Среда, 24.04.2024, 13:27
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Люфт правого привода!
ТохаДата: Суббота, 16.04.2011, 17:42 | Сообщение # 1
Сегодня полез под машину и обнаружил следубщее:правая полуось люфтиит, точнее внутренний шрус (тот который идет из коробки) двигается в горизонтальном и немного вертикальном направлениии.Сравнил с левым-ничего такого нет - без люфтов.Скажите что это сам шрус или чтото в коробке?
R21 GTD 2.1 diesel 1986
beerДата: Суббота, 16.04.2011, 19:14 | Сообщение # 2
Quote (Тоха)
там в самом приводе, где шлицевая часть, есть отверстие, в котором и должен быть шплинт (у меня болтик). Если у тебя его нет, то естественно он будет двигаться по горизонтали то в сторону колеса, то в сторону двигателя. Что касается
Quote (Тоха)
то все зависит, насколько много это немного?
ТохаДата: Суббота, 16.04.2011, 20:18 | Сообщение # 3
да,да точно дырочка какая то была в приводе!!!И что теперь делать как все это исправить?Где такой шплинт взять?
esoxxxДата: Суббота, 16.04.2011, 21:03 | Сообщение # 4
да подбери болт с гайкой по диаметру и всё smile или выточи шплинт у токаря
redДата: Суббота, 16.04.2011, 21:04 | Сообщение # 5
А там, глядя в Диалогис, их 2 вида: длиной 35 мм, длиной 40 мм. А те, что 40 могут быть разного диаметра. Я так понимаю, зависит от полуоси.
Шплинты эти копейки стоят, около 10 грн. Зачем извращаться и нарушать конструкцию?
А ты уверен, что шплинта нет в отверстии? Он не цельный, а как бы трубочка с продольным пропилом. Сомнительно, чтобы его не было...
Сообщение отредактировал red - Суббота, 16.04.2011, 21:25
ser26Дата: Суббота, 16.04.2011, 21:40 | Сообщение # 6
По идее там составной шплинт,из двух частей состоит.Первая типа тонкой трубочки с разрезом вдоль всей трубки,а вот в неё вгоняется уже штырь,чуть большего диаметра внутреннего самой трубки.Можешь не париться,а просто замени или винтом по диаметру и длине подходящим с гайкой,или любым штырём из ммягкого металла,типа гвоздевой стали(гвоздь короче) и загни в стороны двух сторон привода
beerДата: Суббота, 16.04.2011, 21:41 | Сообщение # 7
болт подобранный по диаметру, в данном случае, как масло, кашу которой не испортишь, так что ничего не будет, если там будет болт, гвоздь, кусок проволоки - функция одна.
ser26Дата: Понедельник, 18.04.2011, 21:39 | Сообщение # 8
beer, Как всегда прав friends Полностью поддерживаю!!!
МараудерДата: Понедельник, 25.04.2011, 23:44 | Сообщение # 9
сегодня (вчера уже) поставил туда шплинт типа как из толстой проволоки полукруглого сечения сложенной пополам. удачно попался под руку нужного диаметра и длины =)
ser26Дата: Среда, 27.04.2011, 19:02 | Сообщение # 10
Мараудер, Ну,вот и чудненько с чем тебя и поздравляю wink
ТохаДата: Пятница, 06.05.2011, 21:18 | Сообщение # 11
Всем спасибо, разобрался
beerДата: Пятница, 06.05.2011, 21:22 | Сообщение # 12
Quote (Тоха)
зер гут
