Четверг, 25.04.2024, 06:29
Зажигание
pashok1990Дата: Четверг, 30.03.2017, 23:09 | Сообщение # 151
Цитата ЧТЕЦ ()
НО поправ 1 у мотора газ: 2 карбюратар как настраивал; вторую камеру раствчивал.
На восьмерочном зажигании работа двигателя что на газу, что на бензин хорошая. Ничего не рассверлено. Подбирали жыклеры для регулировки. Проверку блока от Рено проводил только на бензине. После смены зажигания - карб не регулировал...Нужно было ехать...Подключил восьмеречное и поехал дальше...
Цитата ЧТЕЦ ()
но почему Диагностика и ремонт системы зажигания карбюраторн дв, писал Андрей,
У меня наверное браузер глючит..Даже слово диагностика - нет результатов поиска...Завтра на работе поищу инфу
Спасибо.
ЧТЕЦДата: Четверг, 30.03.2017, 23:25 | Сообщение # 152
Цитата ЧТЕЦ ()
этот блок ставился на мотор Ф2Н 750--ре 258
Просто у меня есть показания на 73 БЛОКА. Когдато на рыл на просторах инета,
Добавлено (30.03.2017, 23:17)
Цитата pashok1990 ()
поищу инфу
Спасибо.
Просто из личного опита. Когда поставил карбюратор, БОЛЬШЕ 120 НЕ ШОЛ, после расточки побежал и 160, А то больше 3000 не раскручивался, вроде с зади ктото держит.
Добавлено (30.03.2017, 23:25)
Карбюратар для дв, 1.5ВАЗ.
pashok1990Дата: Пятница, 31.03.2017, 07:43 | Сообщение # 153
Про то что он для 1.5 я в курсе.
На бензине практически не катаюсь, только прогрев...Распылитель второй камеры вообще заглушен (на бензине практически не открываю)....Газ уже в две камеры врезан. На газу с моими регулировками расход в городе 10 л/100, трасса 8.5-9.5 (в зависимости от стиля езды)...При той же регуливорке раньше 185 ( по спидометру)...
Сообщение отредактировал pashok1990 - Пятница, 31.03.2017, 08:03
ЧТЕЦДата: Пятница, 31.03.2017, 11:13 | Сообщение # 154
Ты ставил , или до тебя ВАЗ -2108 есть для разных двигателей, я брал новый для дв. 1.5. Растачивал до ф- 27 мм вторую камеру. Но еще 710 может быть с разными валами ГРМ.
Добавлено (31.03.2017, 11:13)
Так как ты еэдиш на газу так там допустимы ,УГЛЫ ПОВЫШЕ. № 232 при 750-5:9 а при 1550--8:12, НО при 4050 --26:29 ЭТО С100600-232. А у С100940 850-5:11но 1550-8:12 , а при4050--27:30 ре 232. Но что интересно что у 232 850--5:11, А 1550--4:8 , НО ПРИ4050--23:26 ЭТО С100948!! или941 там на обозначении стоит 2звездочки отметка, И ЧТО ОБОЗНАЧАЕТ НЕ ЗНАЮ. Серега из форума СЕР 26 НИК. Что при газе другие углы. Но даже при том что я езжу на 243 А пр,750-9:12 но 1550 13:16 И 4050-28:31. То по своему дв, заметил ПО оборотах на трасе в основном 2000--3700 Вписиваюсь на 243от8:16 ДО 26:29 паспортные ре--232 С100600-232.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Пятница, 31.03.2017, 11:21
pashok1990Дата: Пятница, 31.03.2017, 12:51 | Сообщение # 155
У пропан- бутана выше октановое число ( приблизительно 105) поэтому для него угол нужен выше чем для а-92/а-95...Думаю, что при таком раскладе если на ре243 УОЗ немного выше паспортного для с710, можно мне тоже смело его устанавливать.
ЧТЕЦДата: Четверг, 11.05.2017, 20:21 | Сообщение # 156
Даже не знаю , необходимо спрашивать на форуме. У меня еще вал под большой размер кулачка на 42ММ. Я на газу не езжу.
Добавлено (05.05.2017, 21:18)
Возьми показания РЕ 232 и 243 . И по 3 точкам нарисуй графически по х= обороты: у= градусы. После совмести эти диограмы-эпюри. И увидиш на скока выше 243 от 232.
