Среда, 24.04.2024, 00:32
Зажигание
strannik1627Дата: Вторник, 16.01.2018, 19:01 | Сообщение # 166
Всем привет, всех с праздниками подскажите пожалуйста проблема с ДПКВ
меряю сопротивление при температуре 0 в гараже 194 Ом занес домой чуть нагрелось сопротивление 207 Ом , стало интересно положил на батарею выросло до 230 Ом
Так же не должно быть ? Датчик под замену?
Добавлено (16.01.2018, 19:01)
Спасибо большое, какие все отзывчивые
Vov@nДата: Воскресенье, 21.01.2018, 21:07 | Сообщение # 167
Привет !
Раньше было веселее, а сейчас многие попродавали машины или у кого как получилось, по-этому здесь мало уже сидит людей, которые разбирались в R21. Я мог и книги перелистать и практику вспомнить и подсказать, а сейчас не лежит к R21, т.к. у меня её уже нет.
Сколько показывало ДПКВ в реальности я уже и не вспомню.
Я также в разных темах вставлял фрагменты из книг. Сейчас не интересно скажем так. По ДПКВ вроде и тема была.
Сообщение отредактировал Vov@n - Воскресенье, 21.01.2018, 21:09
strannik1627Дата: Воскресенье, 21.01.2018, 21:14 | Сообщение # 168
Спасибо, но ведь при изменении температуры сопротивление не должно ж меняться
Добавлено (21.01.2018, 21:14)
Ничего заказал новый ДПКВ поменяю посмотрю отпишусь
Vov@nДата: Воскресенье, 21.01.2018, 21:50 | Сообщение # 169
Это нормально. Сопротивление не сильно выросло.
Вот чуток, чего нашёл по поиску: http://renault21.ucoz.ua/forum/10-771-73
Читай внимательно !!! Сопротивление 200 ± 50 Ом.
Добавлено (21.01.2018, 21:50)
Да зря заказал. А в чём то хоть проблема у тебя ? Не заводится ?
Сообщение отредактировал Vov@n - Воскресенье, 21.01.2018, 21:49
strannik1627Дата: Воскресенье, 21.01.2018, 22:56 | Сообщение # 170
Заводится, прогревается проезжаю пару км-глохнет, заводить не заводится. Или завел прогрел, доехал куда нужно заглушил- не заводится. минут 15-20 потом заводится. Проверял искру - есть, но какая то розоватая и кажется с перебоями. Проверил катушку, провода, свечи все норм. Грешу на датчик коленвала. И еще при заводке (когда не заводится) хлопки проскакивают то в выхлопную то в фильтр.
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 21.01.2018, 23:35 | Сообщение # 171
С новым годом ю ВСЕ ТАКИЕ ВЕЖЛИВЫЕ. ОСТАЛИСЬ на той странице.
Добавлено (21.01.2018, 23:07)
Для начала проверь МАССУ. Больщой провод косичка.
Добавлено (21.01.2018, 23:35)
НО почему, новая деталь ---- лутше старой.
sanych517Дата: Понедельник, 22.01.2018, 10:14 | Сообщение # 172
Приветствую, при прогреве двигателя проверить работу термостата ( может быть и от перегрева не запускаться двигатель, пока не остынет).
strannik1627Дата: Понедельник, 22.01.2018, 12:40 | Сообщение # 173
Спасибо всем кто отозвался, масса в норме, с термостатом при наступлении холодов выяснилось что он не закрывается - это явно не перегрев.
ser26Дата: Понедельник, 22.01.2018, 21:51 | Сообщение # 174
Поменял или нет датчик сам?Какие результаты?Открути сам блок от кузова и посмотри снизу как выглядит у тебя компаунд заливка.Если есть трещины,то неси домой,суши его на батарее как следует долго,чтобы весь блок горячим был.Желательно не меньше суток-двое.А после этого бери любой герметик или силикон из тюбиков и заливай снизу всю заливку,по всему периметру блока.Я заливал белым-серым Казанским герметиком.В трещины влага попадает и блок начинает косячить.
strannik1627Дата: Среда, 24.01.2018, 20:56 | Сообщение # 175
Датчик должен прийти завтра или послезавтра, а вот фотка блока просушил и промажу герметиком.
Добавлено (24.01.2018, 20:56)
Посмотрите пожалуйста вот эту тему
http://renault21.ucoz.ua/forum/10-519-1
ЧТЕЦДата: Четверг, 25.01.2018, 15:03 | Сообщение # 176
а вот фотка блока
Фотка юморная разобрать и выбросить. Какая информация такой диагноз.
strannik1627Дата: Суббота, 27.01.2018, 18:51 | Сообщение # 177
блин а фотку я то в натуре не добавил. Короче модуль сушил на батарее 2 дня, затем залил герметиком, сегодня пришел датчик коленвала-поставил и о чудо НЕХРЕНА. Заводится, прогревается начинает троить. Если заглушил или заглохла потом хрен заведеш. ХЕЛП.
Прикрепления: 4029066.jpg (48.3 Kb)
Сообщение отредактировал strannik1627 - Суббота, 27.01.2018, 18:52
ЧТЕЦДата: Воскресенье, 28.01.2018, 21:40 | Сообщение # 178
Прикрепления: 4029066.jpg(48Kb)
Повторите пожалуста весь список , неисправностей
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Воскресенье, 28.01.2018, 22:29
strannik1627Дата: Вторник, 30.01.2018, 09:07 | Сообщение # 179
ser26Дата: Пятница, 02.02.2018, 17:08 | Сообщение # 180
А после того,как заглохла и пытаешься завести не заводится,ты проверял искру?Есть или нет?Может дело не в модуле?Если у тебя инжектор,может дело в датчике температуры или клапане холостого хода?
