Четверг, 25.04.2024, 20:15
  • Страница 3 из 3
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » RENAULT 21 вопрос ?! (помогите гуру)
АндрюхаДата: Вторник, 07.06.2011, 11:09 | Сообщение # 31
Quote (kobrakai)
а цифровую приборку, поменять на аналоговую трудно?
А зачем?Или просто стрелки больше нравятся?Поменять может и не сложно(состыковать разъемы),но придется еще и коробку менять,так как у цифровой коробки нет привода троса спидометра,а стоит датчик и шайба с прорезями на корпусе диффа,для отсчета скорости.
kobrakaiДата: Вторник, 07.06.2011, 16:00 | Сообщение # 32
Ужос, как все сложно. Просто есть вариант хороший, за смешные деньги, двигатель 2.0 инжектор с цифровой приборкой, а я их не перевариваю, от стрелок тащусь!
Ты конечно меня расстроил (
МараудерДата: Вторник, 07.06.2011, 20:21 | Сообщение # 33
Quote (kobrakai)
не расстраивайся, рабочая цифровуха - редкость и радость. смотрится улетно. видел как то на старенньком субару позитронную панель - вообще улет, как в космическом корабле сидишь.
redДата: Вторник, 07.06.2011, 20:32 | Сообщение # 34
Я тоже за такой эксклюзив, если в рабочем состоянии. Там еще и синтезатор речи может быть.
kobrakaiДата: Среда, 08.06.2011, 00:26 | Сообщение # 35
Не знаю, не знаю. Меня только аналоговые привлекают.)
HippoДата: Среда, 08.06.2011, 09:17 | Сообщение # 36
мои пару копеек.
260 км/ч на приборках турбы и 12-клапанника ТХІ. Ну и на их квадро-версиях тоже.
Моторы отличать на рынке проще простого: 2,0 8 клапанов, 2.0 12 клапанов, 2.0 турбо и 2.2 8 клапанов стоят продольно, остальные - поперечно (дизеля же не берём в расчёт, правильно?).
Под будущий турбо-кит нужен продольный мотор, но не 2,2 (это опо опыту). 12-клапанник - очень хороший вариант для старта (и по комплектации, и по доступности запчастей, в отличие от турбы и квадры), тем более турбуется.
Приборка от 19-ки не станет - узкая.
Приборка электронная на аналоговую не меняется считай. Там всю проводку менять придётся.
Машину с поперечным мотором стоит брать только под 19-шечный 1,8 16-клапанник. Он тоже турбуется, причём очень благодарно турбуется. С коробкой особых проблем не будет при такой замене: JB3 и там, и там.
kobrakaiДата: Воскресенье, 12.06.2011, 15:03 | Сообщение # 37
Quote (Hippo)
мои пару копеек.
Очень конструктивный ответ, спасибо) Сейчас на рынке проблема вырвать двигатель Рено 19 , 16V?
Значит приборка от 19-ки не встанет, это уже проверенно? А от мегана? авто по ширине приблизительно одинаковые.
Добавлено (12.06.2011, 16:03)
Гляньте на это, мужик торпедо от Бмв вставил, судя по всему это 36 кузов.
МараудерДата: Воскресенье, 12.06.2011, 15:49 | Сообщение # 38
по мне так нафиг надо... меня и родная устраивает.
  • Страница 3 из 3