Добавлено (11.05.2017, 20:21)
Оно то так, да не так. 243 работает толька от капсула и сам датчик коленвала а все остальные парамеотры задают мозги, которых у карбюраторного митора нет. 232 катушка чем хороша , она от этово мотора \ ну это в моем моторе\ задается по параметрам . ОТ датчика коленвала ДПКВ. Если взять по выводам из катушки Это два вывода . И два тройных вывода , и один из них из пустушкой по центру. И регулируеться 232 катушка датчиками которые стоят на этом моторе. 1 масляны датчик , аих два , один показывает ДАВЛЕНИЕ ипосылает сигнал на панель проборов. А второй , густоту масла и подает сигнал на катушку. А также сигнал поступает на катушку о с остоянии ОЖ. датчик ДПКВ подает сигнал на катушку,исвечи. Карб. дает на капсулу и от этово и будет зависить работа двигателя -- правильная. ВОТ И ДУМАЙ, 232 лутше ещеплюс датчикам пошаманить и можно вийти на то самое МПСЗ.
Сообщение отредактировал ЧТЕЦ - Пятница, 31.03.2017, 14:10
pashok1990Дата: Суббота, 24.06.2017, 13:46 | Сообщение # 157
В продолжение хочу задать вопрос реноводам. Чтобы дальше не засорять тему в барахолке http://renault21.ucoz.ua/forum/16-1375-2#30633
У кого есть родная трубка вакуум коректора, сделайте фото, и подскажите по возможности какой размер калибровок ногой отверствия в вакуумной трубке? Спасибо наперед.
Сообщение отредактировал pashok1990 - Суббота, 24.06.2017, 15:00
ЧТЕЦДата: Понедельник, 26.06.2017, 20:43 | Сообщение # 158
Мил человек ТЫ уже итак,,,,,,,,, Родителям провет что не научили ЧИТАТЬ, ЧИТАТЬ И ЧИТАТЬ.. В сообщении 138- 139 чел. расписывает что делает при ЕЗДЕ НА ГАЗУ,
Добавлено (26.06.2017, 20:43)
Цитата redakula ()
Здравствуйте! Хочу спросить не делал ли кто у себя на авто регулируемый датчик угла зажигания на моторе 1,7 ( я о переделке а именно высверливании отверстий в датчике угла для возможности его передвижения по направляющей крепёжной пластине ). Такие сообщения я видел когда то на форуме.
ВОТ так они и жили.
pashok1990Дата: Вторник, 27.06.2017, 09:30 | Сообщение # 159
)))))По моему кто то много курит))))))) или не совсем то читает что надо ...)))))))))
ТЫ прежде чем отвечать вопрос хоть почитай!!!!!!! )))))))
К чему тут ДПКВ и езда на газу?))))))))))))))
ЧТЕЦДата: Пятница, 30.06.2017, 20:48 | Сообщение # 160
Извените юноша , ВЫ наглец.
pashok1990Дата: Понедельник, 03.07.2017, 16:59 | Сообщение # 161
Я не наглец, извиняюсь если грубо написал, но никак по другому не мог ответить на:
...а именно на фразу про родителей...это больное место...
а если по теме, то с прежними вопросами всё нормально...есть только один вопрос:
ЧТЕЦДата: Пятница, 07.07.2017, 10:04 | Сообщение # 162
Откуда мне знать про твои Больные места ,ты про мои знаеш.
А притом , узнаеш когда прочитаеш.!!!!!!!!!!!!
pashok1990Дата: Среда, 19.07.2017, 16:02 | Сообщение # 163
Корочше отпишусь уже после небольшого пробега...(приблизительно 600 км). что на газу, что на бензине машина едет нормально....холостой в норме...Расход на бензине не проверял....на газу проверка в двух циклах... город с пробками и средней скоростью 40 км/ч, расход в раёне 11 л/100км. Смешаный цикл (траса: средняя скорость 120 км/ч + город) 8,7 л/100км.
ЧТЕЦДата: Четверг, 24.08.2017, 21:24 | Сообщение # 164
Я не наглец,
Цитата ЧТЕЦ ()
юноша , ВЫ наглец.
НЕ наглец , А ИДИОТ. ЮНЕЦ.
pashok1990Дата: Пятница, 01.09.2017, 18:24 | Сообщение # 165
Алё....дядя...я то культурно начал общатся....а вижу ты быкуешь тут?? Для чего сейчас делать???
Ты же сам не по теме ответы на вопросы задавал....нормально сядь перечитай все записи в этой теме и сам поймешь.....всё дальше с таким недоумием не хочу даже общатся.....
Добавлено (01.09.2017, 18:24)
А если не доходит, то почитай мой вопрос в посте 157 и ответ в 158 )))))) Вопрос о калибровочном отверствии, а ответ про езду на газу))))
Сообщение отредактировал pashok1990 - Пятница, 01.09.2017, 18:19
