Пятница, 29.03.2024, 06:25
R21=4x4Дата: Четверг, 21.03.2019, 10:35 | Сообщение # 151
Насколько я помню, датчик уличной температуры всегда был в водительском зеркале
sanych517Дата: Четверг, 02.05.2019, 06:41 | Сообщение # 152
В водительском зеркале насколько я туда заглядилал под зеркало датчика нет. Там провода для подключения привода регулировки зеркала и еще какието два провода не подключенние.
lisovoy844Дата: Среда, 11.03.2020, 12:18 | Сообщение # 153
Доброго времени суток! Поделитесь актуальной информацией по поводу датчика, по старым номеркам не могу найти, нужен Renault 7700 730 022. Возможно есть аналоги?
sajbo777Дата: Четверг, 12.03.2020, 21:06 | Сообщение # 154
Это датчик на приборку или мозги?
С какой стороны головки расположен?
lisovoy844Дата: Пятница, 13.03.2020, 19:49 | Сообщение # 155
На мозги, вкручен спереди, возле свечи.
Добавлено (02.04.2020, 12:02)
ЧТЕЦДата: Четверг, 16.04.2020, 21:15 | Сообщение # 156
вот теперь я запутался, у твоей машыны карб , ты сновой проводкой установил , датчик температуры. а как ево подключил на катушку зажигания.
sanych517Дата: Пятница, 17.04.2020, 00:35 | Сообщение # 157
Датчик температури воздуха подключен похоже к єлектронному таблу, а температури ОЖ к блоку Renix
ЧТЕЦДата: Пятница, 17.04.2020, 15:38 | Сообщение # 158
но тогда как он , дат. темпе. влияет на мотор. на блоке три штекера подключения. если брать от водителя. пер. три провода ,второй два на коленвал и третий три. вот как можно влиять на мотор через катушку, Какой блок номер.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Пятница, 17.04.2020, 15:42
sanych517Дата: Пятница, 17.04.2020, 16:07 | Сообщение # 159
Кроме катушки там еше понапаяно чего- то. У меня номер модуля кажется 248
ЧТЕЦДата: Пятница, 17.04.2020, 16:17 | Сообщение # 160
ну тогда надо все по порядку . Двиг 710 модуль 232 так если 248 то у них параметры не подходящие
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Пятница, 17.04.2020, 16:42
sanych517Дата: Пятница, 17.04.2020, 16:22 | Сообщение # 161
Может модуль 232 не помню, нужно посмотреть.
Сообщение отредактировал sanych517 - Пятница, 17.04.2020, 16:27
ЧТЕЦДата: Пятница, 17.04.2020, 16:52 | Сообщение # 162
на этот двигатель в зависимости от вала грм шло три катушки R232 S 100 600: S 100 940: s 100 946/ но не где не прос какивало и нформации , об этом датчике. если мотор не инжекторный. ВОТ МОТОР У МОЕЙ МАШЫНЫ ИМЕЕТ ТРИ МАСЛЯНЫХ , ИЖИДКОСНОЙ.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Пятница, 17.04.2020, 17:02
sanych517Дата: Вторник, 21.04.2020, 14:24 | Сообщение # 163
Посмотрел, модуль R232 s100 232. Датчик температури ОЖ стоит 1 на ГБЦ.
ЧТЕЦДата: Среда, 22.04.2020, 15:36 | Сообщение # 164
Цитата sanych517 ()
R232 s100ммммммм 232.
после цыфры 100 идет 600: 940:946 или другие. но ето не имеет значение так, как мотор работает в основнос на газу. Заводиться на бензине , но в основном на газу --- как удалось отстроить мотор. но вот непойму: как датчик температуры воздуха влияет на работу двигателя.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Среда, 22.04.2020, 16:18
sanych517Дата: Среда, 22.04.2020, 18:32 | Сообщение # 165
