Пятница, 29.03.2024, 07:46
batmansonДата: Суббота, 11.02.2012, 14:33 | Сообщение # 46
ок, тогда второй вопрос - насколько я знаю, датчики температуры воздуха и ОЖ (на приборку) не бывают отрицательными или положительными
нет, ДТВ бывает и с положительным и с отрицательным температурным коэффициентом, притом ДТВ и ДТОЖ на одном ЭБУ ставятся либо оба положит, либо оба отрицательные
посмотри:
Характеристики - во втором сообщении этой темы http://renault21.ucoz.ua/forum/18-495-1
redДата: Суббота, 11.02.2012, 14:59 | Сообщение # 47
Quote (Alex1212)
Книгу во втором сообщ. прочитаю.
Да нет там никакой книги. Там табличка с характеристиками датчиков.
VadДата: Суббота, 11.02.2012, 18:04 | Сообщение # 48
Quote (batmanson)
Правильно.
Alex1212Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 20:27 | Сообщение # 49
Датчик вероятно родной RENIX FRANCE 90-004900-2,
упаковка от нового и уже не рабочего hella.com,
временная замена потенциометром.
Прикрепления: 4986100.jpg (35.3 Kb) · 5119469.jpg (23.4 Kb)
VadДата: Понедельник, 13.02.2012, 22:04 | Сообщение # 50
На сайте Hella пишут что у него резьба М18на 1.5 а родной по моему М12 на 1.5.
Alex1212Дата: Вторник, 14.02.2012, 19:07 | Сообщение # 51
Вот документ в котором твой F3N и мой J7T в одной строке. Проверь, конечно, и продавцов попроси хорошо поискать. Резьба-меряется, характеристика сгоревшего-нет.
Добавлено (14.02.2012, 20:07)
Поставь потенциометр или тумблер, я сегодня при -21*С мигом завелся, 200 Ом. Ну неудобно капотом хлопать.
Прикрепления: 8861907.gif (35.8 Kb)
VadДата: Среда, 15.02.2012, 09:10 | Сообщение # 52
По характеристикам датчик подходит, а вот по резьбе?Доберусь до гаража померяю резьбу на старом. Я себе тумблер с салон завел и капотом хлопать не надо.
batmansonДата: Пятница, 17.02.2012, 13:34 | Сообщение # 53
Если я правильно понял, то
CTP(положительный) это 7700730022, а
CTN (отрицательный) 7700 737 571.
У первого вроде резьба M12x1.5
его аналоги Hella 6PT 009 107-001,Meat&Doria 82085,HOFFER 7472085
также имеют резьбу M12x1.5, а везде в каталогах ошибка и написано M18x1.5.
Все так или не?
Сообщение отредактировал batmanson - Пятница, 17.02.2012, 13:45
VadДата: Суббота, 18.02.2012, 09:58 | Сообщение # 54
Похоже что действительно ошибка в каталогах.
redДата: Суббота, 18.02.2012, 14:17 | Сообщение # 55
Сомнительно мне, что все ошибаются. Единственный 100% способ это проверить - подержать в руках этот 7700730022
Alex1212Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 14:36 | Сообщение # 56
Тот что у меня на фото - резьба 12, цвет черный , номер Renault незнаю.
Red писал:
"И на 25-ку могу тебе сразу номер сказать
Renault 7700 730 022
Volvo 3 430 394
Hella 6PT 009 107-001"
VadДата: Воскресенье, 19.02.2012, 15:02 | Сообщение # 57
Завтра зайду в магазин и попробую заказать Hella 6PT 009 107-001.
ВинтовкиДата: Воскресенье, 25.03.2012, 13:45 | Сообщение # 58
сто процентная опечатка я уже купил и поставил работает бомба и резьба у него M12x1.5 а не M18x1.5
рено медольон 21 2,2i седан 88г
GrankinRomanДата: Воскресенье, 25.03.2012, 16:12 | Сообщение # 59
Quote
Быть может и не опечатка. Так как таких датчиков HELL есть 2: 6PT 009 104-001 (12-я резьба) и 6PT 009 107-001 (18-я резьба). Вы точно поставили 107? И точно ли, что у него М12? У меня Рено 21 GTS Симфония 1988 1.7i, и тоже надо заменить датчик тем-ры. По "Руководству по ремонту, эксплуатации и обслуживанию" параметры этого датчика написаны такие: CTP, при 20◦ С - 280-300 ОМ, при 80◦ С - 380-400 ОМ, при 90◦ С - 400-420 ОМ.
Начал искать новый датчик, наткнулся на датчики HELLA. Но вот нюанс мне не ясный:
6PT 009 104-001: M12x1,5 Температурный диапазон: 25 - Сопротивление [Ом]: 2795, Температурный диапазон: 80 - Сопротивление [Ом]: 331
6PT 009 107-001: M18x1,5 Температурный диапазон: 25 - Сопротивление [Ом]: 298, Температурный диапазон: 80 - Сопротивление [Ом]: 391
Тоесть 104-й подходит по резьбе, но не подходит по температурным режимам, а 107-й подходит по температурным режимам, но резьба больше.
Если же Вы действительно купили 107-й и он на самом деле с М12, тогда мне тоже однозначно должен подойти. Приложил фото своего нерабочего датчика.
Добавлено (25.03.2012, 17:12)
Quote (Vad)
Так как модели Рено у нас одинаковые, очень был бы благодарен за новости, что узнали, где заказывали, почем, и, главное, подошел ли?
Прикрепления: 7068686.jpg (12.0 Kb)
Renault 21 GTS Symphonia 1.7i 1988.
redДата: Воскресенье, 25.03.2012, 17:14 | Сообщение # 60
У него двигатель 2.2. Подошёл датчик ему 100%, но на 1.7 он вряд ли подойдёт.
Вот тема про датчики.
Сообщение 2 - таблицы для разных двигателей. Сообщение 7 - точные коды датчиков.
