Суббота, 20.04.2024, 02:50
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
Зажигание
IvogДата: Четверг, 14.04.2011, 20:48 | Сообщение # 1
Доброе время суток.У меня проблема .В сырую погоду мой 21-й начинает чхать.В крышке трамплера собирается конденсат.Каждый раз снимаю крышку и пшикаю ВД-40 тогда еду дальше.Но это не выход каждый день проделывать это.Прошу совет.
седан,V1.7 F2N 710,1986
beerДата: Четверг, 14.04.2011, 21:00 | Сообщение # 2
значит крышка не герметично садится, попробуй насухо вытереть изнутри, затем обезжирить и посадить ее на герметик.
IvogДата: Четверг, 14.04.2011, 21:05 | Сообщение # 3
В каждой крышке снизу есть два отверстия ,наверное для слива масла , на герметик садил,безполезно.
ser26Дата: Пятница, 15.04.2011, 18:00 | Сообщение # 4
Ivog, Когда сальник РВ не течет,там никакого масла быть не может,так что БИР прав можно посодить на герметик.Также тчательно надо осмотреть можа в самой крышке есть трещины,тогда крышку на замену.Проверь так же ВВ провода,в темноте не мскрят,если искрят,то меняй и желательно на силикон,тогда про них надолго забудешь.И проверь сам блок управления зажиганием на герметичность.Для этого открути от кузова,сзади увидишь площадку залитую компаундом.просуши его хорошо в тепле(можно на батарее),тчательно обезжирь и залей сверху герметиком(я заливал Рязанским бело-синий тюбик,70руб большой тюбик)тоже может помочь,так как старый компаунд мог подсохнуть,у меня так было.Есть ещё способ,это избавиться от крышки раздачи искры,и установить катушку распределённого впрыска как на инжах,поставив другую систему зажигания,типа МПСЗ-ZH,но для этого надо будет много переделок сделать,тыщ в 8-9 уложишься,но и много преимуществ приобретешь.Вот ссылочка на сайт и мою установку МПСЗ.
http://mpsz.ru/forum....D%EE-21
Почитай если интересно...
Сообщение отредактировал ser26 - Пятница, 15.04.2011, 22:17
ЧТЕЦДата: Суббота, 28.05.2011, 13:17 | Сообщение # 5
kiev конталты MPSZ
Добавлено (28.05.2011, 14:17)
Quote (ЧТЕЦ)
kiev контакты с представителяи рено по установке MPSZ
ser26Дата: Суббота, 28.05.2011, 22:06 | Сообщение # 6
ЧТЕЦ, не совсем понятно.что конкретно ты хочешь узнать????
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 29.05.2011, 10:38 | Сообщение # 7
Рено-21,1988г.в.,карб,1,7л,седан Теперь Мицубиси Галант 98г,2,0л двиг
СПАСИБО , с кем можно связатся в Киеве по установке МПСЗ.
ser26Дата: Четверг, 02.06.2011, 09:20 | Сообщение # 8
ЧТЕЦ, Почитай на сайте,там кажись есть тема помощь в установке.А так в основном все ставят сами.По большому счету там нет ничего сложного.Главная проблема изготовить реперный шкив под датчик ДПКВ,ну и само собой кронштеин под датчик.В ссылочке на свою установку на Рено,есть фотки и чертежик как сделал это я.http://mpsz.ru/forum/showthread.php?t=1686&highlight=%D3%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EA%E0+%D0%E5%ED%EE-21
а вот ссылочка на тему кто может помочь в установке http://mpsz.ru/forum....2%EA%E5
Сообщение отредактировал ser26 - Четверг, 02.06.2011, 09:21
IvogДата: Четверг, 02.06.2011, 20:28 | Сообщение # 9
Ну а наш родненький туда не подходит вместе с датчиком?С виду одинаковые, только по размеру немного разные.
ser26Дата: Четверг, 02.06.2011, 22:24 | Сообщение # 10
Ivog, Дело там не в размерах,а в количестве и размере зубьев самих реперных шкивов.Для этой МПСЗ конкретно используется шкив Бошевской системы 60-2.То есть на шкиву 58 зубцов и 2 отсутствуют,это и есть реперная метка отсчета ВМТ. А на родном Реношном шкиву сделано кажется по 19 зубцов с крупным зубом и за ним крупным пропуском,а затем зеркально отражается на остальной половине шкива.Так что он не подходит.Хотя можно конечно у токаря переделать венец маховика,но сделать накладку на шкив КВ гораздо проще.По мимо этого сохраняется возможность в любой момент перейти на родную систему зажигания(крайний случай)простым перекидыванием свечных проводов на свечах.При установке у себя с таким расчетом и делал(на всякий случай),ибо не знал как это все будет работать.Но из практики,как оказалось,за практически 3 года эксплуатации МПСЗ этого не потребовалось.Хотя бывал в разных погодных условиях,и в жару и в холод,и по горным перевалам на море,все работало как часы и не было ни одного сбоя.Так-то.А зимой гораздо лучше и проще пускается двигатель,и подсос убираешь практически сразу после пуска до конца.так что если бы не авария,так и продолжал бы кататься с МПСЗ
Сообщение отредактировал ser26 - Четверг, 02.06.2011, 22:24
ЧТЕЦДата: Вторник, 07.06.2011, 21:17 | Сообщение # 11
ПОдскажите нга Ф3Н Л740 какая катушка зажигания РЕ2-----, спасибо.
wasj21Дата: Понедельник, 27.06.2011, 19:13 | Сообщение # 12
Привет всем у меня такой вопрос сбилось зажигание ,как его можно настроить если оно электронное.Подскажите
МараудерДата: Понедельник, 27.06.2011, 19:19 | Сообщение # 13
и в чем это проявляется? само сбилось или непосредственно перед этим предпринимались какие-то действия?
электронное зажигание не настраивается, им управляет электронный блок управления happy
я всегда так считал..... так что по-моему искать надо что-то другое. может датчик где полуживой...
wasj21Дата: Понедельник, 27.06.2011, 19:30 | Сообщение # 14
И я так же думаю ,Сегодня еле доехал до работы выхлопы ис карбюратора ,а на холостом ходу нормально ,поменял карбюратор тоже самое я думаю это зажигание
АндрюхаДата: Понедельник, 27.06.2011, 19:33 | Сообщение # 15
Quote (wasj21)
Сними крышку распределителя зажигания,протри ее и почисти разносчик и будет тебе счастье. biggrin но возможно придется заменить,так как может быть пробой.
Сообщение отредактировал Андрюха - Понедельник, 27.06.2011, 19:36
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
