а вот болт на шаровой нужно проверить, спасибо wink
Quote (AleksHr)
И снова та же фигня! У меня они разлетелись просто, но шарики были почти все на месте, однако и шарики, и обоймы были гнилые в ж.. Руль при поворотах возвращался назад и слышался скрежет в стаканах. Поставил SKF, норм вроде) Потом ещё и подшипники посыпались в рулевой колонке. Бедный мой ГУР, натерпелся))
Сообщение отредактировал vadYOsa - Воскресенье, 16.12.2012, 02:41
esoxxxДата: Воскресенье, 16.12.2012, 09:31 | Сообщение # 38
Quote (vadYOsa)
и я вот обновил подвеску, а стук справа не пропал... осталось два варианта:
1) наружные сайленты стабилизатора
2) трещина на правом стакане
VovchikДата: Воскресенье, 16.12.2012, 13:21 | Сообщение # 39
Я уже тож не знаю где копать, стучит и пипец.Недавно наконечник и шаровую менял, вроде по началу было всё ок, но с приходом снега и мороза, на дорогах образовались непонятные снежно ледяные наросты и вот на них я прочувствовал много всяких грюков и стуков.
ser26Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 16:10 | Сообщение # 40
Vovchik, Попробуйте проверить сайленты рычагов,а так же сайленты подрамника
VovchikДата: Воскресенье, 16.12.2012, 20:07 | Сообщение # 41
Сайленты рычагов живые, сайленты подрамника поменяны, всё на своих местах.
ser26Дата: Понедельник, 17.12.2012, 20:54 | Сообщение # 42
Vovchik, Ты знаешь мне тоже казалось в течении года,что сайленты рычагов живые,и всё с ними в порядке,но так как после переборки всех сайлентов ,шаровых опор,наконечников,опорных подшипников и опоров стоек ,стоек амортов,сайлентов стабилизатора,стуки всё равно были.Так вот решил менять сайленты рычагов,хотя с виду были как ты пишешь живы,так вот живы они или нет,ты выяснишь только когда рычаги будут сняты,а на машине их как следует не рассмотришь
VovchikДата: Понедельник, 17.12.2012, 22:49 | Сообщение # 43
Короче хрень какая-то, сёдня ехал на работу и с работы, дорога уже раскатанная до асфальта, так как-то комфортно и приятно и не гремит ничё wacko , я в ауте. wacko
vadYOsaДата: Вторник, 18.12.2012, 01:21 | Сообщение # 44
1) может быть... смотрел недавно на них, то что они 1 мес. простояли и то, что они традиционный Sasic - уже как-то ничего не значит смотрю... небольшая выработка уже есть... кузовные втулки в норме - на них грешить пока рано...
как-то ставят ТАЗовские втулки туда и говорят чуть ли ни навечно, там что-то прорезать надо в них, я даж купил, но мастер упёрся, что надо ставить реношные... вот и поставили блин!..
2) сплюнь три раза! cool Хотя и такого дела у меня не наблюдалось ещё слава богу, тем более что стук слышится не в районе стакана, а именно в районе передней правой подвески...
Ааа??? blink Та пусть стучит на здоровье - мне не жалко!))) Но если серьёзно, то даже на старой балке с подубитыми сайлентами при исправной остальной подвеске ничего не стучало, а тут пусть не первой свежести у меня резинки, но чтоб стуки были... та ну его в баню... там всё сносно.
макесДата: Вторник, 18.12.2012, 09:59 | Сообщение # 45
Ув. Реноводы помогите с проблемой! Глухой стук в правом пер.колесе! Ходовая новая все в идеале , стойки новые, кузов после капитального ремонта, рулевая рейка без ГУР проверяли ремонтеры все впорядке, резинки стабилизатора заменил , сайленблоки поменял,болты все подтянул, хруст остался на не больших кочках на ровной дороге ПЕСНЯ!!!! рено 21 невада 1986г карб. 1.7 f2n
Добавлено (18.12.2012, 10:59)
думаю грех злавещего стука от рулевой рейки подскажите где посмотреть! рено 21 невада 1986г карб. 1.7 f2n
  • Страница 3 из 8
  • 8
