Пятница, 29.03.2024, 16:14
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Двигатель, масло (Проблемка с протеканием маслом)
Двигатель, масло
AleksHrДата: Понедельник, 27.06.2011, 19:13 | Сообщение # 31
esoxxx, нееее, его не то что нет - оно есть, просто чуть выше минимально допустимого значения на щупе, а не по середине.
Залил короче сегодня масло - завел, поддон уже не течет, только пробока. Опять слил smile . Посадил на герметик дополнительно еще и пробку.
Завтра буду смотреть. Фото чуть позже.
ser26Дата: Вторник, 28.06.2011, 22:17 | Сообщение # 32
AleksHr, Раз пробку посадил на герметик,все будет гуд,можно было практически сразу после этого наливать масло и заводить,минут 20-30 достаточно
AleksHrДата: Среда, 29.06.2011, 06:55 | Сообщение # 33
Еще не все гуд - течет из датчика давления масла sad . Нет подходящей алюминиевой прокладки, сегодня постараюся купить и поставить. Негоже и его на герметик smile .
ser26Дата: Среда, 29.06.2011, 21:49 | Сообщение # 34
AleksHr, так можа самому выточить,быстрее будет??? wink
AleksHrДата: Пятница, 01.07.2011, 07:47 | Сообщение # 35
Блин оказалось проблема в самом датчике - течет не из прокалдки а датчика sad . Хочу заказать новый, но на какое давление?
http://exist.ua/cat/cat/parts.aspx?i=86600001&id=97A00049
Есть 0,2 ; 0,15-0,35; 0,25-0,50 бар.
Добавлено (01.07.2011, 08:47)
Заказал Facet 7.0110 за 133 грн. может он протекать не будет... и только на нем писало для двига как у меня F3N 722.
Правильно сделал?
redДата: Пятница, 01.07.2011, 15:40 | Сообщение # 36
Не стесняемся читать Копилку знаний
http://renault21.ucoz.ua/forum/18-20-4348-16-1291659684
AleksHrДата: Пятница, 01.07.2011, 18:45 | Сообщение # 37
Да вроде не новачок... просто хотел спросить кто какие ставил и какие надежные.
redДата: Суббота, 02.07.2011, 15:43 | Сообщение # 38
Facet фирма хорошая. А ссылку я тебе дал на сообщение, где написано как на их сайтн посмотреть подходящие з/ч
AleksHrДата: Понедельник, 11.07.2011, 11:31 | Сообщение # 39
Поменял датчик - все гуд, уже нигде не течет, доволен :), проблемка решылась.
молодойДата: Суббота, 21.01.2012, 23:11 | Сообщение # 40
всем привет, подскажите, впускной колектор засасывает масло через сапун, уровень масла внорме, пока прогрел двигатель грамм 50 натекло, можно с сапуна сбросить шанг на улицу, каковы последствия, как снять сапун, ивобще он снимается,немогу понять
НЕВАДА 1986 F3N с722
Сообщение отредактировал молодой - Суббота, 21.01.2012, 23:12
R21=4x4Дата: Суббота, 21.01.2012, 23:19 | Сообщение # 41
Quote (молодой)
http://renault21.ucoz.ua/forum/10-180-1
ser26Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 16:21 | Сообщение # 42
молодой, К сожалению,это не все,тот факт что засасывает масло означает,что вам пришло время заниматься ЦПГ,минимум как подкинуть новые колечки и вкладыши на шатунах,а как максимум,точить гильзы и поршня ремонтные,а так же всё остальное по нарастающей...Хотя,это всё на вскидку и всё это надо сначала смотреть и мерить,как говориться вскрытие покажет,но для начала начните с замера компрессии в цилиндрах.Если компрессия больше 14,5 и различается между горшками больше чем на 0,5-1 очко,то разбирайте двиг
R21=4x4Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 20:32 | Сообщение # 43
молодой. а как у тебя дела с состоянием воздушного фильтра?
молодойДата: Воскресенье, 22.01.2012, 22:09 | Сообщение # 44
компрессия 11-12,
Если компрессия больше 14,5 то разбирайте двиг
я чтото непонял, компресия должна падать по мере износа, обьясни пожалуйста.
фильтр пониженного сопротивления.
мужики подскажите, шланг сапуна идет в впускной колектор, до заслонок или после, у меня один шланг после заслонок, мужеки говорят - может при закрытых заслонках создается сильное разряжение и засасывает масло.
как лучше подсоиденить сапун, после заслонок, или до заслонок, или может сбросить на улицу, подскажите.
R21=4x4Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 23:03 | Сообщение # 45
Quote (молодой)
Где-то так. один патрубок-до заслонок, второй-после
http://renault21.ucoz.ua/forum/10-247-1
Сообщение отредактировал R21=4x4 - Воскресенье, 22.01.2012, 23:06
