Суббота, 20.04.2024, 03:17
  • Страница 2 из 2
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Неизвестная заглушеня трубка
МараудерДата: Вторник, 28.06.2011, 22:09 | Сообщение # 16
маслоотделитель не справляется со своими задачами.
маслоотделителю может быть просто напросто капут, он же не вечный. хз что в нем стоит в рено, но то что было в нем в эскорте просто напросто рассыпалось за 18 лет.
AleksHrДата: Среда, 29.06.2011, 06:54 | Сообщение # 17
А вы уверены на счет маслоотделителя? Сейчас все разобрано - как на фото, тоесть маслоотделитель через сапун к воздуховходу не подключен ни как... Или есть другой путь?
А компроесию имеете ввиду в цилиндрах?
МараудерДата: Среда, 29.06.2011, 11:04 | Сообщение # 18
точно никак не подключен? т.е. все немного не так как на фото? если да, то... там не должно быть масла вообще.. если только не скопилось некоторое количество за время предыдущей эксплуатации. для уверенности неплохо бы снять и почистить впуск, чтоб чистенький был точно\
AleksHrДата: Среда, 29.06.2011, 13:19 | Сообщение # 19
Не, все как раз точно так как на фото (етой большой штуки не знаю как называется, куда воздушный фильтр втыкается как раз нет). А кудой масло еще попадает туда? Через сапун и ето маленькую трубку?
Кстати, интересно стало, случайно снял шланг етот маленький з сапуна - так мотор резко набрал обороты + детонация, что ето воопще за вход такой?
DykДата: Среда, 01.02.2012, 07:43 | Сообщение # 20
Ребята,подскажите.Имеется заглушенная трубка,куда от нее должен идти шланг?
Прикрепления: 9796619.jpg (55.2 Kb)
redДата: Среда, 01.02.2012, 12:35 | Сообщение # 21
А не вентиляция ли это картерных газов?
АндрюхаДата: Среда, 01.02.2012, 14:54 | Сообщение # 22
Quote (Dyk)
Судя по некоторым видосам на Ютубе,это патрубок на печку.Возьми сними заглушку,если там тосол,то ищи куда должен подключатся этот патрубок.
esoxxxДата: Среда, 01.02.2012, 16:18 | Сообщение # 23
я вообще не соображу, где это smile
DykДата: Среда, 01.02.2012, 20:39 | Сообщение # 24
Антифриз от туда льется,но на печку из другого места шланги идут.ГБЦ правда у меня поставлена не родная,а от простого дизеля,может конечно и на печку на них.Но смущает еще один заглушенный шланг,завтра сфоткаю выложу.
DykДата: Четверг, 09.02.2012, 15:53 | Сообщение # 25
Вот эта заглушенная трубка,куда она может идти,
Прикрепления: 8291507.jpg (42.7 Kb) · 8662336.jpg (48.1 Kb)
  • Страница 2 из 2
