Вторник, 23.04.2024, 11:38
Зажигание
wasj21Дата: Понедельник, 27.06.2011, 20:30 | Сообщение # 16
Спасибо завтра попробую
ser26Дата: Вторник, 28.06.2011, 22:15 | Сообщение # 17
wasj21, Да бегунок с крышкой любят по-выпендриваться,особенно в сырую погоду.Желательно все время следить за состоянием уголька и поверхностей на штырьках в крышке.Это тебе не статическое распределение искры ,как на инжах wink
серегаДата: Среда, 26.10.2011, 19:02 | Сообщение # 18
всем привет .вопрос такой .на блоке зажигания 8 тонких проводов ,кто нибудь знает какой куда идет, точней черный провод в штекере под буквой Z в книге куда он идет на какой то датчик или нет
Сообщение отредактировал серега - Четверг, 27.10.2011, 18:41
esoxxxДата: Среда, 26.10.2011, 22:43 | Сообщение # 19
проверь сам блок управления зажиганием на герметичность.Для этого открути от кузова,сзади увидишь площадку залитую компаундом.просуши его хорошо в тепле(можно на батарее),тчательно обезжирь и залей сверху герметиком
Хочу проделать именно такую штуку, потому что опять осень/сырость/большой расход топлива и нестабильная работа двигателя... заодно хочу проверить катушку. Как это делается?
ЧТЕЦДата: Суббота, 03.12.2011, 19:58 | Сообщение # 20
На руском форуме , Лесник доходчиво обясняет проверку блока.
Добавлено (03.12.2011, 20:58)
В разделе .Эксплуфтфция. Другие модели.
esoxxxДата: Суббота, 03.12.2011, 22:37 | Сообщение # 21
Quote (ЧТЕЦ)
На руском форуме
а ссылочку можно?
МараудерДата: Воскресенье, 04.12.2011, 00:13 | Сообщение # 22
а ссылочку можно?
он наверное про эту, что мне давали в теме про искру http://clubrenaul.tmweb.ru/forum/index.php?showtopic=21281&st=0
правда здесь для карбюраторных.. не знаю есть ли принципиальное отличие в проверке блока из-за отсутствия вакуум-корректора... но проверка катушки самой должна быть такая же.
алексДата: Понедельник, 12.03.2012, 20:03 | Сообщение # 23
По просьбе romma1980 выкладываю пару эскизов . Соединение привода трамблёра и проставка между девяточным трамблёром и головкой. Это те детали, которые мне точили. Потом проставку засверлили по месту, лишнее на ней обфрезеровали (облегчили). Мож кому ещё пригодится. Всё это делалось для перехода на Вазовское электронное зажигание.
Прикрепления: 7525801.jpg (30.6 Kb) · 3202242.jpg (32.7 Kb)
ser26Дата: Понедельник, 12.03.2012, 21:41 | Сообщение # 24
алекс, А сколько тебе обошлось по деньгам полностью вся переделка с металлом и работами у токаря и фрезеровщика,ну и запчасти БСЗ от переднеприводного ВАЗа?Интересуюсь так ради интереса,что бы сравнить затраты на МПСЗ(Микро Процессорноная Система Зажигания),с установкой датчиков,реперного шкива,сдвоенной катушкой для статической раздачи искры от ВАЗ инжей(Калина).И еще вопрос если ехать 30-40 км в час,на 4-й передачи и топнуть газом до пола,появляется детонация(цикотение пальцев или клапанов)?Хочется посчитав понять,стоит ли овчинка выделки
алексДата: Вторник, 13.03.2012, 20:57 | Сообщение # 25
ser26 ещё переспросил и сына( так-как он мучает Ренушку поболее меня)- пальцы не цокотят. Нет особого рывка это да, но пальцы не цокотят. Езжу на газу. По запчястям: б.у трамплёр 60гр.,комутатор,катушка, разъём остались от м21412( была у меня такая тачанка). Сам фрезеровщик, возле меня работают и токаря, так-что я думаю ты понял... Правда они от меня и моих идей уже жахаются biggrin . Подключал мой товарищ. Кстати он меня и уговаривает на установку МПСЗ. У него тоже стоит, говорит будет лучше ОДНОЗНАЧНО. Но всё никак денешку на МПСЗ не выделю, но шкив по твоим чертежам уже себе сделал.
ser26Дата: Вторник, 13.03.2012, 21:53 | Сообщение # 26
алекс, Да практически за даром тебе обошлось...Но я много раз пробовал так разгоняться,что у себя,что у знакомого(он тут под ником AIK на форуме),детонация есть,как МПСЗ поставил,так больше её ни разу не слышал.
СаняДата: Понедельник, 16.07.2012, 22:12 | Сообщение # 27
стучат пальцы !!! ребята на что обратить внимание? подскажите. пофиг какой бензин. даже на 98-м могут прослушиватся на оборотах от 2,5тис и 3. тис это как при розгоне с нагрузкой так и по прямой трассе. я в шоке такого у меня еще небыло(((...
Добавлено (16.07.2012, 23:12)
а блин забыл сказать у меня реноха с 1,7 инжектор
РЕНО 21,СЕДАН 1,7ИНЖ 1990г.в.
VasyckДата: Вторник, 17.07.2012, 10:05 | Сообщение # 28
Саня, этот раздел называется Копилка знаний, вопросы нужно писать в другие разделы.
Уважаемый админ. перенесите эту тему в соответствующий раздел.
Теперь к проблеме. Проверь или замени датчик детонации, т.к. опережением зажигания крутят "мозги", и они руководствуются показаниями этого датчика. Если дело не в ДД то скорее всего проблема в "мозгах".
плюшкинДата: Среда, 20.03.2013, 12:40 | Сообщение # 29
подскажите каков угол опережения на модуле сименс ре 252
IvogДата: Среда, 17.04.2013, 13:40 | Сообщение # 30
Привет всем. Продолжаю начатую мною тему. Обговаривалось по этой теме много, но установка МПЗС стоит не мало. Сегодня натолкнулся на одну идею, я думаю, вполне приемлемая http://www.drive2.ru/cars....1927984 . Но нужно обдумать некоторые детали этого мероприятия. Крышка трамплёра и провода стоят тоже не мало и ходят от случая к случаю. Потому и решил вставить эту систему к нашему ЭБЗ. Проблема одна совместить ЭБЗ с двухканальным комутатором. Вместо датчика холла взять напряжение подаваемое на первичною обмотку КЗ и через делитель напряжения подсоединить к входу комутатора. Я знаю, в нас на форуме есть иженеры электоронщики ,автоэлектрики и прочие умельцы. Поэтому прошу поддержать мою затею и высловливать свои за и против.
седан,V1.7 F2N 710,1986
Сообщение отредактировал Ivog - Среда, 17.04.2013, 15:55
