Пятница, 29.03.2024, 15:12
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Замена саленблоков задней балки (как поменять сайлент-блоки на задней балке)
redДата: Пятница, 30.09.2011, 12:44 | Сообщение # 31
http://renault21.ucoz.ua/forum/18-20-1
http://renault21.ucoz.ua/forum/12-458-1
ВасьокДата: Пятница, 30.09.2011, 18:40 | Сообщение # 32
СПС за наводку но я ненашол наексит там салентов наверно я слепой(((
R 21 GTS Beverly
redДата: Пятница, 30.09.2011, 18:58 | Сообщение # 33
Так я тебе еще дал ссылку на Диалогис
Renault 7700 762 843 Сайлентблок задней балки
АндрюхаДата: Пятница, 30.09.2011, 19:06 | Сообщение # 34
Quote (Васьок)
Каталожный номер 77 00 762 843
Прикрепления: 3050059.jpg (25.3 Kb)
Сообщение отредактировал Андрюха - Пятница, 30.09.2011, 19:08
ВасьокДата: Пятница, 30.09.2011, 21:52 | Сообщение # 35
СПС а то в машине всё до кучи и хрен его знает что первым делом зделать dry
Наверно зделать что бы ездила нормально потом и ходовку делать или что подсоветуете?? что в первую очередь?
R 21 GTS Beverly
beerДата: Пятница, 30.09.2011, 21:57 | Сообщение # 36
Quote (Васьок)
"...все профессии нужны, все профессии важны..."
так и у тебя. Не сделать ходовку - рискуешь не только собственной безопасностью, но и безопасностью других. Без радиатора - тоже можно дел натворить. Топливная система тоже вещь важная. Так что стоит расставлять приоритеты исходя не только из финансового положения, а брать во внимания все моменты.
ВасьокДата: Суббота, 01.10.2011, 14:03 | Сообщение # 37
Кстате у нас замена Саленблоков стоит 400грн (ето парни занимаються только рено) и саленблоки по 250 штука у них же , только не знаю какой фирмы!
Будут деньги поменяю ! для начала подкоплю на радиатор пока морозов нету и поменяю его!
А с датчиком бензина с понедельника попробую поковыряться!
R 21 GTS Beverly
алексДата: Воскресенье, 06.11.2011, 22:01 | Сообщение # 38
По просьбе одноклубника фото струбцины, которую использовал для запресовки сайлента и подкладок, которые поставил , а потом убрал между рычагами торсиона и кузовом.
Прикрепления: 4325437.jpg (52.5 Kb) · 7933070.jpg (26.1 Kb)
АндрюхаДата: Воскресенье, 06.11.2011, 22:35 | Сообщение # 39
А что-ж убрал то?Я к стати с самого начала был против таких проставок.К стати ты ездил смотреть на седанчег который у вас в Александрии продается(вроде ты на АвтоРиа вопрос задавал)?Там вроде как по фоткам уникальная комплектация,мотор 1.7 с цифровой приборкой!! surprised
МараудерДата: Воскресенье, 06.11.2011, 23:23 | Сообщение # 40
не такая уж уникальная, у нас тоже продается такая еще и на родном литье. чуть больше тысячи зеленых бумажек, только дверные карты поменять или переобшить
АндрюхаДата: Воскресенье, 06.11.2011, 23:25 | Сообщение # 41
Дело в том,что их очень мало,еще меньше чем с продольниками(с цифровой приборкой).
алексДата: Понедельник, 07.11.2011, 17:42 | Сообщение # 42
Всем привет. Андрюха ты и меня пугаеш. Отслеживаеш всех biggrin . Щас по порядку. Седана смотрел. Хотели сыну взять. Опыт ремонта Ренухи есть, да и мою меньше мучал-бы. Первое выражение лица при осмотре седана примерно было вот таким surprised .Двигат. закидан маслом ( что с ним ещё не известно- не заводится), эл . подъёмн. не было возможности проверить как и приборку, задние не работают, пороги варить, передние крылья-капец, передняя правая дверь налазит на заднюю( неправильно вварили зависы, стекло колотое, под багажником слой шпаклёвки, да и багажник стоит не ровно( есть подозрение ДТП в задок), один только скат, нет АКБ, в заднем стекле оттопыренные резинки( наверное его меняли), прямоток- это самодельный глушак из трубы и т.д. Вообщим машинка под полный ремонт. Щас отлучусь потом далее...И ещё на крыше вмятина. Почему? может при ДТП повело? Вообщим с седаном думаю ясно. Поповоду моей.Сейчас будем продавать Опелька (немного востановили, но ну его к манахам, это уже второй) вот и думали с сыном, чтоб купить на двоих Сафрана. Но по видимум не получится. Так наверное и будет пока моя Невадка, а что ему найдём пока не известно. Забыл на счёт подкладок.. Я уже где-то и писал, что не люблю задратые задки. Поэтому как разбирал задок не рискнул перекинуть торсион, но в последний момент подкинул проставки. Немного покатавшись пришол к выводу, что задок всё-таки высоковато. Часок работы и снял их. Как я заметил-какие по толщине подлаживаеш, насколько зад и поднимается, но жоще не стаёт.
Сообщение отредактировал алекс - Понедельник, 07.11.2011, 19:35
PancherДата: Понедельник, 07.11.2011, 19:37 | Сообщение # 43
Сафран вы и на двоих замучаетесь ремонтировать и работать на запчасти. Сам неоднократно задумывался, манит его комфорт.
алексДата: Воскресенье, 20.11.2011, 11:24 | Сообщение # 44
Я вот пришол к выводу, что у моей Ренушки уставшие задние торсионы.При загрузке в 5 человек и 50-60 кг груза на кочках бывает пробивает. Сначала грешил на аморты, а потом думаю при чём здесь аморты если пробой идёт на их сжатие. Тогда когда они слаживаются. Раскачку авто держут. Кто-что думает. Хоть не много не по теме.... кто знает задние балки седана и универсала одинаковые?
МараудерДата: Воскресенье, 20.11.2011, 12:50 | Сообщение # 45
хз, но в дополнение можно просто аморты от универсала поставить - они усилены дополнительно пружинами.
