Вторник, 23.04.2024, 18:47
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Холодный пуск дизеля!
ТохаДата: Четверг, 14.04.2011, 08:02 | Сообщение # 1
Подскажите, как запустить холодный дизель?может на ТНВД есть чтото типа подсоса бензинового двигателя?
R21 GTD 2.1 diesel 1986
АндрюхаДата: Четверг, 14.04.2011, 14:03 | Сообщение # 2
Quote (Тоха)
Для этого стоят свечи накаливания,а если и так не запускается,то есть аэрозольный быстрый старт,пшикаешь им во впускной коллектор и заводишь двигатель.
ser26Дата: Пятница, 15.04.2011, 18:02 | Сообщение # 3
Тоха, Видать-то этим самым запальным свечам уже кирдык пришёл,и надо менять,а не насиловать двиг??? surprised
beerДата: Пятница, 15.04.2011, 19:38 | Сообщение # 4
верно, у меня на старой газели, в которой от форда двигатель стоял, если хоть одна свеча приходила в негодность, то пуск двигателя затруднялся. А вот с толкача заводилась сразу. Раз брат поехал до девчат в соседний поселок, спустя часок не смог от ключа завести, так сам по прямой ее растолкал, впрыгнул в нее и завел.
ТохаДата: Суббота, 16.04.2011, 08:19 | Сообщение # 5
Нет, заводится она четко, да и свечи недавно меняны, просто слышно как дизелю тяжело на запуске, так и хочется чтото типа подсоса вытянуть, ну в смысле обогатить смесь...
zaharДата: Пятница, 30.12.2011, 16:58 | Сообщение # 6
Всем привет нужна помощь. Рено 21 2.1. тд на холодную мотор заводится с третьего раза как будто нет соляры. После поездки и 10 минут простоя ситуация повторяется долго крутиш, чтоб завести. Что это может быть. Свечи накала и компрессия в норме, обороты набирает нормально, холостой тоже норма детонации нет.
PancherДата: Пятница, 30.12.2011, 17:51 | Сообщение # 7
Может завоздушиваться топливная система. У меня было такое на дизельной сиерре. Для диагностики мы ставили прозрачный топливный шланг в котором видно когда идет воздух.
zaharДата: Пятница, 30.12.2011, 23:39 | Сообщение # 8
Оттянули на СТО, завели. Мне сказали, что хана плунжерной паре, думаю все, аля металлолом. Приехал домой залез в нет и погнал читать. У меня машина работает ровно, обороты не прыгают, разгоняется хорошо, а вот не заводится. Кароче ломал я голову взял фонарик и погнал во двор, машина начует на улице. Открыл капот и вдруг о чудо, от главной цепи свечей накала отпал проводок я его быренько прикрутил, правда так неудобно и все махиндра завелась. Всем спасибо за ответы
PancherДата: Суббота, 31.12.2011, 20:31 | Сообщение # 9
Это еще раз доказывает какого уровня специалисты работают у нас на сервисах!
МараудерДата: Воскресенье, 01.01.2012, 00:28 | Сообщение # 10
специалисты? на сервисах? не, не слышал...
esoxxxДата: Воскресенье, 01.01.2012, 01:14 | Сообщение # 11
biggrin
zaharДата: Понедельник, 09.01.2012, 23:46 | Сообщение # 12
типа подсоса стоит, я не знаю как это правильно называется, кароче к тнвд подходит тросик который дальше к херне которая вкручена в гбц, ключ на 22, на холодную эта хрень натягивает трос и поднимаются обороты после прогрева обороты падают. Хрень эта подходит с форда сиеры 2.3 дизель, только трос надо укоротить. Если эта хрень не работает то нажимаешь педаль газа и все. Если на педаль не реагирует то поменяй топливный фильтр, только с умом, чтоб воздуха не хапануть.
