Среда, 24.04.2024, 04:14
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Пороги, арки. (Замена, аналоги.)
Пороги, арки.
beerДата: Понедельник, 27.09.2010, 23:38 | Сообщение # 91
при условии продольных рёбер жёсткости
при условии, что у нас вообще никаких защит нет, то это даже больше, чем достаточно
Shadow4Дата: Пятница, 08.10.2010, 05:59 | Сообщение # 92
На разборке подсказали что подкрылки на перед можно взять с 41-го москвича, а назад с омеги....
ктот пробовал, может чтот отписать????
technologic.kiev.ua
AI **** CI
mexanikДата: Пятница, 08.10.2010, 07:12 | Сообщение # 93
Quote (Shadow4)
С 41-го без проблем, а с Омеги по конструкции похожи, но нужно примерять.
гаражный "д. Вася"
edu33Дата: Пятница, 08.10.2010, 08:40 | Сообщение # 94
Quote (mexanik)
А с Ауди-сигары 100? Тут вопрос как это все закрепить сзади.Не охота лишний раз засверливаться,там и так уязвимое место в районе крепления молдинга над колесом.Особенно с правой стороны-хрен залезешь что-бы обработать изнутри
Shadow4Дата: Воскресенье, 10.10.2010, 23:26 | Сообщение # 95
edu33, mexanik,
Так что с задом посоветуете??????
technologic.kiev.ua
AI **** CI
mexanikДата: Понедельник, 11.10.2010, 07:17 | Сообщение # 96
Если есть возможность, то примерить с Омеги. А я у себя хорошо зачистил, грунтанул, закаты уделал пластилином и в несколько слоев покрыл битумной мастикой. А с дверью можно попробовать закрыть что-то вроде "бронепленки" (у меня уже нет возможности проэкспериментировать).
гаражный "д. Вася"
satushДата: Понедельник, 11.10.2010, 07:46 | Сообщение # 97
Quote (mexanik)
С 41-го без проблем
А у тебя колеса 14-е? Вот у меня напр. колеса 13-е и защита от 41-го не подходит, т.к. там арка больше.
Renault 21 F2N 1.7 карб. '90
Renault 21 J7T 2.2i '93
Shadow4Дата: Понедельник, 11.10.2010, 14:27 | Сообщение # 98
mexanik,
Quote
была-б, не имел бы Вам мозги smile
satush,
Quote
вердикт???
technologic.kiev.ua
AI **** CI
satushДата: Понедельник, 11.10.2010, 18:18 | Сообщение # 99
Quote (Shadow4)
QuoteА у тебя колеса 14-е? Вот у меня напр. колеса 13-е и защита от 41-го не подходит, т.к. там арка больше. вердикт???
Quote (satush)
Покупал себе с патнашки (они же 09-99). Встали как родные с небольшими переделками.
МараудерДата: Вторник, 12.10.2010, 11:42 | Сообщение # 100
Quote (satush)
а что, на нашу 1.7 14е колеса не поставить чтоль?
beerДата: Вторник, 12.10.2010, 12:06 | Сообщение # 101
поставить
satushДата: Вторник, 12.10.2010, 12:12 | Сообщение # 102
Колеса то поставить. Имелось в виду то, что на М2141 арка больше, чем у нас, и передние локеры на R21 вряд ли встанут нормально.
ser26Дата: Вторник, 12.10.2010, 18:37 | Сообщение # 103
satush, Само собой не встанут просто так.Нет если просто так они тоже встанут ,но будут на всех кочках тереть по защите.Поэтому надо её дорабатывать.Для этого сначала прикручиваем локер от Москвича по радиусу арки,а дальше вооружившись строительным феном или паяльной лампы(соответствено принять все меры пожарной безопасности),в перчатках,нагревать пластик и выгибать его по арке,по мере этогоприхватваем в возможных местах саморезами или изгибом.Таким образом практически весь локер раскладывается по арке и само собой не межает колесам.Надо сразу сказать,что отнимает довольно много времени и надо отнестись серьезно,но зато и результат соответственный.А на задние арки хочу попробывать от ВАЗ-2115,как-то давно примерял вроде как должны встать,но тоже надо смотреть и примерять,100% прийдется тоже нагревать и осаживать феном,а возможно и стыковать из двух локеров один.Но как по мне,так это того стоит,ибо задние арки подвержены гниению еще больше передних
edu33Дата: Вторник, 12.10.2010, 21:13 | Сообщение # 104
Вот это очень удручающе.Сверлить арки -кощунство.Но это лично моё мнение smile Думаю сзади использовать те два отв. кот. держат молдинг крыла +два, впереди и сзади "уха" подварить по типу передних.А потом все закрепить полимерными соединениями.На данном этапе что-то подварить можно, т.к кузов на капиталке......
Да согласен.И залесть изнутри проблематично в плане обработки....
ser26Дата: Вторник, 12.10.2010, 22:16 | Сообщение # 105
edu33, Ну,насчет саморезов,это по возможности,само собой,что их не надо как клепки на самолете накручивать,кстати саморезы можно и клепками алюминиевыми заменить.Само собой,что все насверленные дырки под саморезы,надо по возможности обрабатывать минимум как мовилью,а лучше и еще какими-либо герметиками кузовными.
Вот-вот я и говорю,по идее там защиту ставить надо было с завода,хотя,завод не расчитывал,что машины будуд по 20 и более лет эксплуатироваться wink
