Вторник, 23.04.2024, 18:56
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Пороги, арки. (Замена, аналоги.)
Пороги, арки.
ден88Дата: Суббота, 18.06.2011, 21:11 | Сообщение # 151
тяни вверх так как стойка к верху сужается и ты вытянешь его потом без проблем! biggrin не за что всегда рад помочь smile
Добавлено (18.06.2011, 22:11)
кстати не забудь ещё открутить нижний пластик под задним сидением он там тож одним или двумя саморезами должен быть прикручен!
Сообщение отредактировал ден88 - Суббота, 18.06.2011, 21:13
edu33Дата: Суббота, 18.06.2011, 23:52 | Сообщение # 152
хочу посмотреть, что там творится с проводкой, а то снизу в коробах дырки, водичка полюбому залетает
Проводка идет вдоль усилителя порогов под пластиком внутри салона.А по лампам заднего хода-начни с "лягушки" на коробке
esoxxxДата: Воскресенье, 19.06.2011, 10:04 | Сообщение # 153
поэтому и спрашиваю, как снять пластик))
лягушка рабочая, просто кто-то до меня намудрил с проводкой в ляде, у меня при включении задней скорости щёлкал замок на ляде (значит лягушка работает). Я перебрал проводку, теперь замок, дворник, подсветка номера... всё работает, кроме лампочек задней скорости, вот и решил пойти по проводам в салоне, от лягушки до лампочек
edu33Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 10:53 | Сообщение # 154
Ну тут сложностей нет.Все что на саморезах откручиваешь,а остальное держиться на защелках.Елементы пластика перекрывают друг друга и если мне память не изменяет то начинать надо снизу за задним сиденьем ( в седане).Поламать там врядли получиться если делать всё последовательно.Когда пластик снимешь то следи что-бы не потерялись металические пластинки защелок
esoxxxДата: Воскресенье, 19.06.2011, 11:16 | Сообщение # 155
edu33, спасибо! Я не видел как расположены эти защёлки, и поэтому не знаю, куда сначала тянуть, в салон а потом вверх, или сразу вверх.
ден88Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 12:27 | Сообщение # 156
верхний пластик с начало тянешь как бы на себя только постепенно и без особого усердия(бери верхний край пластика и тяни его как бы на себя и одновременно вниз там защёлки идут типо под углом) а потом вниз и на себя!
edu33Дата: Вторник, 28.06.2011, 10:39 | Сообщение # 157
Тем кто интересуется кузовным ремонтом и готов все делать своими руками, советую http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php#5 Очень много полезной инфы по сварке , материалам и некоторым хитростям smile по замене узлов и деталей кузовщины.....
beerДата: Вторник, 28.06.2011, 11:12 | Сообщение # 158
esoxxx, что там с защелками разобрался?
esoxxxДата: Вторник, 28.06.2011, 19:37 | Сообщение # 159
неа, работа не даёт добраться до гаража, а дождь не даёт разбирать на улице sad ещё досмотрелся что пластик уходит за торпеду... как с этим быть? или ту часть можно оставить?
МараудерДата: Понедельник, 03.10.2011, 10:14 | Сообщение # 160
ну тут несложно.. думаю если будет мешать, то снимай нижнюю часть приборки и бардачок, тогда получишь доступ к этому месту.
Добавлено (03.10.2011, 11:14)
так все таки, от чего лучше пороги пороги поставить? может от каких других реношек подойдет нормально? от сафрана там или лагуны..
esoxxxДата: Понедельник, 10.10.2011, 15:17 | Сообщение # 161
кстати, забыл отписаться, пластик снялся без проблем, ничего не мешало, только открутил ручки на потолке и ремни smile
Добавлено (10.10.2011, 16:17)
Раз уж тут обсуждаются арки, то у меня такой вопрос насчёт защиты дверей в районе арок - видел на некоторых машинах накладки на двери (скорей всего резиновые). Возможно кто-то ставил себе или просто присматривался, от чего подходит? А то раз буду ставить новые двери, то хотелось бы сразу оградить их от ржавчины в этих местах.
AleksHrДата: Четверг, 26.01.2012, 12:52 | Сообщение # 162
Может кто вкурсе, а продаются ли новые пороги к нашым авто?
beerДата: Четверг, 26.01.2012, 18:05 | Сообщение # 163
Quote (AleksHr)
интересовался данным вопросом одно время и все тщетно. Экзист предлагает лишь часть кузова с порогами и стоит эта часть как пол нового автомобиля.
esoxxxДата: Четверг, 26.01.2012, 19:01 | Сообщение # 164
с рено19 куда проще с этим делом sad
kipiaopДата: Среда, 16.05.2012, 11:08 | Сообщение # 165
Quote (Skomnik)
Я себе поставил пороги от волги. Пришлось купить 3 штуки
пороги стали без переделки? от какой модели волги, если не секрет? smile
