Пятница, 29.03.2024, 00:38
  • Страница 2 из 5
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » регулировочные шайбы под клапана для двигателя Рено 21 1988
МараудерДата: Понедельник, 11.07.2011, 22:02 | Сообщение # 16
эм... так а снять клапанную крышку и проворачивая двиг вручную посмотреть? или так же проворачивая двиг вручную проконтролировать наличие компрессии? тогда будет видно, возможно или точно.
да и если клапан заклинило в открытом положении , то по идее он должен встретится с поршнем...
Сообщение отредактировал Мараудер - Понедельник, 11.07.2011, 22:08
алексДата: Понедельник, 11.07.2011, 23:06 | Сообщение # 17
На счёт диаметра шайб; родные 31.5 , жигуль 31.0. Кто не часто работает с микрометром бывает ошибается. Просто много даже на работе ошибаются на 0.5 десятых. На микрометре они сливаютя и их сложно увидеть. Панчер попробуй перемерь шайбы штангелем.
АндрюхаДата: Вторник, 12.07.2011, 07:58 | Сообщение # 18
На глаз ты никак не проконтролируешь,даже со снятой клапанной крышкой,только замером(все таки 0.2 и 0.4 очень маленькие зазоры для глаза).
Добавлено (12.07.2011, 08:58)
Quote (wasj21)
У меня такая проблема собрал головку блока всё завели машина ,работают толька 2 цилиндра 1 и2 ,а 3 и4 топливо не згорает заливает свечи .Воэможно что могут клапана зажаты быть.Помогите
А может проблема в разносчике и крышке трамблера.У меня было пару клапанов зажато,то автос работал нормально,даже при разбитых направляющих движок работал нормально,а если сильно зажаты,то встреча с поршнем обеспечена.Если не кроют,то в выхлопной слышно фурканье,как от компрессора.Замеряй компрессию,все сразу станет ясно.А вообще неплохо было-бы написать зачем снимал голову и что с ней делали.
PancherДата: Вторник, 12.07.2011, 08:20 | Сообщение # 19
Саня, мерил и штангелем и микрометром при чем не только я, а еще два мастера. Те шайбы, что были установлены тоже на 31.0 (может ранее их уже все меняли х.з.). В стаканах не болтаются. Выработки на стаканах нет никакой. Двигатель работает очень тихо, на оборотах тоже. Я на этом двигателе проехал уже 15тык. сколько до меня так ездили даже не знаю. И подумайте логически как при зазоре в 0,4мм может выскочить шайба на 4мм. даже если она и меньше в диаметре на 0,5мм?
алексДата: Вторник, 12.07.2011, 16:23 | Сообщение # 20
Да я тоже сомневаюсь, чтоб выскочила шайба. Но при ремонте головки всё-таки подкинул родные. А вот болтаться в стакане и стучать, а так -же разбивать стакан я думаю 9ные будут.
wasj21Дата: Среда, 13.07.2011, 16:54 | Сообщение # 21
У меня ремень порвался и клапана загнуло ,менял клапана .Я нашёл проблему потом два бронепровода вообще некакой реакции неработали !!
PancherДата: Четверг, 14.07.2011, 06:47 | Сообщение # 22
Что ты хотел этим сказать?
АндрюхаДата: Четверг, 14.07.2011, 06:49 | Сообщение # 23
Quote (wasj21)
Quote (wasj21)
Сообщение отредактировал Андрюха - Четверг, 14.07.2011, 06:50
wasj21Дата: Четверг, 14.07.2011, 14:52 | Сообщение # 24
Да просто я писал что у меня неработали 2 цилиндра ,а проблема была в бронепроводах.Всё сразу непроверели тормозули ,а компрессию проверял отличная 12 очков во всех 4 цилиндрах
МараудерДата: Воскресенье, 17.07.2011, 14:30 | Сообщение # 25
так не зазор, а то не завис ли клапан в открытом положении.
satushДата: Вторник, 19.07.2011, 14:19 | Сообщение # 26
У меня половина шайб стоит восьмерочных. Уже года четыре где-то. Все нормально тьфу тьфу ничего не вылетело, только стучат немного. Но когда буду регулировать клапана, однозначно буду искать родные, либо к токарю знакомому пойду, он вроде комуто уже делал. Кстати, по поводу диаметра шайб вот парочка фото для наглядности, слева - родная, справа 08:
Прикрепления: 2099352.jpg (36.4 Kb) · 5248818.jpg (15.4 Kb) · 9346712.jpg (18.5 Kb)
Renault 21 F2N 1.7 карб. '90
Renault 21 J7T 2.2i '93
wasj21Дата: Суббота, 23.07.2011, 17:51 | Сообщение # 27
А как понять если клапан зажат .
АндрюхаДата: Суббота, 23.07.2011, 22:10 | Сообщение # 28
Quote (wasj21)
Зазор померить,если меньше положенного,значит зажат (не полностью закрывается).
ВитекДата: Воскресенье, 11.09.2011, 21:10 | Сообщение # 29
Хочу поделится горькой практикой насчет регулировочных шайб,не советую ставить,мудрить не заводские шайбы.Вот я думал сэкономлю и время и деньги,заказал у нас на заводе шайбы нужного размера,пообещали сделать идентичные но по моему их просто перекалили.В результате шайба после 2х месяцев езды разлетелась,побила и заклинила распредвал , лопнул корпус головки,перервало зубчатую шестерёнку распредвала и погнуло клапана.В общем ...опа полная.Хорошо что на форуме есть хорошие люди и предложили головку.Завтра буду собирать движульку. Удивительно что ремень остался цел,не думал что он перервав шестерёнку уцелеет, наверное качество хорошее.
beerДата: Понедельник, 12.09.2011, 07:22 | Сообщение # 30
Quote (Витек)
их нужно знать в лицо.... а ты оставил этих хороших людей за кадром biggrin
  • Страница 2 из 5
