Диск сцепления
lyson | Дата: Четверг, 10.03.2011, 16:40 | Сообщение # 1 |
| Всем здрассе!! подскажите диск сцепления . где-то слышал что феродо можно поставить от ВАЗа классики. какие мнения?
beer | Дата: Четверг, 10.03.2011, 19:10 | Сообщение # 2 |
| Quote (lyson) что феродо можно поставить от ВАЗа классики. какие мнения НЕТ колхозу!!!
red | Дата: Четверг, 10.03.2011, 20:04 | Сообщение # 3 |
| Вот человек продаёт http://renault21.ucoz.ua/forum/16-158-1
mexanik | Дата: Пятница, 11.03.2011, 06:53 | Сообщение # 4 |
| В бытность не один диск переклепал (сейчас просто лениво), ни с одним из дисков вопросов не возникало.
гаражный "д. Вася" Была R-21 TXE, 2.2i 1986 г. ( ЖК - приборка). Сейчас: SCENIK-GRAND 2.0, 2007 г.
Витек | Дата: Пятница, 11.03.2011, 19:50 | Сообщение # 5 |
| Quote (lyson) Всем здрассе!! подскажите диск сцепления . где-то слышал что феродо можно поставить от ВАЗа классики. какие мнения? Проехал 25 тыс. проблем еще не замечал.
ser26 | Дата: Пятница, 11.03.2011, 21:19 | Сообщение # 6 |
| lyson, Подходит,подходит.Но как мое мнение лучше поставить родное ВАЛЕО и желательно весь комплект в сборе,диск корзину и выжимной.Но ,как бы вы не решили поступить,в любом случае советую менять выжимной обязательно,даже если он и в нормальном состоянии.
Victor | Дата: Суббота, 12.03.2011, 22:54 | Сообщение # 7 |
| А по отверстиям под заклёпки жигулёвский диск нам подходит? Или надо пересверливать? И ещё: тазодиски бывают простые и 06 -- а какой именно подходит?
Комп. прогр."Риелтер" для АН и ч.маклеров: rusfolder.com/34475934 Комп. прогр."АвтоМаг" для тов.учёта: rusfolder.com/34843737 Комп. прогр."Страховка" для страх.агентов и СК: rusfolder.com/32792796
Мараудер | Дата: Суббота, 12.03.2011, 23:53 | Сообщение # 8 |
| да вроде на достаточно моделей такой диск ставится. у меня на комплекте написано что он для рено 5 (точнее супер 5 1.4 ГТ).. а так же по идее на все что имеет такой же двигатель. а на 2.0 и 1.7 одинаковые диски?
mexanik | Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 07:57 | Сообщение # 9 |
| Quote (Victor) А по отверстиям под заклёпки жигулёвский диск нам подходит? Я брал диски без отверстий и сверлил по месту спец. сверлом. А по размерности (для 1.7 - 200 мм, для 2.0 - 215 мм), у нас продают разные на любой вкус и цвет, так что подбирал по размеру. Уверен, что на рынке можно такие найти.
ser26 | Дата: Понедельник, 14.03.2011, 14:40 | Сообщение # 10 |
| Quote (Victor) А по отверстиям под заклёпки жигулёвский диск нам подходит? Или надо пересверливать? И ещё: тазодиски бывают простые и 06 -- а какой именно подходит? Тут уж вариант один,если ставите не родное,а пытаетесь что-нибудь приспособить,то надо снимать,мерить и только потом подбирать по результатам замера,что и от чего конкретно подойдет.Один знакомый который мне помогал разбирать коробку,сказал,что один в один кажись от запорожца сам диск подходит.Так что только смотреть и сравнивать воотчую надо.
Андрюха | Дата: Понедельник, 14.03.2011, 18:03 | Сообщение # 11 |
| Предыдущий хозяин говорил,что переклепал на диск демпфер от девятки,так как родной рассыпался.
ser26 | Дата: Понедельник, 14.03.2011, 20:53 | Сообщение # 12 |
| Андрюха, Вот-вот,я про это и гутарю,снимаешь коробас,извлекаешь диск,замеряешь толшину и диаметр накладок,идешь на рынок или в магаз и подбираешь самые подходящие из того шо есть накладок,а там какая разница от чего...Но повторюсь,из того что мои знакомые ставили себе,лучше всех и четче и мягче работало родное ВАЛЕО.
Сообщение отредактировал ser26 - Понедельник, 14.03.2011, 20:55 |
NEVADA | Дата: Четверг, 24.03.2011, 11:39 | Сообщение # 13 |
| рябята посоветуйте какой фирмы комплект сцепления поставить????
Сообщение отредактировал NEVADA - Четверг, 24.03.2011, 11:40 |
Pancher | Дата: Четверг, 24.03.2011, 12:23 | Сообщение # 14 |
| VALEO
ser26 | Дата: Четверг, 24.03.2011, 16:15 | Сообщение # 15 |
| NEVADA, Валео это и есть родное,его с завода и ставят...Само собой оно лучше всех будет приспособлено по параметрам
