Четверг, 25.04.2024, 02:00
  • Страница 1 из 3
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » воздушная пробка в системе охлаждения (кипит)
нашатырьДата: Понедельник, 11.04.2011, 08:29 | Сообщение # 1
ребят при малых обооротах поднимается уровень жидкости в родиаторе идет через верх и при заглушке двигателя что делать как выгнать пробку если это она
edu33Дата: Понедельник, 11.04.2011, 08:50 | Сообщение # 2
Quote (нашатырь)
Как выгнать почитай в мануале в разделе по замене жидкости.Там есть две дренажные пробки на шлангах кот. надо последовательно приоткрывать.
АндрюхаДата: Понедельник, 11.04.2011, 09:15 | Сообщение # 3
Quote (нашатырь)
Блин,научись запятые расставлять,а то смысла в твоем наборе слов ноль.
нашатырьДата: Понедельник, 11.04.2011, 11:44 | Сообщение # 4
wink
алексДата: Понедельник, 11.04.2011, 16:07 | Сообщение # 5
Была та же проблема-кипела. Выгнать воздух из системы как написано в книге не вышло . Пробка спуска воздуха на патрубке печки вообще отсутствует. Делал следующее: открыл пробку выпуска воздуха на радиаторе и заливаю тосол пока не потёк через пробку-закрываю её. заполняю систему тосолом. Потом разсоединил патрубок от печки, а сын дул ротом в заливную горловину на радиаторе пока не побежал тосол с печки и через снятый патрубок. В этот момент я патрубок на печку и одел.Забыл за эту проблему. Надеюсь что написал понятно.
PancherДата: Понедельник, 11.04.2011, 16:35 | Сообщение # 6
Заежай передком на хороший подьем заливай тосол делай то, что предлагает Алекс, заводи и минут 10 держи обороты на 3тыс пока из печки не попрет горячий воздух.
esoxxxДата: Понедельник, 11.04.2011, 16:50 | Сообщение # 7
пишут - подержать обороты 3тыс. до третьего срабатывания вентилятора и усё smile
знаю только про одну пробку возле печки... а вторая где?
PancherДата: Понедельник, 11.04.2011, 16:51 | Сообщение # 8
На радиаторе
esoxxxДата: Понедельник, 11.04.2011, 16:56 | Сообщение # 9
На радиаторе
а, ну тогда понятно, просто edu33 написал, что они находятся на шлангах, стало интересно wink
ISOДата: Понедельник, 11.04.2011, 19:31 | Сообщение # 10
А у меня поднятие охлождающ. законьчилось ремонтом головы,заменой прокладки!
Сообщение отредактировал ISO - Понедельник, 11.04.2011, 19:34
edu33Дата: Четверг, 14.04.2011, 22:02 | Сообщение # 11
У меня вторая еще на шланге от двигла к радиатору а третья на самом радиаторе
ser26Дата: Пятница, 15.04.2011, 17:39 | Сообщение # 12
нашатырь, Если данные ответы не помогли,то 100% у тебя идет где-то подсос воздуха в систему,потому и вскипает.Проверяй все соединения шлангов и патрубков на подтекание,а так же термостат на предмет его работоспособности.Так же внимательно осмотри все водяные заглушки на блоке цилиндров и голове,может прогнили уже до дыр.Само собой радиаторы двига и печки на подтекания.Радиатор двига видно нормально,а вот подтекание радиатора печки по характерному запаху в салоне,горячего антифриза-тосола,после прогрева.Обычно даже если слегка капает,запах уже присутствует.Если косяк с радиатором двигла,то проще и надежнее заменить на радиатор от карбовой ВАЗ-2110,на сайте процедуру обсуждали,работает отлично даже в 42гр. жару лично проверено,стоял 3 года.Проверь вентилятор радиатора и его датчик,на работоспособность.Проверь на правильность соединения всей системы,а то можа умельцы что-то перепутали в подключении патрубков,схема системы имеются в мануалах по ремонту,мануал выложен здесь на сайте,скачай если нету.И пока не обеспечишь герметичность всей системы,так и будешь кипеть,а скоро лето,вот и прикинь...
IvogДата: Пятница, 15.04.2011, 20:25 | Сообщение # 13
Ситсема при открытой пробке работать не может.Воду будет выталкивати наружу.Другое дело при закрытой пробке.У меня когда-то разорвало шланг,заклинила пробка.Давление в системе поддерживаетса крышкой и составляе 1,5-2 атмосферы.При открытой крышке,особенно на холостом ходу,при прогретом двигателе ,жидкость норовит убежать.И здесь нет никаких воздушных пробок.
седан,V1.7 F2N 710,1986
Сообщение отредактировал Ivog - Пятница, 15.04.2011, 20:56
redДата: Пятница, 15.04.2011, 20:41 | Сообщение # 14
Quote (Ivog)
Это почему?
VadДата: Пятница, 15.04.2011, 20:50 | Сообщение # 15
Quote (Ivog)
У меня такое было. Поменял термостат, долил антифриза, завел стою слежу за уровнем и когда начал двигатель прогреваться как попёрло, еле пробку накрутил.
  • Страница 1 из 3
