Пятница, 19.04.2024, 17:40
  • Страница 3 из 5
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » регулировочные шайбы под клапана для двигателя Рено 21 1988
esoxxxДата: Понедельник, 12.09.2011, 08:13 | Сообщение # 31
Quote (Витек)
заказал у нас на заводе шайбы нужного размера,пообещали сделать идентичные но по моему их просто перекалили.В результате шайба после 2х месяцев езды разлетелась,побила и заклинила распредвал , лопнул корпус головки,перервало зубчатую шестерёнку распредвала и погнуло клапана
а на заводе технично отморозились? или никаких притензий им не предъявить?
ВитекДата: Понедельник, 12.09.2011, 21:01 | Сообщение # 32
их нужно знать в лицо.... а ты оставил этих хороших людей за кадром biggrin
Нет не оставлю за кадром.Спас меня от пешеходства алекс. Сегодня я уже на колёсах.
Добавлено (12.09.2011, 22:01)
Мороз-мороз!Алкаши!По другому никак не назовешь. angry
lysonДата: Среда, 28.09.2011, 17:31 | Сообщение # 33
всем привет!
кто-нибудь менял маслосьёмные колпачки на клапанах ? двиг 2,0 л. инж
aleksДата: Среда, 09.11.2011, 11:54 | Сообщение # 34
Шайбы здесь, сам долго искал.
http://autofrance.com.ua/store/0000331/
Renault 21 1.7 -карб F2N-712, JB3, 1987г.
Alex_WolfДата: Пятница, 03.02.2012, 06:27 | Сообщение # 35
Есть другой способ регулировки (для экономных и любителей повыделываться). После присадки клапанов в свои седла меряется везде зазоры (щупами). Далее идет математика. Прикидываются где какие шайбы стоят и идет перестановка этих шайб таким образом, чтоб везде зазор был заниженым (внатяг). После этого снимаются все клапана и измеряется их длинна (поточнее... до сотых). Ну а дальше идем к заточному станку (можно и к шлифовальному) и АККУРАТНО (чтоб не перегреть), стачиваем с ТОРЦОВ клапанов лишние сотки (или десятки) металла. Затем все собираем. Проверяем. Вуаля. Финансовые затраты минимальны, зазоры на месте. В исключительном случае можно докупить шайбу нужного размера.
Данный способ позволяет по максимуму использовать существующие шайбы.
PancherДата: Пятница, 03.02.2012, 10:38 | Сообщение # 36
Да, но для этого должна быть снята голова. А, что делать тем кому голову снимать нет необходимости?
beerДата: Суббота, 19.01.2013, 22:39 | Сообщение # 37
Есть в продаже лот с шайбами  http://www.ebay.de/itm....wt_1203
esoxxxДата: Воскресенье, 20.01.2013, 00:41 | Сообщение # 38
даже кузов мой указан happy а коленвала с вкладышами там нет случайно?
МараудерДата: Воскресенье, 20.01.2013, 10:09 | Сообщение # 39
представляешь себе сколько доставка колена выйдет? =))
вообще, не знаю как у вас, но у нас, если требуется настолько серьезный ремонт, то обычно меняют двигатель =), если только он не какой нибудь редкий и эксклюзивный или дюже старый, что в хорошем состоянии не найти.
ден88Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 10:39 | Сообщение # 40
Ну и у нас так многие делают,хотя сам лично этого не понимаю:зачем покупать кота в мешке,если за те же деньги можно сделать ремонт своему и быть уверенным потом в движке и ездить спокойно!
beerДата: Воскресенье, 20.01.2013, 12:41 | Сообщение # 41
http://www.ebay.de/sch....sacat=0
МараудерДата: Воскресенье, 20.01.2013, 19:56 | Сообщение # 42
если делать как надо и делать все, особенно если нужна замена колена/распредвала, шатунов, поршней, то это выходит прилично дороже, чем двигатель даже с навесным, особенно если не сам делаешь.
MONGOLДата: Пятница, 25.01.2013, 12:07 | Сообщение # 43
Цитата Мараудересли делать как надо и делать все, особенно если нужна замена колена/распредвала, шатунов, поршней, то это выходит прилично дороже, чем двигатель даже с навесным, особенно если не сам делаешь.
мой двигатель 1721 прошел 500 тыс начал масло жрать дымить тоже как и все решил посчитать сколько выйдет ремонт да посчитал одни поршня потянуть нормально решил купить двигатель на разборке обзвонил разборки купил без навесного сказали пробег 120 тыс сказали компрессия в идеале
получил поставил да компрессия идеальная только это двиг проездил 3 недели и зады мел вскрытие показало что пробег не 120 а все 400 позвонил сказал что за херня на что сказали ты проверял как поставил дым ел компрессия была в норме я говорю ну да они сказали что я сам его запаял
и отказались бабки возвращать
снял восстановил да дорого я не спорю как говорится скупой платит дважды
esoxxxДата: Пятница, 25.01.2013, 12:57 | Сообщение # 44
а ещё мне понравилась фраза - "я не настолько богат, чтобы покупать дешёвые вещи" smile так и получается, что купишь дешевле, потом ещё столько же вложишь, и выходит что это не ты всех на**ал, а наоборот...
ден88Дата: Пятница, 25.01.2013, 12:59 | Сообщение # 45
Вот и я о том же:)))У меня знакомый так два движка себе поменял на тайоте,в итоге плюнул и собрал свой родной и проездил фиг знает сколько на нём!
  • Страница 3 из 5
