Вторник, 23.04.2024, 10:20
  • Страница 1 из 3
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Передняя ступица. (Сорвал резьбу.)
Передняя ступица.
ВитекДата: Четверг, 14.04.2011, 09:51 | Сообщение # 1
HELP.Не могу прикрутить переднее колесо так как сорваны резьбы в ступице.Менять ступицу обязательно или может можно обдурить ситуацию?Кто как делал подскажите.Заранее всем благодарен. bye
esoxxxДата: Четверг, 14.04.2011, 10:04 | Сообщение # 2
разве что как-то вваривать болт...
Сообщение отредактировал esoxxx - Четверг, 14.04.2011, 17:44
АндрюхаДата: Четверг, 14.04.2011, 14:04 | Сообщение # 3
Quote (Витек)
Тебе сюда http://renault21.ucoz.ua/forum/18-170-1
mexanikДата: Четверг, 14.04.2011, 17:48 | Сообщение # 4
Витек,
Два варианта: не думаю, что найти б/у проблема и второй вариант - болты 41 Москвича имеют резьбу М14х1.5, т.е. перерезаешь резьбу в ступице и немного прийдется увеличить отверстия в диске.
гаражный "д. Вася"
ВитекДата: Пятница, 15.04.2011, 12:29 | Сообщение # 5
Quote (mexanik)
Этот вариант мне кажется самый интересный но как же если я хочу поставить титаны.
АндрюхаДата: Пятница, 15.04.2011, 14:05 | Сообщение # 6
Quote (Витек)
А по вышеизложенной ссылочке ходил?
beerДата: Пятница, 15.04.2011, 16:08 | Сообщение # 7
судя по всему, то не ходил, так как там описан самый оптимальный вариант, на мой взгляд
ser26Дата: Пятница, 15.04.2011, 17:09 | Сообщение # 8
Витек, Для начала попробуй пройти резьбу метчиком того диаметра как положенно,а вот если это не поможет,тогда просто перерезать или на резьбу с другим шагом того же диаметра,или более большего диаметра.Либо менять сами ступицы.Кстати есть вариант,что сами ступицы можно попробывать пставить от того же 41 Москвича
ВитекДата: Пятница, 15.04.2011, 21:26 | Сообщение # 9
По ссылочке ходил ,обижаете.Но я так понял что шпильки с Нивы подходят на задок или таким же макаром можно поставить и в перед?А можно их вставить не снимая ступици я так понимаю что никак?
beerДата: Пятница, 15.04.2011, 21:45 | Сообщение # 10
Quote (Витек)
можно и на перед
Quote (Витек)
придется снимать ступицу и думаю, чтобы лучше проварить, необходимо будет ее рассоединить
ВитекДата: Пятница, 15.04.2011, 22:06 | Сообщение # 11
А шпильки с обычной Нивы или с Шевроля.
ser26Дата: Суббота, 16.04.2011, 14:21 | Сообщение # 12
Само собой придётся,рассоединять ступицу с цапфой (иначе не воткнуть шпильки),а раз так,то придется сразу же и ступичные подшипники перепресовывать,так что запаситесь новыми,так как они одноразовые.Потому и советовал,для начала самое простое,пройти резьбы метчиком на 12х1,25,и если не поможет,тогда просто сделать отверстия на 14,само собой преобрести болты на 14 от Москвича,отверстия в тормозных дисках расширить напильником или засверлив.
АндрюхаДата: Суббота, 16.04.2011, 16:31 | Сообщение # 13
Если пошла такая пьянка,то проще уже поменять ступицу,или кулак в сборе с разборки.Тем более на Экзисте новую ступицу за 200грн можно прикупить.
Сообщение отредактировал Андрюха - Суббота, 16.04.2011, 16:31
ВитекДата: Суббота, 16.04.2011, 18:47 | Сообщение # 14
Я не знаю где это.
beerДата: Суббота, 16.04.2011, 19:10 | Сообщение # 15
Quote (Витек)
Я не знаю где это.
exist.ru там в каталоге можешь выбрать любую интересующую запчасть
  • Страница 1 из 3
