Четверг, 25.04.2024, 12:51
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Двигатель, масло (Проблемка с протеканием маслом)
Двигатель, масло
АндрюхаДата: Пятница, 23.11.2012, 19:34 | Сообщение # 91
Quote (Miseridze)
Хроника событий с подтеканием масла:
- из под контакта датчика давления масла (замена датчика)
- из под заливной пробки (усы разогнул+уплотнительное кольцо)
- из под клапанной крышки (замена прокладки на 100% не устранено, надо наверное садить на герметик?)
- сальник масленого насоса ...
Присутствует некая систематичность ?
Никакой систематики,просто скорее всего мотором никто не занимался,вот тебе и результат!А вообще почисти вентиляцию картера,может поможет,если мотор жив!
Alex_WolfДата: Суббота, 24.11.2012, 07:35 | Сообщение # 92
Quote (Den87)
Den87, если из под прокладки не сочится масло, то я бы и не вскрывал даже.
Я тоже также рассуждал. А потом пожалел на очень крупную сумму при капремонте движка... Поверь, дешевле и проще снять и выпрямить поддон, нежели потом делать капиталку движку из-за провернутых вкладышей коленвала (из-за масляного голодания).
Den87Дата: Суббота, 24.11.2012, 09:24 | Сообщение # 93
Quote (Alex_Wolf)
Все, решено, иду снимать поддон.
рено 21, 1.7инжектор, 1988г.
седан, Симфония
beerДата: Суббота, 24.11.2012, 18:04 | Сообщение # 94
Quote (Alex_Wolf)
а причина как была установлена???? моет за уровнем не следил, а может каналы забиты были?
Alex_WolfДата: Суббота, 24.11.2012, 18:31 | Сообщение # 95
Quote (Den87)
Quote (Alex_Wolf)
А причину установили, когда движок разобрали... И за уровнем постоянно следил (датчик прекрасно работал на панеле)... И движок внутри чистый был, без "солидола"... И масло менял периодически... А провернуло зимой, в хорошие морозы. Масло загустевшее, да еще поддоном прикрыт маслонасос... вот и результат...
Сообщение отредактировал Alex_Wolf - Суббота, 24.11.2012, 18:34
AleksHrДата: Воскресенье, 25.11.2012, 09:37 | Сообщение # 96
Не знаю, правильно ли делаю - подскажыте.
Нужно уже делать капиталку, но пока возможности нет, на весну планирую. Так как около литра или больше на тысячу берет, думаю пока заливать дешевое масло. Раньше лил Елф 4л за 250 грн. что-то. 10в40. Нашел какой то ВАМП вроде тоже 10в40 все подходит только 33 грн. за литру. Не очень сильно двиглу поплохеет если до ельфа начну доливать такое масло? Вроде тоже неплохое но дешовое. Лить просто ельфа нет смысла.
И да, если масло на нижнем уровне щупа или чуть выше него на 5 милемтров, очеьн критично?
touaregДата: Воскресенье, 25.11.2012, 13:25 | Сообщение # 97
Quote (AleksHr)
Нет не очень . А вот лить левое масло не советую. Чревато.
AleksHrДата: Воскресенье, 25.11.2012, 13:50 | Сообщение # 98
Блин сильно дорого ельфом заливать когда оно пипец как выходит. Масло вроде как масло.
Alex_WolfДата: Воскресенье, 25.11.2012, 17:32 | Сообщение # 99
Если хотите заливать дешевое масло, то советую сделать полную замену с промывкой (и заменой маслофильтра) на это масло. А потом уже его и доливать спокойно.
kipiaopДата: Вторник, 27.11.2012, 18:06 | Сообщение # 100
Quote (AleksHr)
60 грн литр, уходит на 1000 км по твоим словам... ну и сколько ты тысяч до весны накатать можешь?
а вообще подозреваю что у тебя течет просто сальник какой-то. посмотри внимательно, особенно со стороны грм
MiseridzeДата: Среда, 05.12.2012, 19:29 | Сообщение # 101
Quote (Miseridze)
Закончу, вообще то сальник промежуточного вала - это правильное его название, а не сальник масленого насоса. Стоит 45 грн, + работа 150 грн. Превратился в тугое пластиковое кольцо из-за времени, пружина та которая в середине уже не работала. Возраст, как говорится. Отвечаю на свой вопрос - систематичность не присутствует.
MoneyДата: Понедельник, 09.06.2014, 09:45 | Сообщение # 102
Всем доброго времени суток. у меня в движке залито масло elf 15 w 50. уже весь город облазил не могу найти именно это масло на доливку. подскажите кто нибудь если я долью масло elf 10 w40 размешается оно или нет. можно так сделать или не стоет. Масло менять не охото по новой. а долить там всего грамм 500.
Vov@nДата: Понедельник, 09.06.2014, 21:10 | Сообщение # 103
Мне говорили, что можно, но только не мешать минералку с синтетикой. Хотя другие говорят что можно мешать минералку с синтетикой (мой совет: не стоит !!!) Но то, что ты написал - допустимо (спрашивал когда-то у мотористов для себя, как для коробки, так и для двигателя). Ответ: МОЖНО !!!
ден88Дата: Вторник, 10.06.2014, 10:01 | Сообщение # 104
Лучше не рискуй,может потом вылезти в капиталку движка!У меня в том году знакомый смешал масло на ваз 2106 так вот масло свернулось и движок словил клина!вскрыли движок а масло превратилось в смолу,ели потом двигатель внутри отдраили!Лучше поменяй полностью масло в движке и забудь об этой проблеме.да и движку будет только лучше!
MoneyДата: Вторник, 10.06.2014, 20:34 | Сообщение # 105
Ну я все же решил щас долить такое же масло, канистру купил 4 литра, прокатаюсь и тогда куплю то масло которое есть всегда!
