Вторник, 23.04.2024, 10:55
Форум » Вопросы и Ответы по Рено 21 » Renault 21 » Неизвестная заглушеня трубка
AleksHrДата: Воскресенье, 26.06.2011, 12:45 | Сообщение # 1
Приветствую. Интересует что за заглушеня трубка у меня? Хотел бы сделать все как в оригинале, куда оно дожна идти, можете подсказать и для чего она вообще?
Забыл выделить, трубка с закрученым болтом справа от мотора.
Сообщение отредактировал AleksHr - Воскресенье, 26.06.2011, 12:46
АндрюхаДата: Воскресенье, 26.06.2011, 13:36 | Сообщение # 2
Quote (AleksHr)
Какчество фото желает лучшего.Если ты имел ввиду трубки возле правого стакана,то это на адсорбер.Пусть будут заглушенными,esoxxx вообще сам его выбросил на своей.
esoxxxДата: Воскресенье, 26.06.2011, 13:44 | Сообщение # 3
там всё правильно, должен стоять колпачёк, а поскольку его потеряли, то заглушили таким образом, у меня так же
Добавлено (26.06.2011, 14:42)
Андрюха, он имеет ввиду вакуумные выходы из коллектора, один идёт на регулятор давления топлива, а второй не используется, поэтому заглушен
Добавлено (26.06.2011, 14:44)
а вот выходы на адсорбер нужно закольцевать, это верно
AleksHrДата: Понедельник, 27.06.2011, 21:12 | Сообщение # 4
Уточню.
1. Зачем заглушка в красном кружку? Куда ёё подключить.
2. Что значит когда из етих отверстий немного течет масло? Не знаю постоянно ли течет, но сегодня заметил, на заглушеном движке уже открыл дросель - пару грамм вытекло.
Сообщение отредактировал AleksHr - Понедельник, 27.06.2011, 21:15
АндрюхаДата: Вторник, 28.06.2011, 05:47 | Сообщение # 5
Quote (AleksHr)
1.Никуда,или у тебя сильно руки чешутся?Там просто должна стоять заводская заглушка,но по всей видимости где-то улетела,потому так и заглушили.
2.Двигатель масло не берет?Если берет,то масло там будет скапливаться постоянно,если не берет,то 1-2 грамма будут конденсироваться из масляной пыли,которая идет по трубке вентиляции картера.В таком случае лучше поставить внешний маслоотделитель.
AleksHrДата: Вторник, 28.06.2011, 10:09 | Сообщение # 6
1. Да нет, просто тут до меня много колхозили, думал может куда должна идти а ее заглушыли. Если так должно быть то все супер smile .
2. Двигатель вроде масло не берет. А как можно точно проверить?
beerДата: Вторник, 28.06.2011, 10:26 | Сообщение # 7
Quote (AleksHr)
устраняешь все подтеки масла, вычищаешь блок, чтобы был чистым, заливаешь масло по уровню и ездишь так эток с 8 тыс. км. и смотришь за уровнем масла, если масло по уровню - то все хорошо.
МараудерДата: Вторник, 28.06.2011, 10:27 | Сообщение # 8
2. дымит из выхлопухи и падает уровень масла, приходится доливать - берет масло (если течей нет)
AleksHrДата: Вторник, 28.06.2011, 11:23 | Сообщение # 9
Уровень масла не падает, из выхлопной масла тоже нет - просто воздух.
Зразу вопрос, а должен быть дым например на нейтралке на 3000-4500 оборотов? На холостых вообще нет можна сказать.
МараудерДата: Вторник, 28.06.2011, 11:33 | Сообщение # 10
значт не берет. поставь внешний маслоотделитель в разрез патрубка от фильтра картерных газов к впускному коллектору и не будет капать.
PancherДата: Вторник, 28.06.2011, 19:43 | Сообщение # 11
Дыма из выхлопной не должно быть ни при 3000 ни при 5500 оборотов, и из сапуна тоже. Если есть дым значит изношены либо МСК либо кольца.
Заглушка на колекторе там стоит с завода, у меня тоже стоит.
Масло в дросельлном узле, тоже неоднозначно указывает на избыток газов в картере и маслоотделитель не справляется со своими задачами.
AleksHrДата: Вторник, 28.06.2011, 20:28 | Сообщение # 12
1. И что делать? Дым есть пры оборотах больше 3000. Из сапуна дыма нет.
2. Вытер на сухо дросельный узел, но после полу часа работы - снова появилось несколько грам (очень мало), но есть sad .
P.S. Осталось устранить течь из под датчика давления масла... шайбочка уже изношена и не держыт, завтра куплю новую. А так вроде уже негде не течет...
PancherДата: Вторник, 28.06.2011, 20:42 | Сообщение # 13
Quote (AleksHr)
Из сапуна дыма нет
А на оборотах выше 3-х тысяч из сапуна тоже нет сизого дыма?
AleksHrДата: Вторник, 28.06.2011, 21:10 | Сообщение # 14
Нет, не замечел, думаю заметил бы - тянул за дросель как раз около сапуна - а на фото все снято, было бы видно. А сзади дым в зеркало видно...
ser26Дата: Вторник, 28.06.2011, 21:11 | Сообщение # 15
Quote (AleksHr)
Как вариант,масло съёмные колечки начинают просится на замену,ну это так моё мнение конечно.Замеряйте компрессию в котлах по чаще.Если я прав оно начнет потихоньку расти вверх от замера к замеру.
