Суббота, 20.04.2024, 14:34
  • Страница 7 из 7
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Замена саленблоков задней балки (как поменять сайлент-блоки на задней балке)
молодойДата: Пятница, 06.09.2013, 20:14 | Сообщение # 91
ВЫБАЧ НЕЗРОЗУМИВ.
НЕВАДА 1986 F3N с722
АндрюхаДата: Пятница, 06.09.2013, 20:25 | Сообщение # 92
Цитата (молодой)
ВЫБАЧ НЕЗРОЗУМИВ.
Вужча,на кріплення не стає!
молодойДата: Понедельник, 09.09.2013, 16:22 | Сообщение # 93
дякую за поясненя. smile
AleksHrДата: Вторник, 03.12.2013, 08:35 | Сообщение # 94
Интересует какие симптомы окончательной дохлости сайлентов задней балки?
У меня все мастера что смотрять говорять сайлентам давно пипец ), да сам смотрю там мало что осталось... Но никаких стуков или проблем на дороге пока нет...
Просто замена от 600 грн. и выше, как работата пойдет, дешевле никто торсионную балку даже смотреть не будет...
Потому и спрашываю когда критически их необходимо заменить?
beerДата: Вторник, 03.12.2013, 08:53 | Сообщение # 95
вот что мне нравится в нас, что мы ремонтируем тогда, когда писец конкретный настает, а не тогда, когда нужно и без последствий. Если видишь сам, что уже не работают, то меняй сейчас. Заодно фотоотчет сделай хороший.
AleksHrДата: Вторник, 03.12.2013, 10:16 | Сообщение # 96
beer, очень дорого!
Проблем пока нет, говорю вообще не замтено что они умершые... потому и спрашываю. Нагружаю машыну сзади редко, в основном сам + передний пасажыр.
АндрюхаДата: Вторник, 03.12.2013, 13:23 | Сообщение # 97
Цитата AleksHr ()
очень дорого!
Проблем пока нет, говорю вообще не заметно что они умершие... потому и спрашиваю. Нагружаю машину сзади редко, в основном сам + передний пасажир.
А ты хотел чтоб она у тебя выкатилась вместе с колесами? Очень интересное суждение о изношенности деталей!
Если резина в сайлентблоке порвалась, то ему кранты, балка начинает подгуливать в стороны, вроде не заметно, но управляемость нарушается! 600грн за замену это не дорого, учитывая проблемность их замены, за 100 рублей тебе даже болты не открутят.
vova21011Дата: Суббота, 18.06.2016, 12:58 | Сообщение # 98
Посоветуйте у кого какие идеи не могу разобрать заднюю балку уже и стучал и нагревал стоит как укопаная
Прикрепления: 9759243.jpg (42.2 Kb) · 7126204.jpg (50.8 Kb) · 3058438.jpg (52.8 Kb)
Renault GTX 2.2 1987г.
AleksHrДата: Пятница, 24.06.2016, 13:33 | Сообщение # 99
О, да! Проблемы еще те. Отпишись как разобрел )
SeniorSanchoДата: Суббота, 25.06.2016, 22:08 | Сообщение # 100
Ребят, если есть кто с Киева или области, скажите где или кто может поменять сайленты задней балки, потому что понимаю что сам с этим не справлюсь...
Vov@nДата: Пятница, 01.07.2016, 16:48 | Сообщение # 101
SeniorSancho, кто-то писал про Киев, а точнее писали где меняли в Киеве сайленты задней балки.
vova21011Дата: Суббота, 02.07.2016, 22:42 | Сообщение # 102
Теперь могу поделится опытом по ремонту задней балки. Разобрать балку на холодную у меня не получилось, пробовал греть горелкой толку 0, пришлось вести к сварщику греть автогеном но и тут гладко не пошло. Разборка растянулась на 3 часа разогревали и я пытался сбить не получалось очень туго сидело на шлицах, потом поняли что делать нужно иначе один раз хорошо нагрели в районе шлицов так чтобы торсион не успел нагреться и тогда все получилось. Запрессовка новых сайлентов отдельная проблема, запрессовывал с помощью резьбы что должна быть в конце торсиона у меня ее практически не было - сгнила практически полностью поэтому я перерезал резьбу на 12 с помощью резьбы делан натяг и простукивал молотком потом додумался и приспособил тески, дело пошло НАМНОГО быстрее.
Прикрепления: 0572203.jpg (47.8 Kb) · 3666507.jpg (45.0 Kb)
  • Страница 7 из 7
