Вторник, 16.04.2024, 20:47
  • Страница 2 из 4
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Диск сцепления (Диск сцепления)
Диск сцепления
zaharДата: Понедельник, 25.04.2011, 15:24 | Сообщение # 16
Поставил диск валео, новый, а карзину сакс б/у все в норме. В экзисте смотрел 1700 гривен, мне обошлось в 800 с работой
ser26Дата: Понедельник, 25.04.2011, 18:17 | Сообщение # 17
zahar, А по чем у вас полный комплект будет ВАЛЕО,диск,корзина,выжимной?Именно таким полным комплектом и продаётся ВАЛЕО.
МараудерДата: Понедельник, 25.04.2011, 23:40 | Сообщение # 18
валео продается как комплектами таки и все по отдельности. как и закс. себе поставил комплект AP. хотя визуально и старые были в норме... но передачу при заезде в гараж включить при работающем движке не смог. вот и сменил на всякий раз уж новое лежит.
ser26Дата: Среда, 27.04.2011, 19:05 | Сообщение # 19
Мараудер, Ну,и правильно сделал,скидывать коробас лишний раз,довольно геморно.так что лучше поменять один раз и забыть надолго wink
МараудерДата: Среда, 27.04.2011, 22:24 | Сообщение # 20
это точно. правда теперь почему то спидометр не пашет... хотя тросик мы так и не смогли отключить =((( и фонари заднего хода....
ser26Дата: Четверг, 28.04.2011, 09:27 | Сообщение # 21
Мараудер, На фонари заднего хода проверяй лягуху не сломал ли,и само собой на обрыв сам разъём
ВитекДата: Пятница, 10.06.2011, 20:48 | Сообщение # 22
Quote (Victor)
А по отверстиям под заклёпки жигулёвский диск нам подходит? Или надо пересверливать? И ещё: тазодиски бывают простые и 06 -- а какой именно подходит?
Подходят нам с Ваза 2106 (проверено 100%).По отверстиям тоже подходят, ничего пересверливать не надо.Но это для двигателя 1700.Стоимость накладок с заклёпками на сегодняшний день около 50 гривен.
povorotiДата: Вторник, 13.12.2011, 21:04 | Сообщение # 23
всем привет поменял сцепление.поставил фирму luk брал комплект за 520 гр.
фото старого комплекта
Прикрепления: 8429316.jpg (50.7 Kb)
рено 21 невада 1.7 кар.
povorotiДата: Вторник, 13.12.2011, 21:25 | Сообщение # 24
незнаю может кому то поможет рассказ о замене сцепления. на сто мне рассказали что замена єто гемор .надо снимать подрамник вивешивать двигатель ивсе остальное .поєтому поехал к знакомому и вместе с ним решили сделать єту работу. сам знакомий связан с авторемонтом но ренухи ему непопадались.ИТАК начали разбирать открутили 3 подушки заднюю боковую расположеную на коробке и переднию .правда перед єтим зацепили двигло за лебедку для страховки и для игрі двигателем. после єтого винули полуоси из коробки .левую также винули из ступици
Прикрепления: 0199034.jpg (67.2 Kb)
povorotiДата: Вторник, 13.12.2011, 21:30 | Сообщение # 25
после чего можно раскручивать коробку .коробку отсоединяли витягивали минут 30 хотя наверное если попроктиковатса можно бистрее. после чего поставили новое сцеплени .оно ставилось легко и просто
Прикрепления: 4658749.jpg (55.4 Kb)
povorotiДата: Вторник, 13.12.2011, 21:38 | Сообщение # 26
а вот сборка коробки у заняла много времени .почему незнаю.ну продолжу.долго пытались попасть в шлицы чтобы соеденить коробку и двигло ну а дальше все также как и разбирали ставим подушки ставим полуоси в коробку и в ступицу ставим колесо и вроде все .
Прикрепления: 1846679.jpg (61.6 Kb) · 6797050.jpg (61.6 Kb)
povorotiДата: Вторник, 13.12.2011, 21:41 | Сообщение # 27
передняя подушка
Прикрепления: 3206590.jpg (67.2 Kb)
redakulaДата: Пятница, 12.08.2016, 07:13 | Сообщение # 28
Здравствуйте! Подскажите в чем может быть проблема. Ездил машиной 5 дней тому ( в прошлое воскресение ) и всё было нормально, а сегодня завел и сначала вроди бы нормально, но спустя минуту машина начала очень сильно дёргаться при трогании. Причем если уже тронулся, то есть включена первая передача и сцепление отпущено, то если нажать газ и при разгоне с холостых оборотов и далее разгон нормальный и дёрганья абсолютно нет. Проблема в плане рывков только при трогании, а именно в момент когда сцепление ещё проскальзывает и коленвал и вал коробки не синхронизировались. При трогании с светофора, немного под горку еле тронулся со второго раза. Первый раз так затрясло, аж передача выскочила. По дороге останавливался и вернул ДПКВ на родное место, но проблема была никак не в угле зажигания. Когда уже доезжал до работы ( 8 км. ) стало немного лучше работать, не так дергаться. Восемь дней тому ( в прошлый четверг ) тоже похожее было, но не так сильно, немного тряслась трогании, а 5 дней тому все было вообще идеально. Подскажите пожалуйста что может такое у меня быть.
Vov@nДата: Пятница, 12.08.2016, 08:08 | Сообщение # 29
А я тебе говорил за ДПКВ ........................
VictorMBHДата: Пятница, 12.08.2016, 08:58 | Сообщение # 30
Выскочила/лопнула/разрушилась одна из демпферных пружин в диске сцепления.
  • Страница 2 из 4
