Вторник, 16.04.2024, 15:39
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Пороги, арки. (Замена, аналоги.)
Пороги, арки.
beerДата: Вторник, 12.10.2010, 22:18 | Сообщение # 106
что машины будуд по 20 и более лет эксплуатироваться
тем более не во Франции, а по союзу
ser26Дата: Вторник, 12.10.2010, 22:38 | Сообщение # 107
beer, Что не говори,а как в старь говорили,что Россию погубят дураки и дороги,досих пор актуально...К великому сожалению...
beerДата: Вторник, 12.10.2010, 22:41 | Сообщение # 108
ser26, так оно и будет, ничего, мы прокачаем реношки biggrin
satushДата: Среда, 13.10.2010, 07:43 | Сообщение # 109
satush, Само собой не встанут просто так.Нет если просто так они тоже встанут ,но будут на всех кочках тереть по защите.Поэтому надо её дорабатывать.Для этого сначала прикручиваем локер от Москвича по радиусу арки,а дальше вооружившись строительным феном или паяльной лампы(соответствено принять все меры пожарной безопасности),в перчатках,нагревать пластик и выгибать его по арке,по мере этогоприхватваем в возможных местах саморезами или изгибом.Таким образом практически весь локер раскладывается по арке и само собой не межает колесам.Надо сразу сказать,что отнимает довольно много времени и надо отнестись серьезно,но зато и результат соответственный...
Так зачем же мучиться со строительным феном, можно воткнуть локеры от пятнашки, при этом надо подрезать дырки под пружины. Там арка точно такая же как у нас. К слову у меня передний бампер от пятнашки и стоит. Подошел как родной, только его пришлось расширить на 5 см.
Renault 21 F2N 1.7 карб. '90
Renault 21 J7T 2.2i '93
edu33Дата: Среда, 13.10.2010, 09:47 | Сообщение # 110
залесть изнутри проблематично в плане обработки...
С левой стороны ещё можно со стороны багажника сняв обшивку.С правой не получится-там горловина бака мешает.Остается выкрутить винты эамков дверей осторожно что-бы гайка не упала вовнутрь.Она квадратная и вставляется в обойму через это отверстие.Ну а потом использовать какой либо шланг в виде зонда,пролить препаратами особенно те места где арка соединяется с крылом и кузовом.Желательно выдуть предварительно от-туда воздухом пылюку.Я больше чем уверен что у многих там никогда ни чем не обрабатывалось.Так что если железо живое то спешите сделать все до холодов с дождями.Вот здесь для наружного применения http://www.avtospravka.org/details/article-5.html а внутри надо пожиже
Добавлено (13.10.2010, 10:47)
Примерно так это выглядит,только малость тюненый
ДА СУПЕР!!! Не ожидал такое от 15ки.Всегда думал что они по определению в размер не впишуться
VictorДата: Среда, 13.10.2010, 10:19 | Сообщение # 111
А не проще ли просто просверлить дырки, а потом закрыть пластиковыми или резиновыми заглушками?
Сообщение отредактировал Victor - Среда, 13.10.2010, 10:21
redДата: Среда, 13.10.2010, 15:02 | Сообщение # 112
перенес фотографиив соответствующий раздел
edu33Дата: Среда, 13.10.2010, 20:01 | Сообщение # 113
Quote (Victor)
Да это как бы "малой кровью".У антикоров даже имеются технологические карты на многие модели где засверливать( там на видео что я выкладывал,показано как это делается).Но тут как по мне есть проблемка-обработка с обратной стороны и востановление ЛКпокрытия
ser26Дата: Среда, 13.10.2010, 21:16 | Сообщение # 114
satush, Ну,да сам делал,3,5 месяца продолбался.хочу сказать,что с пятнашки тоже не плохо подошел,не скажешь,что не родной.А что ставь и задний от 15-ки,а место под знак не заделывай или какой нибудь прибомбас поставь или прорежь под сетки,обыграть как-то попробуй
Добавлено (13.10.2010, 22:16)
Да вот и места в переднем бампере уже готовые имеются под противотуманки,туда легко встанут стандартные для ВАЗов,а можно и WESEM поставить как туманки так и дальнего света.А вот мне видимо только за сетку за бампером можно поставить будет,как будет свободный теплый денек хочу позаниматься проводкой под туманки,WESEMы еще с лета лежат и на перед,и на зад заготовленые,хочу усилить свет заднего хода
satushДата: Четверг, 14.10.2010, 07:33 | Сообщение # 115
У меня знакомые ксенон в задний ход ставят )))
beerДата: Четверг, 14.10.2010, 07:49 | Сообщение # 116
Quote (satush)
у них что, только задняя скорость работает, и на ней только ездят? не знаю, мне вполне хватало родного света, даже через тонированное стекло видно было
mexanikДата: Четверг, 14.10.2010, 19:05 | Сообщение # 117
А я себе добавил, т.е. в правый задний фонарь (была заглушка в белом фонаре) вставил патрон с лампой и прокинул провод от левого фонаря.
гаражный "д. Вася"
beerДата: Четверг, 14.10.2010, 19:10 | Сообщение # 118
Quote (mexanik)
а у меня 2 работало еще из Германии, по этому наверное и хватало biggrin
Добавлено (14.10.2010, 20:10)
я даже и не думал, что во втором фонаре не могло быть патрона
satushДата: Четверг, 14.10.2010, 20:00 | Сообщение # 119
Quote (mexanik)
Я тоже самое себе сделал )
А с ксеноном в задний ход прикольно, только дороговато.
mexanikДата: Четверг, 14.10.2010, 21:50 | Сообщение # 120
Quote (satush)
Ага... Умников воспитывать. Обогнал какого нибудь шумахера и поморгал ему , так, скромненько. biggrin
гаражный "д. Вася"
